16.03.2014, 10:59 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4, APK, 1999
Глохнет при рабочей температуре, вырос расход
Привет всем.
Автомобиль брал зимой, ездил без проблем, расход 10,5 литров. Сейчас когда потеплело, при достижении рабочей температуры, начинает щелкать реле, обороты прыгают от 500 до 4000 потом глохнет. После этого заводится не сразу, нужно подождать минут 10 -15. Расход вырос до 17 литров. Вагком ошибок не находит, раньше ругался на датчик температуры воздуха, почистил контакты ошибка пропала. Двигатель ADY, объем 2 литра. В какую сторону смотреть? Где искать проблему? Заранее спасибо |
16.04.2014, 10:19 | #2 | |||
Das Auto - гольф 3,abs,1992г
Была у меня такая же проблема тоже зимой.Попробуй вытащи ЭБУ(мозги) и положи на батарею пусть просохнут денек другой.
Удачи! ---------- Сообщение добавлено в 10:20 ---------- Какое именно реле щелкает?В замке зажигания? |
16.04.2014, 11:13 | #3 | |||
В блоке реле, точно определить какое именно реле не смог, но предположительно под номером 69.
Вытащил датчик массового расхода воздуха, машина перестала глохнуть, обороты больше не прыгают. Машина никак не отреагировала на извлечение этого датчика. Но стала немного тупить, с опозданием набирает обороты, ехать стало немного тяжеловато. |
18.04.2014, 17:28 | #4 | |||
Das Auto - golf 3 ABS 1994 АККП
может он не рабочий...попробовать купить новый...у меня такая же хрень..только иногда,не подскажешь где он находится этот датчик???
18.04.2014, 18:30 | #5 | |||
Не знаю насколько он рабочий, уже собирался покупать новый. Вчера подключил его обратно, машина снова стала резвой. Расход пока не знаю.
Находится сразу за воздушным фильтром У моего крышка снята, проверял возможность обрыва контакта По Вашему двигателю вот форум http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=89337&st=4500 Последний раз редактировалось Digor-1000; 18.04.2014 в 18:36. |
Пользователь сказал cпасибо: | Боровский (18.04.2014) |
18.04.2014, 18:43 | #6 | |||
премного благодарен... если твоя машина поехала резво...возможно контакт хреновый был.по моей теме...у меня нет такого датчика
Последний раз редактировалось Боровский; 18.04.2014 в 18:47. |
