13.08.2014, 21:11 | #21 | |||
Das Auto - VW Golf 4, 1.6л, 102л.с., BFQ
После комп. диагностик мне наделали кучу ненужный процедур, поменяли кучу того, что менять было не обязательно, я отдал кучу бабок, а машина так же жрёт масло и так же не заводится
13.08.2014, 23:33 | #22 | |||
Das Auto - Golf 3 96 г.в.
Ну вот все стало на места:)значит двигатель раскидан и есть желание поменять кольца-я правильно понял.поэтому и возник такой вопрос.если уж и раскидал движок то сразу бери новые кольца и ставь если конечно цилиндры не изношены-и даже визуально на них есть хон.а залипают колечки часто-я в прошлом году покупал А4 аудюшку 2003 года с двигателем1,6-масло ела ведрами.а все изза того что старому хозяину при переборке головы капали раскоксовку в цилиндры-когда я разобрал движок-все 3 кольца были заподлицо с поршнем:)все заменил и машинка зажила!меняй и будет тебе счастье.
гольф - это честно болезнь
14.08.2014, 00:56 | #23 | |||
Автомеханик
14.08.2014, 04:23 | #24 | |||
y-u-r-a, Гольф рулит!, ага, спасиб. А из-за чего так вообще? у меня пробег даже если и свинчен, то всё-равно небольшой!? или на нём без масла гоняли чтоль я не могу понять? Друг вон с Эстонии пригнал бэху - пробег на 4ю сотку пошёл, и двигатель ващще идеально работает, масла не берёт....
..и раз уж каждую неделю данной процедурой заниметесь - подскажить плз, что мне нужно купить сразу, чтобы кольца менять - какие там прокладки, болты и т.п.? Спасибо. |
14.08.2014, 08:19 | #25 | |||
Das Auto - AKL 2000
14.08.2014, 11:13 | #26 | |||
купить нужно стандартный набор -кольца ,прокладка под голову,болты головки ну а дальше по усмотрению-как правило прокладку под выпускной коллектор,впуск посмотреть может тоже нужно поменять резинки-короче бракауешь дальше сам-чтоб 2ой раз не лазить
14.08.2014, 13:09 | #27 | |||
да вот в том и дело, что у меня нет варианта смотреть браковать, ехать заказывать, ждать и т.п. Я сразу всё покупаю, еду разбираю, всё меняю, собираю, уезжаю....
14.08.2014, 14:30 | #28 | ||||
Das Auto - Джетта 5
14.08.2014, 15:33 | #29 | |||
Насколько я знаю, то тепловые зазоры в маслосъмных кольцах не измеряются (по крайней мере у меня так), а вот в компрессионных измеряют, что в верхнем, что в среднем. Надо смотреть эльзу по своему движку
14.08.2014, 16:23 | #30 | |||
Das Auto - golf 4 1.8 20V AGN
Когда я менял кольца. Приобрел кольца, 2 прокладки, и герметик. Обошлось в 4т.
14.08.2014, 17:15 | #31 | |||
kostik(tm), как я уже писал выше, все ошибки давно прочитаны и устранены и ДТОЖ я менял уже давно и всё остальное подряд поменяно. После всех этих процедур мне было сказано, что барахлит или сама дроссельная или мозги - при заводе дроссельная закрывается наглухо. Посоветовали просверлить в ней дырку, что я и сделаю, при замене колец за одно. Потом отпишусь чо как.
АК-47, я уже всё нашёл - выше выложил фото таблицы со всеми зазорами. Заказал ремкомлект колец +0.5, прокладку ГБЦ, прокладку клапанной, прокладку штанов, болты штанов, болты крышки ГБЦ, тюбик герметика. 4500р. за всё. |
14.08.2014, 17:33 | #32 | |||
14.08.2014, 17:42 | #33 | |||
владимир76, ну вообще-то есть дроссельные заслонки уже с штатным отверстием. Так что хуже точно не будет и проблема либо решиться, либо будет понятно, что дело не в дросселе..хотя уже больше не к чему придраться. И к тому ж просверлить отверстие куда проще, чем ехать брать б\у дроссель, ставить, тестировать, ехать отдавать его обратно....
14.08.2014, 17:48 | #34 | |||
проще вставить предмет типа проволоки в изоляции и заслонка не сможет закрыться до конца
14.08.2014, 20:57 | #35 | |||
..ага..потом этот предмет улетит в двигатель и будет радость
14.08.2014, 20:59 | #36 | |||
Lord BLASPHEMER, о чём вы? откройте прямой доступ к дроссельному узлу и делайте что нужно.как может улететь то что не может летать
14.08.2014, 21:10 | #37 | |||
ну кусок проволоки же нужно будет к чему-то приделать!? Вообще какая-то сомнительная манипуляция. Просверлил отверстие нужного диаметра и всё окай, не нужно никаких проводков пихать.
15.08.2014, 01:18 | #38 | |||
у меня дроссель когда я купил машинку-с ума сходил,обороты скакали бешено-потом все же нашлась причина-оказался подарок от старого хозяина-видимо ему такие же мастера посоветовали-только не дырочку а переставить фиксатор на тросе газа(у меня педаль газа не электронная)-и получалось что-мозги закрывают дроссель в положение хх а трос не дает и пи..ец-мозги поехали-хорошо все обошлось.это я к чему-на немецких машинах все должно работать так как заложено заводом-а дырочки это колхоз!
15.08.2014, 10:16 | #39 | |||
Гольф рулит!, ну колхоз не колхоз, а из-за незаводки менять дроссель или мозги - это весьма накладно!! Попытка не пытка и на край дырку можно будет залепить..а если всё получится, то будет простым и дешёвым решением проблемы.
Из-за колец же не может не заводиться машина? |
15.08.2014, 11:52 | #40 | |||
из за низкой компрессии может и не заводиться.
чтобы проверить вашу версию вполне достаточно и проволоки,а ездить с ней постоянно я не призывал,ровно как и с дырявым дросселем |
