25.07.2010, 22:29 | #1 | |||
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Камера Заднего Вида на Jetta.
Итак Камера поставлена, провода прокинуты..... но какого-то фига она не работает. Закодил ее так вот в 37 блоке в 3 байте активировал 6 бит. Камера простая без блока траектории, от Тигуанта.... Питание все работает, вот только когда переключаешь коробку в режим паркинга включается ОПС а не камера.... в чем может быть косяк????? Камеру брал у Алзора от Г6+ . Помогайте!!! То есть я активировал а даже черного экрана нет на РНС прошивка 2660.
Все что не делается все к лучшему!!!
25.07.2010, 22:35 | #2 | |||
Да сразу отмету вопросы Блок Гейтвея послдений с индексами АД.
26.07.2010, 00:15 | #3 | |||
теме Up!
1) есть возможность проверить наличия RGB-сигнала с камеры? 2) "когда переключаешь коробку в режим паркинга включается ОПС а не камера" - я бы попробывал бы поставить коробку в З/Х а на камеру +12 подать не с фонаря,а со стороннего источника!?! я думаю машина ругается на несанкционированное подключение.... у когото на форуме такая фигня уже была... Последний раз редактировалось alzor; 26.07.2010 в 00:18. |
26.07.2010, 08:42 | #4 | |||
А как проверить сигнал РГБ сигнала???? Я думаю полюбому когда переключаешь ЗХ то должно быть изображение на мониторе!! или я не прав??? Возможно прошивка кривая????? На камере питание проверял, есть постоянный + и + когда включаешь ЗХ тоже появляется значится сигнал идет!!! Вот тут вариантов всего 3: Камера,проводка, прошивка РНС что на мой взгляд наиболее вероятно. Хотя у кого есть какие соображения Пишите!
26.07.2010, 08:44 | #5 | |||
alzor,
а с чего еще подать питание +12В при включенном заднем ходу, акромя как не с лампочки????? Какие есть еще варианты???? то????? |
26.07.2010, 10:01 | #6 | |||
Das Auto - Golf Plus BSE 2008
ActioN[SpB], от лампочки у меня не заработала камера, правда не штатная, был протянут провод к магнитоле там установлен САН-адаптер, все заработало. На штатной не знаю как, но думается должен быть выход на камеру. А на лампочке как мне объяснили идет переменка для проверки целостности оной. просто попробуй подбросить на нее питание откуда нибудь. Но вот почему не не темнеет экран , не понятно(
Последний раз редактировалось vw767; 26.07.2010 в 10:04. |
26.07.2010, 10:59 | #7 | |||
Вот это меня тоже очень сильно интересует.... что за нафиг, ладно сегод кину провода напрямую к аккуму! А вот вопрос как РНС понимает что нужно переключать изображение на камеру??? Ведь она по кан шине не работает.....???
26.07.2010, 11:34 | #8 | |||
Должно работать! у меня вся информация идет по кан-шины. и магнитола переключается, в смысле по кан-шине не работает? разве на ней нет входа кан-шины?
26.07.2010, 11:36 | #9 | |||
на камере нет в том то и дело она простая без блока прорисовки линий, та что с блоком работает от кан шины...... вот и в связи с этим возникают вопросы (=
26.07.2010, 11:38 | #10 | |||
Das Auto - VW Tiguan Sport&Stile 2013
магнитола переключается именно по сигналу с КАН-шины. Даже если нет камеры (или не исправна), должен быть черный экран. Возможно это косяк с прошивкой.
Системы управления "умный дом" Crestron, AMX, EIB/KNX
26.07.2010, 11:44 | #11 | |||
Вот блин буду думать однако.....
26.07.2010, 16:55 | #12 | |||
Очумелые ручки клуба
ActioN[SpB], Костя,управляющий сигнал на срабатывание оригинальной камеры берём с лампы заднего хода конечно же.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
26.07.2010, 17:18 | #13 | |||
Rusik, Я все понял так сейчас и стоит, что-то мне подсказывает что все дело в прошивке РНС.... завтара поеду к человеку и попробует ее перепрошить и глянем что и как.... Сейчас у меня теперь голова болит о том что кондей не работает.....
26.07.2010, 17:35 | #14 | |||
Костя,прошивка в РНС должна быть 2660.НО работает и со старой 1200,но разворачивает картинку на 3/4 экрана.После установки и подключения,а также адаптации(галочка в РНС о том,что есть камера) надо перегрузить РНСку и тогда появится картинка.
26.07.2010, 17:39 | #15 | |||
Все сделал, перезагрузил но картинки нет, думал камера но теперь думаю ведь полюбому должна быть картинка!!!! Звонил челу что мне прошивал говорит что надо прошить другой мол той что поршивал неполная какая-то, но напугал что полная может убить мафон..... теперь вот думаю..... А как проверить какая сейчас стоит прошивка?????
26.07.2010, 17:41 | #16 | |||
При заведённой машине часы горят по центру тёмного экрана когда выключена РНС?
26.07.2010, 17:50 | #17 | |||
Да горят! Вот и мне кажется что ставил вроде 2660, но билн почему нет изображения на РНС????
26.07.2010, 18:03 | #18 | |||
Значит неправильно прописали камеру!
26.07.2010, 18:16 | #19 | |||
Das Auto - VW Tiguan 2009
ActioN[SpB], насколько я помню у тебя парктроники передние и задние? Вечером гляну какой канал адаптации нужно поправить.
26.07.2010, 18:31 | #20 | |||
Rusik, А как ее по другому прописать то можно ??? (= Там в 37 блоке 6 байт 7 бит помоему активирует камеру без блока троекторий!!!! Я все сам делал!!!
ОЛег, Да передние и задние! Жду инфы от тебя с нетерпением!!! |
