25.04.2017, 13:51 | #61 | |||
на холодную если обороты даешь,звук пропадает?
25.04.2017, 14:01 | #62 | |||
У меня было так если кто не видел и слышал.
25.04.2017, 14:23 | #63 | |||
Das Auto - golf 7 Highline , 1.4tsi 140hp 2014
25.04.2017, 17:16 | #64 | |||
завтра выходной,буду разбирать все,может что то вылезет
29.04.2017, 14:03 | #65 | |||
Вообщем решилась проблема,толкатель ТНВД
29.04.2017, 17:28 | #66 | |||
29.04.2017, 19:59 | #67 | |||
Enemy86, было подобное подозрение. В т. ч. и по своей машине. Но после замены масла стук практически незаметен
Пользователь сказал cпасибо: | Enemy86 (30.04.2017) |
29.04.2017, 20:07 | #68 | |||
Enemy86, а какой пробег? неужели сточился до такой степени торкатель?
30.04.2017, 09:03 | #69 | |||
пробег 30. Послушали этот кожух и от туда четкий металлический громкий звон.Видимо был бракованный ну или еще что хз.Как мне объяснили можно поменять а можно и забить.Но все такие решил поменять.
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Масло менял 2000 (2500) назад,т.е. не в нем 100% дело. Последний раз редактировалось Enemy86; 30.04.2017 в 09:05. |
30.04.2017, 09:18 | #70 | |||
30.04.2017, 09:49 | #71 | |||
30.04.2017, 10:04 | #72 | |||
Enemy86, ясно. Ну отпишитесь потом если поможет.
30.04.2017, 10:07 | #73 | |||
30.04.2017, 10:29 | #74 | |||
оттуда у всех грохот,это принцип его работы,чую не в нем дело.
30.04.2017, 11:11 | #75 | |||
30.04.2017, 13:13 | #76 | |||
Enemy86, у меня было вот так год назад:
https://youtu.be/vFX1LcaZsKk https://youtu.be/NgtzspONY4w Поменял масло, залил модификатор трения (не помню точно, что это было- то ли Супротек, то ли Ксенум vx-500, то ли всё по очереди), и звук пропал. Т. е. чутка есть, но тихо и без такого тарахтения. А так да, стетоскопом слушал - молотит ТНВД. |
30.04.2017, 13:19 | #77 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- вообще мне сказали можешь поменять если раздражает звук,а так можно забить |
01.05.2017, 07:19 | #78 | |||
Ну, если действительно толкателю ТНВД наступил кирдык, то это чревато серьёзными последствиями. Может сточиться кулачок распредвала, и тогда придётся менять всю верхнюю крышку с двумя распредвалами, т. к. распредвалы отдельно не меняются.
07.05.2017, 09:57 | #79 | |||
Блин как снять этот толкатель?))Не могу подлезть к нижнему болту,через ревизионное окно где видно толкатель и коленвал,на толкателе видно сбоку зацепки какие то
