09.02.2015, 23:02 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen, golf mk3,1.6 aee,1995.
Машина сама газует,повышенные обороты холостого хода
Всем привет,это мое первое сообщение здесь,да и водительский стаж у меня не большой,поэтому пишу как есть.
Проблема такая:машина после долгого простоя(неделя) не держала холостой ход,заводил с немного нажатой педалью газа,и что б не заглохла на холостых нужно было где-то сек 40 подержать тыщ 2 оборотов,или несколько раз сильно прогозовать.Потом все нормально,до следующего запуска двигателя.По совету знакомого поменял свечи,проблема ушла ,но появилась другая,а точнее-авто само газует и обороты 1400-1800 ив этих пределах газует,иногда бывает сильнее,во время движения машину подтряхивает иногда.Если машина на передаче едет на холостом то обороты примерно 1000,иногда газует и машина дергаеться,на больших оборотах при езде все норм. Делал комп диагностику,заводят руками,списывают все на холод. Какие будут ваши предположения,куда копать? ДЗ чистил еще осенью. |
10.02.2015, 10:56 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.6 BSE 2012
Ну как вариант шаговый моторчик моника,хотя он по идее диагностикой определяется.
10.02.2015, 11:27 | #3 | |||
Das Auto - Golf VII
АЕЕ - это вообще-то Simos, распределенный впрыск. Не нужно вредных советов давать.
Для начала клапан вентиляции адсорбера отключите (заодно проводку его проверьте) - это самое простое. Похоже на несчитанный воздух, который в мотор поступает. Мозги по сигналу лямбды о бедной смеси начинают длительность впрыска увеличивать - это на прогретом. А на холодном затрудненный запуск тоже с лишним воздухом м.б. связан - недостаточно богатая смесь. Второй этап - те же действия с датчиком давления/разрежения во впускном коллекторе проделать (скинуть разъем и посмотреть на поведение авто, проверить его проводку). Последний раз редактировалось НАК; 10.02.2015 в 11:39. |
11.02.2015, 08:03 | #4 | |||
Das Auto - Golf 3, АВU, 1.6, 1993г
11.02.2015, 09:05 | #5 | |||
Das Auto - Golf VII
Распределенный - потому что форсунок 4, на каждый цилиндр. Льют во впускной коллектор, близко к своим цилиндрам. За дроссель то есть.
В моновпрысках (в G-3 моторы ABD, ABU, AAM, ABS, ADZ, AEA, ACC - то, что помню) форсунка одна. Льет топливо на дроссельную заслонку, потоком впускного воздуха образовавшаяся смесь распределяется по впускному коллектору. |
11.02.2015, 21:47 | #6 | |||
Тогда вопрос-у меня по документам двигатель-АЕЕ-а форсунка одна?Ошибка при оформлении документов или ...?
12.02.2015, 10:03 | #7 | |||
Das Auto - Golf VII
Уверены? Блок дроссельной заслонки на АЕЕ стоит вертикально - несведущему человеку простительно посчитать это моновпрыском. А форсунок в топливной рампе 4 штуки. Вы бы фото приложили, тогда понятнее будет.
Вероятность ГЛП, конечно же, существует. Блок от АЕЕ, ГБЦ от ABU - что в ПТС напишут? |
12.02.2015, 20:28 | #8 | |||
http://www.vw-golfclub.ru/forum/atta...108=1423762108
За какчество фото извиняюсь! Последний раз редактировалось fotin1974; 12.02.2015 в 20:32. |
13.02.2015, 09:19 | #9 | |||
Das Auto - Golf VII
Можете считать, что у Вас ABU. Придется профиль корректировать
13.02.2015, 21:13 | #10 | |||
Придётся!
25.03.2015, 21:41 | #11 | |||
Das Auto - fw golf 4 2002
у меня на 4-ом была такая фигня,заслонку дроссельную поменял и все ОК.
07.04.2015, 01:38 | #12 | |||
Das Auto - VW GOLF 3 94г.в.
была такая же проблема примерно полгода назад. машина тоже Гольф 3. решилась эта проблема легко и просто, заменой датчика холостого хода. вот и все )
