Старый 07.01.2017, 23:01   #181
сразу после запуска движка начинают жарить?
Старый 08.01.2017, 10:14   #182
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
А пассажирская не завязана на датчик присутствия оного?
Старый 08.01.2017, 10:26   #183
Про датчик присутствия не в курсе. Там же можно и крутилку в ноль выставить. Вопрос такой - после пуска авто и включения обогрева сидушки - обогрев сразу включается?
Старый 08.01.2017, 10:35   #184
Аватар для Vlad4891
Сообщение от captan Посмотреть сообщение
Сразу! Пока курю, оно уже слегка тёплое! Но видимо греет не в полную силу, если не сидишь
captan (08.01.2017)
Старый 08.01.2017, 12:55   #185
Аватар для mehanick
Скорее пятой точкой нагревается )))
а вот пассажирская у меня, пока не сядешь не греет, так замечено было, не мной правла )
Старый 08.01.2017, 13:07   #186
Аватар для Vlad4891
mehanick, у меня пассажирское греется, но не сильно
Старый 08.01.2017, 13:31   #187
Аватар для Andrey737
не сильно
Конечно не сильно если рукой трогать это же не сковорода, вот когда всем весом сядешь тогда и почувствуешь пятой точкой
---------- Сообщение добавлено в 13:32 ----------
Также и водительское
Старый 07.12.2017, 20:17   #188
Аватар для SnowCloudyPie
Das Auto - Golf V 1.6 BSE АКПП 2006г.
Помогите советом куда смотреть, у меня не работает подогрев пассажирского сидения при этом спинка греет, значит проблема в электронике!?
Khroft, в итоге как чинил? думаю у меня аналогичная проблема
SnowCloudyPie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 21:47   #189
Сообщение от SnowCloudyPie Посмотреть сообщение
обрыв нижней части, если спина греет, а низ нет. Электроника нипричем. Низ и верх соединены параллельно.
sheff (07.12.2017)
Старый 08.12.2017, 10:58   #190
SnowCloudyPie, вот тема по ремонту перегоревшего нагревательного мата:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?p=2607540
У меня на обоих креслах была похожая ситуация. Делал так же, как и автор, но параллельно подсоединял нагревательный элемент от "Емеля".
Брал вот этот http://teplodomshop.ru/images/data/g...88359_2585.jpg - вспарываешь, там мат 40 на 40 где-то.
К сожалению, автор темы сюда не заходит, поэтому узнать насколько ремонт оказался долговечен - не представляется возможным.
Я делал месяца 2 назад и на водительском все приятно прогревается. Фотографии плетения проводов, к сожалению, потеряны.
Последний раз редактировалось 4ud; 08.12.2017 в 11:41.
Старый 23.12.2017, 16:57   #191
Das Auto - bse 1/6
По умолчанию Подогрев сидений.
Добры день не работает подогрев сидений вообще не греют. Проверил матрасы на обоих сиденьях в сидушках и в спинках примерно от 10-15 ом.
Термодатчики ~10Ком. При включенных подогревах на любую цифру 1-5 обоих нет напряжения на клемах к подогреву 0в но предахранитель целый и к блокам управления приходит 12в. Вопрос блоки не работают или кнопки? Можно ли проверить кнопки и блоки? Может я не правильно включаю обогрев?
tobibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 19:32   #192
Das Auto - Golf mk5 bse
Хотел кое что для себя уточнить, я так понимаю подложки обогрева пришиты к обивке ? поправьте если я ошибаюсь..
yTKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 12:48   #193
yTKA, да, там все пристрочено.
Старый 09.01.2018, 21:26   #194
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
Можно ли отключить только подогрев сидушки, оставив спинку? Если можно то где искать разъёмы?
Что-то случилось с подогревом сидушки прожог дырку, нет времени сейчас разбирать а ездить холодно.
dna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 08:02   #195
Восклицание
2 dna:
Провода нагревательных элементов спинки и сидушки идут в мохнатой изоленте. Один кабель с маленьким двухпиновым разъемом - это нагревательный элемент спинки. Разъем расположен в глубине пространства под креслом. Омметр показывает сопротивление на исправном подогреве 3-4 Ома. При отключении этого разъема ВАСЯ не показывает ошибку.
Второй мохнатый кабель - это подогрев сидушки, он имеет четырехпиновый разъем. Этот разъем спрятан за круглой трубкой конструкции каркаса и его не очень хорошо видно. При отключении этого разъема (даже при подключенном разъеме подогрева спинки) ВАСЯ дает ошибку о коротком замыкании или обрыве в блоке электроники сиденья.
Теперь омметром подключаемся на диагонально расположенные пины разъема - на одной диагонали сидит терморезистор и сопротивление исправного где-то 15-20 кОм, на другой диагонали - нагревательный элемент сидушки 4-5 Ом. У меня в обрыве был именно он.
Если отключить подогрев сидушки (а там терморезистор не просто так стоит), то блок климата, возможно, вообще не будет подавать напряжение подогрева на кресло. Но, с другой стороны, при обрыве нагревательной нити сидушки подогрев спинки работает.
Вывод: нужно отключить нагревательный элемент сидушки, не отключая от цепи терморезистор. Разъедини 4-пиновый разъем подогрева сидушки и вытащи из этого разъема пин нагревательного элемента. Всё, подогрев спинки будет продолжать работать.
Последний раз редактировалось weter80; 10.01.2018 в 08:04.
dna (10.01.2018)
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
