Старый 07.07.2014, 22:28   #61
Das Auto - VW Golf 5, 1.6, 2007
без понятии. я купил месяц прошел.но она битая была в морду и в жопу
Solderrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 22:31   #62
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Сообщение от Ив@ныч Посмотреть сообщение
Надышали думаешь?
я если не в курсе как там проходит трубка слива конденсата с кондера, но у меня так на мазде MPV было, черпать воду можно было.
Ну и надо посмотреть мож омывайка, мож еще че, но чудес не бывает, а так бы хотелось...
Старый 09.07.2014, 14:18   #63
вроде как причину нашли,криво наклеена лобовуха,видно с одной стороны в упор, с другой большой зазор. Буду переклеевать..надеюсь, что проблема решится.
Клеели берукие, даже 1 цифра вин номера на стекле спрятана под тонировкой...
Старый 10.07.2014, 22:12   #64
Аватар для Vektor
Das Auto - Golf V, 1,6, BSE, 2006
По интернету покупали что ли? Неглядя... Простите за иронию. Удачи! =)
Фотография — это правда. А кино — это правда 24 кадра в секунду
Vektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 17:07   #65
Das Auto - Volkswagen Golf Plus, 2008 г.в.
Возникла такая же проблемма, только ковры влажные с обоих сторон от "центрального тоннеля" род ногами задних пассажиров у дверей ковры сухие, днище осмотрел все заглушки на месте (гольф плюс)
albert376nvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 14:10   #66
Das Auto - volkswagen golf, BUD, 2007
По умолчанию Вода в салоне. У кого есть отчет о полном снятии ковролина ?
Вощем машина ударена в заднее крыло (левое) подтекала вода в запаску. Думал тока в нее но оказалась и задний топчан намок и вода ушла в под ковролин и накопилась в шумке (вся водит. сторона). Просушить в машине думаю нереально. Может есть у кого отчет о полном снятии ковролина (то есть снимание кожуха центрального, накладок порогов и кресел).
Большой77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 14:49   #67
Аватар для Макcим
Снимайте сидухи,разбирайте весь пластик(порогов,центрального туннеля).В FAQ все есть.
Старый 13.09.2014, 00:51   #68
Разобрал сеня весь салон с помощью брата и мата. Воды в шумке норм. Сушу пока. Между прочим када ехал на голой машине субъективно шума не прибавилось без шумки. Вот думаю виброизолоном и шумкой застелить чтоль чем этот рассадник влаги опять стелить. И вопрос по болтам крепления передних кресел 2 сорвал открутил кое как где мона достать оригинал или закрутить совковые и не парится. Геммора канеш многа но за 3 часа управились надеюсь соберем быстрее теперь знаем че куда.
Старый 19.06.2016, 12:49   #69
Das Auto - Golf 5 1.6 2007
По умолчанию Вода в правой части салона
Парни, подскажите где у нас выход конденсата с кондиционера? Вода под поликом с правой стороны...слева сухо.
Valdemar668 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 19:06   #70
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2007
Привет, вода под задним сиденьем с правой стороны. До этого была в нише запаски но не много. Сейчас вся правая часть сиденья была мокрая на сквозь. Потолок сухой, думаю хлещет с низа (район бензонасоса) или затекает с зади, когда еду в дождь. Может знаете откуда может течь?
Последний раз редактировалось Ke770; 27.04.2017 в 10:26.
Ke770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 20:42   #71
Аватар для y-u-r-a
Ke770, разбери немного салон и посмотри, откуда хлещет
Старый 27.04.2017, 05:33   #72
Сиденье снял, Видно что под ним все мокрое. А как погять откуда течет х.з. Буду бампер снимать на выхи, может там проблема...
Последний раз редактировалось Ke770; 27.04.2017 в 05:36.
Старый 27.04.2017, 07:58   #73
Das Auto - Был Гольф V,BSE,2007. Сейчас Пассат Б7.
Под задним бампером, справа и слева есть вентиляционные окна. Закрыты решетками, которые со временем видимо ломаются. Поэтому появляется вода в салоне: в нише запаски и под задним диваном. По крайней мере так было у меня.
Maleц вне форума   Ответить с цитированием
Ke770 (27.04.2017)
Старый 27.04.2017, 08:07   #74
Сообщение от Maleц Посмотреть сообщение
Спасибо, надеюсь причина в этом.
Старый 27.04.2017, 09:14   #75
Сообщение от Ke770 Посмотреть сообщение
Садишься назад, за руль напарника. И попер по лужам. Смотри откуда потечет
Старый 27.04.2017, 10:25   #76
Тоже об этом думал, как вариант. Но вода вроде чистая, наверное если с дороги бы текло то грязная была.
Если дело не в отверстиях под бампером похоже так и придется сделать-гонять по лужам.
Старый 27.04.2017, 10:29   #77
Das Auto - Cadillac CTS 3.6 AWD 2014
у меня была такая тема, шланг кондея отошел от крепления и все в салон...
https://www.drive2.ru/l/451147214136326425/
https://www.drive2.ru/l/451191194601390524/
https://www.drive2.ru/l/451214009467667017/
Baryshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 20:31   #78
Итог: сняв бампер я увидел, что после ремонта в одном месте металл не дотянули и была щель между решеткой вентиляции справа. Проверил-Вода течет оттуда.
Выгнув на сколько смог, поставил рамку решетку обратно и замазал селиконовым герметиком и затем проверил.
Все!
Старый 29.06.2019, 21:24   #79
Аватар для Kucher9tor
Das Auto - VW golf V GTI
Последний раз редактировалось Kucher9tor; 01.07.2019 в 11:36. Причина: нет ответов
Kucher9tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 11:11   #80
Das Auto - wolksvagen golf 5 bca 2004
По умолчанию течь после дождя под передним пассажирским поликом!?
обнаружил мокрый ковралин под передним поликом пасажира !?не могу понять откуда но явно видно что капли на боков пластиковой стойке....
помогите разобраться, и как снять внутренние пластиковые пороги и боковую панель от бардачка!
yurkela84 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
