Старый 28.05.2012, 16:51   #61
Аватар для Carbon71rus
офигеть во ошибок то ! от куда их столько ?
Последний раз редактировалось Carbon71rus; 28.05.2012 в 16:53.
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 19:44   #62
Аватар для lw15
Carbon71rus, одна появилась и дала побеги.
Старый 29.05.2012, 00:35   #63
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
Согласен
Achtung !
Старый 29.05.2012, 14:19   #64
Аватар для Salva
Das Auto - VW JETTA V BSF,2009
Сообщение от Антон37 Посмотреть сообщение
Salva,
1) 17088 Р0704 Датчик педали сцепления F36:недостоверный сигнал
2) 01502 Лампа левого противотуманного фонаря L46
3) 01519 Лампа правого фонаря заднего хода М17
4) 00532 Напряжение электопитания
5) 00003 Блок управления
6) 01044 Неправильно кодирован блок управления
7) 00109 Лампа повторителя указателя правого поворота в корпусе наружнего зеркала на стороне водителя L131
8) 00110 Лампа повторителя указателя левого поворота в корпусе наружнего зеркала на стороне переднего пассажира L132
9) 00821 Антенна 2 магнитолы R93
10) 01305 Шина данных информационно-командной системы
11) 00872 Низкочастотный динамик,задний левый R15
12) 00873 Низкочастотный динамик,задний правый R17
13) 00870 Низкочастотный динамик,передний левый R21
14) 00879 Соединение с передними правыми динамиками
15) 00881 Соединение с задними правыми динамиками
16) 00880 Соединение с задними левыми динамиками
Cпасибо Антон! Все работает кроме повторителя поворотов в зеркале.
Salva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 14:21   #65
Аватар для Pain
Das Auto - walk man
Сообщение от Salva Посмотреть сообщение
Помогите разшифровать ошибки!
первая ошибка в названии темы)
Люди — хозяева своей судьбы (Уильям Шекспир).
Pain вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (29.05.2012), Bender_rodrigez (29.05.2012)
Старый 29.05.2012, 14:24   #66
Аватар для Salva
Сообщение от Carbon71rus Посмотреть сообщение
Ошибки за все время эксплуатации никто не тер!
Вот и накопилось,а последие 8 штук появились после подключения RCD 310[COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Сообщение добавлено в 13:31 ----------[/SI
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ----------
Salva,
Можеш розъяснить эти,с чем это связано!
Последний раз редактировалось Salva; 29.05.2012 в 14:31.
Старый 29.05.2012, 15:45   #67
Аватар для Антон37
Das Auto - Volkswagen Golf V/BCA/2004
с чем связано не знаю к сожалению ... почитай, может помочь, копия как у тебя ошибка http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-97337.html
а тут в конце написано куда найдо зайти чтоб решить ее http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=156625
Антон37 вне форума   Ответить с цитированием
Salva (29.05.2012)
Старый 29.05.2012, 16:00   #68
Das Auto - Golf V 1.9 TDI BLS, 2006
А случайно не из-за отключения акумулятора эти ошибки? может есть смысл почистить все покататся одно время и просканировать заново.
andrew.cojocaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 16:58   #69
Аватар для Salva
Сообщение от andrew.cojocaru Посмотреть сообщение
Так и зделаем.
Аккум.нераз отключался.
Старый 08.11.2012, 11:49   #70
Das Auto - VW GOLF PLUS V PLUS FSI 2.0 АКПП 2007
По умолчанию Golf V Plus, помогите расшифровать ошибки.
Добрый день. Вопрос специалистам.
Помогите расшифровать ошибки.
Заранее спасибо.
Thursday,08,November,2012,09:27:24:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ7W622842 Mileage: 73960km/45956miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 906 056 FG HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 9606
Revision: 69H04--- Serial number: VWZ7Z0G8146128
Coding: 0000075
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 73EEDD922DEF3E84
3 Faults Found
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No: 09G 927 750 EM
Component: AQ 250 6F 0850
Coding: 0000072
VCID: 8004025EEC59951C
1 Fault Found
17099 - Transmission Input Speed Sensor (G182): Circuit Malfunction
P0715 - 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - MIL ON
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000007009725
Coding: 008F8F2700041800470A00000F000000000959035C0001
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 6BDEC5F275DFE644
Part No: 5M0 955 119 B
Component: Wischer 240407 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K7038895
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 01530 935 00200
5 Faults Found
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
chacra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 12:13   #71
Аватар для URsuS
по Address 56: Radio
нужно отключить, вход AUX IN, задние колонки, так как по ходу у тебя их нет
т.е. перепрограммировать магнитолу.
вообще, я бы сделал так, стер всё ошибки, а через пару дней посмотрел на их наличии,
а потом бы ломал голову!
Походу машина через бензонасос хапнул воздуха.
магнитола аккум не разряжает? по идее должна!
Последний раз редактировалось URsuS; 08.11.2012 в 12:20.
RIP
Старый 08.11.2012, 12:17   #72
Сообщение от URsuS Посмотреть сообщение
спасибо.
Старый 08.11.2012, 12:22   #73
Аватар для SAS99
000769 - пропуск восплам
P0300 - джеки чан
000770 - пропуск восплам 1 цилиндр
P0302 - джеки чан
005668 - pапрос включения аварийной лампы активен
P1624 - недостоверный сигнал
17099 - недостоверный сигнал с датчика скорости (G182)
P0715 - неисправность цепи
01259 - реле топливного насоса (J17)
009 - Обрыв или короткое замыкание на массу
00872 - задний левый (R15)
011 - Обрыв
00873 - задний правый (R17)
011 - Обрыв
00876 - задний левый (R14)
011 - Обрыв
00877 - правый задний(R16)
011 - Обрыв
03138 - вход AUX IN
011 - Обрыв
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 12:22   #74
Аватар для URsuS
Сообщение от chacra Посмотреть сообщение
спасибо.
Coding: 0100020002 посмотри шнурком
RIP
Старый 08.11.2012, 12:40   #75
Парни, спасибо за оперативность...
поеду в сервис, где машину обслуживаю. покажу им. ( у них просто нет шнурка)
Пусть лечат друга.)))
Старый 05.03.2014, 21:01   #76
Аватар для igor21054
Das Auto - VW Golf 1.6 FSI, 2004, BLP
По умолчанию Ошибка 19490 (датчик температуры воздуха)
Помогите разобраться что это значит?
19490 4C22 P3034 Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299, слишком высокий уровень сигнала
Golf 1.6 FSI 2004, двигатель BLP
igor21054 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 00:56   #77
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
слишком высокий уровень сигнала это значит, что он сам работает, но дает не правильные показания. меняй датчик.
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 13:06   #78
Насколько я понял этот датчик влияет на смесеобразование - буду менять. Отпишусь после замены, что изменилось.
Хотя и сейчас никаких нареканий на работу двигла нет, ну раз VAG-COM показывает ошибку, значит и правда есть необходимость в замене.
Старый 16.06.2014, 11:25   #79
Аватар для ckm
Сообщение от igor21054 Посмотреть сообщение
После замены что-нибудь изменилось?
Старый 05.09.2014, 22:11   #80
Das Auto - VW Golf V, 2004
По умолчанию Помогите расшифровать ошибки
Доброго времени суток! Форумчане помогите расшифровать ошибки. Фото выкладываю. Симптомы моей ласточки: Не заводиться. после сброса ошибок работает минут 10 на холостых, холостые держит ровно. потом глохнет и все.. завести можно только после сброса ошибок.
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ----------
Фото приборки во время работы двигателя
Последний раз редактировалось Keiwon; 05.09.2014 в 22:29.
Keiwon вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
