21.08.2012, 21:22 | #1 | |||
Das Auto - Golf R20
Помогите понять, что за болт
Ребят надо открутить болт на фото видно что он 10 граней. ну таких головок я нигде не могу найти. суппорт от поршака
подскажите какие нибудь мысли как отвернуть или где купить этот спешел тулс. |
21.08.2012, 23:41 | #2 | |||
Das Auto - Санки
а зачем его откручвать?
21.08.2012, 23:43 | #3 | |||
Das Auto - Golf R20
23.08.2012, 12:23 | #4 | |||
Das Auto - Golf R20
ну чего все первый раз в жизни такой болт чтоли видят????
23.08.2012, 20:48 | #5 | |||
Das Auto - wv golf 6 tsi
Adac, по старинке - зубилом и молотком попробуй,а в замен поставь отечественный. я б так сделал)
23.08.2012, 20:56 | #6 | |||
Супер добрый модератор
наварить болт/гайку под удобную головку,открутить ,а потом поставить отечественный
24.08.2012, 14:19 | #7 | |||
Das Auto - Golf R20
24.08.2012, 14:22 | #8 | |||
да там надо то раз прихватить,не думаю что на него передастся большая температура,но это только моё мнение
24.08.2012, 14:29 | #9 |
Гость
Adac, есть головки под обычные болты, но многогранные. можно попробовать подобрать чтобы налазила очень плотно, желательно от молотка. это чтобы не греть алюминий сваркой
24.08.2012, 14:34 | #10 | |||
нужен ключ для корончатой гайки,если я правильно понял
отсюда http://www.audifans.kz/forum/index.p...ded&pid=172686 |
24.08.2012, 14:38 | #11 |
Гость
леня 22, не, я вот про это
24.08.2012, 14:42 | #12 | ||||
Das Auto - Golf R20
24.08.2012, 14:43 | #13 | |||
кузен,я понял ,только это всё будет проскальзывать,как мне кажется....хотя можно надеть и прихватить сваркой)))
24.08.2012, 14:44 | #14 | ||||
Das Auto - Golf R20
24.08.2012, 14:46 | #15 |
Гость
24.08.2012, 14:52 | #16 | |||
Das Auto - Golf R20
а чем лучше хоть прихватить? сваркой обычной электродной, кемпером, или аргоном?? где температура меньше???
24.08.2012, 14:53 | #17 |
Гость
24.08.2012, 15:00 | #18 | |||
высверлить,нарезать обратную резьбу,вкрутить болт,выкрутить всё вместе
24.08.2012, 15:06 | #19 | |||
Das Auto - Golf R20
каждая идея все легче и легче)
24.08.2012, 15:11 | #20 | |||
сделать сверху два надреза и выкрутить крестовой отвёрткой
Последний раз редактировалось лёня 22; 01.06.2013 в 21:19. |
