Старый 30.05.2016, 13:57   #1
Аватар для slovo12
Das Auto - Фольксваген Гольф 4
По умолчанию не могу найти номер запчасти
Гольф 4 2003 года двигатель ВСА 1,4 нужен номер клапана подачи вторичного воздуха, пластиковая круглая хрень и на ней написан PA66-GF30. Помогите, никто не может найти.
slovo12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 19:27   #2
есть специальная тема. http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...F7%E0%F1%F2%E8
фото того что нужно покажите
Старый 30.05.2016, 20:52   #3
Аватар для slovo12
Выручай Владимир76....не раз твоя тема была в помощь
Старый 30.05.2016, 21:04   #4
slovo12, клапан подачи вторичного воздуха может выглядеть по разному, если бы вы не написали что он пластиковый, то я бы подумал на это
но вот это может быть то, что вы ищите?
это VAG 6Q0 906 517 Клапан системы вентиляции
Старый 30.05.2016, 21:21   #5
Аватар для slovo12
все не то, попробую фотки скинуть
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ----------
фотки не грузятся
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ----------
если можно вышлю на почту
Старый 30.05.2016, 21:31   #6
обрезаете размер и вставляете в расширенном режиме . либо через функцию загрузка изображения, либо ниже управление вложениями грузите в виде миниатюр
Старый 30.05.2016, 21:43   #7
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
slovo12, это не он ?
Тип файла: jpg bca.jpg (212.9 Кб, 17 просмотров)
Старый 30.05.2016, 21:45   #8
Аватар для slovo12
по сути это он но вид у него другой
Старый 30.05.2016, 21:47   #9
Аватар для slovo12
фото
Тип файла: jpg IMG_20160529_133218 - копия.jpg (293.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160529_133956.jpg (286.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160529_134019.jpg (221.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160529_134019-001.jpg (252.1 Кб, 10 просмотров)
Старый 30.05.2016, 21:48   #10
я дал фото деталей под номером 12 и 20 других клапанов там вроде нет
---------- Сообщение добавлено в 22:49 ----------
это маслоотделитель вообще то
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ----------
036103464AD
Старый 30.05.2016, 21:52   #11
Аватар для slovo12
в магазине говоря это ЕГР, а человек который занимается топливной системой говорит что это вентилятор (клапан) вторичного воздуха
Старый 30.05.2016, 21:53   #12
slovo12, оба бредят. это сепаратор\маслоотделитель картерных газов
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ----------
а EGR выше на фото и схеме под номером 20
Старый 30.05.2016, 21:55   #13
тогда он вообще в другом месте
Тип файла: jpg bca (1).jpg (237.5 Кб, 11 просмотров)
Старый 30.05.2016, 21:55   #14
Аватар для slovo12
так это одна деталь?
Старый 30.05.2016, 21:57   #15
в таблице он под номером 19
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ----------
у автора фото правильным ракурсом только первое, остальные раком:D
---------- Сообщение добавлено в 23:02 ----------
я только сегодня такой двигатель раскидал на части
Старый 30.05.2016, 22:03   #16
Аватар для slovo12
Смотри какая тема. Завел движок, мгновеннный расход 0,5-0,6, после того как прогреется до 90 град, мгновенный расход 1,1-1,2..1,3 и обороты до 1000. Никто не может определить причину. Пускали дым и в этом районе он выходил. Свечи, прокладки впускного коллектора, даnчик IVAP, чистка и адаптация ДЗ и т.д., а тут вчера дайка стукну по этой хрени...и эврика обороты 700 и мгновенный расход 0,4-0,5. Стоит заглушить и завести - все повторяется
Старый 30.05.2016, 22:05   #17
треснул он, потерял герметичность корпуса, в нём нет как таковой элекроники, кроме подогрева
Старый 30.05.2016, 22:08   #18
Аватар для slovo12
так фишка подходит и трубка от ДЗ
Старый 30.05.2016, 22:10   #19
Сообщение от slovo12 Посмотреть сообщение
разъём на обогрев. а труба гофрированная на впускной коллектор
Старый 30.05.2016, 22:13   #20
узнаёте? трубку
Тип файла: jpg DSC_0020.JPG (187.0 Кб, 21 просмотров)
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
