18.06.2014, 11:19 | #10601 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Bedal,
1) Должна. Не включалась пока ни разу у меня. 2) Притормаживает одно из колес для точного вхождения в поворот. И помогает тронуться (буксует не одно колесо, а два) 3) Не позволяет передавать большой момент при трогании и разгоне если колеса буксуют, чтобы не буксовали еще больше 4) вроде нет 5) купить да, но не с завода, а потом - дорого 6) не поедете, очень хорошо держит, пишет на БК "снимите с ручника", пищит. А вообще если пристегнуты - ручник ставится и снимается сам, вы о нем забываете. |
18.06.2014, 11:27 | #10602 | |||||
У меня уже дважды. Причем первый раз я врубиться не мог, чего тут щелкает и мигает. думал поворотник случайно при резком торможении включил.
Нашел про MSR Система регулирования крутящего момента при торможении двигателем (MSR) Используется при проскальзывании колёс во время торможения двигателем. Эта ситуация может возникнуть при резком отпускании педали акселератора или при резком отпускании педали сцепления при движении с низкими оборотами двигателя. Система MSR снижает эффективность торможения двигателем, вмешиваясь в работу системы управления двигателем и увеличивая его крутящий момент. Система MSR срабатывает только в том случае, если выполнены следующие условия: • педаль акселератора отпущена; • ведущие колёса проскальзывают; • передача включена ; • педаль сцепления отпущена. Система регулирования крутящего момента при торможении двигателем (MSR) представляет собой противоположность системы ASR. Если система распознаёт, что ведущие колёса в результате торможения двигателем проскальзывают, она даёт двигателю команду увеличить момент привода, что снова приводит к облегчению вращения колёс. Фаза проскальзывания колёс сокращается, и управляемость автомобиля восстанавливается. Водитель отпускает педаль акселератора и включает более низкую передачу. Возникшая в результате этого на колесе сила торможения при неблагоприятных условиях движения может привести к проскальзыванию или даже блокированию колеса, что делает автомобиль неуправляемым. Функция MSR влияет на эффективность торможения двигателем и снижает её, увеличивая крутящий момент двигателя. Таким способом функция MSR обеспечивает устойчивость и управляемость автомобиля. Последний раз редактировалось Navigobear; 18.06.2014 в 11:36. |
Пользователь сказал cпасибо: | Bedal (18.06.2014) |
18.06.2014, 11:37 | #10603 | ||||
Das Auto - MK7 (CMBA) Blacky
химчистку делать хз насколько актуально, как бы не упереться в цену таких же новых ковров |
18.06.2014, 11:42 | #10604 | |||
Navigobear, я думал вопрос про ASR, про него и ответил.
18.06.2014, 11:51 | #10605 | |||
Может и про ASR.
По тексту: "что такое управление моментом двигателя..." скорее MSR, а в скобках "...(душилка?)" скорее ASR. Ну и про XDS Расширенная функция блокировки дифференциала (XDS) Функция XDS представляет собой модификацию функции EDS для движения с высокой скоростью. При спортивном стиле вождения автомобиль при быстром прохождении поворотов под действием центробежной силы склонен к смещению наружу поворота. Сцепление с дорожным полотном у ведущих колёс, движущихся по внутреннему радиусу поворота, уменьшается. В предельных ситуациях ведущее колесо, движущееся по внутреннему радиусу поворота, может утратить контакт с дорожным полотном и проворачиваться. В этом случае и колесо ведущей оси, движущееся по внешнему радиусу поворота, неспособно передать усилие привода через дифференциал на дорожное полотно, и автомобиль испытывает недостаточную поворачиваемость при движении в повороте ( в случае привода на переднюю ось ). Функция XDS вмешивается в движение автомобиля, проворачивающееся колесо целенаправленно подтормаживается для того, чтобы второе колесо ведущей оси могло передавать момент привода через дифференциал на дорожное полотно. Автомобиль при движении в повороте остаётся полностью управляемым. И ASR Антипробуксовочная система (ASR) Система ASR облегчает трогание на сыром дорожном покрытии, снижая пробуксовку ведущих колёс. Она работает во всём диапазоне скоростей автомобиля. Для снижения проскальзывания ведущих колёс система ASR берёт на себя задачу по управлению моментом двигателя. Для водителя педаль акселератора условно отключается. Последний раз редактировалось Navigobear; 18.06.2014 в 12:28. |
18.06.2014, 12:40 | #10606 | |||
Всем спасибо.
Кстати, аварийка включается не по остановке, а именно при сильном торможении. Чрезвычайно полезная для задницы авто фича. Я постепенно привык и сам руками включать аварийку, если приходится останавливаться на трассе (впереди кто-то поворачивает налево, или пешеход, или ДТП). В результате задние вместо лихого подлёта с резким торможением, стали заранее сбрасывать скорость. Здорово экономит нервы (по крайней мере), скажу я вам. Весьма рекомендую. Эхх, вот бы ещё кто рассказал про бежевый салон комфортлайна - бывает ли и насколько такие сидушки маркие... |
18.06.2014, 12:43 | #10607 | |||
Das Auto - Golf VII Highline 1.4 TSI(140) DSG Night Blue
Bedal, тебе проще в теме с фото поискать владельцев и написать в личку.
GOLF VII Highline TSI Night Blue/Comfort/Technic/Light&View/Composition Media/ergoActive/Plus/Drive Select
Заказан 16.03.2013. Произведен 12.09.2013. Приехал 12.10.2013. Забрали 18.10.2013. |
18.06.2014, 12:54 | #10608 | ||||
А как-то оттормаживался, хотя и не экстренно, но весьма резко, на грани возможности почти, до остановки, так включалась. Нашел в мануале: При резком торможении на скорости свыше 80км/ч для предупреждения других участников дорожного движения стоп-сигналы начинают мигать. Если торможение продолжается, то при скорости ниже 10км/ч автоматически включается аварийная световая сигнализация. В общем у меня правильно отложилось - резкое торможение до полной или почти полной остановки. Последний раз редактировалось Navigobear; 18.06.2014 в 12:59. |
18.06.2014, 13:02 | #10609 | |||
ок, спасиб, пошёл.
18.06.2014, 14:32 | #10610 | |||
Забавно - получается, при _экстренном_ торможении на скорости ниже 80, но выше 10км/час никакой информации задним не будет. Ладно, попробую, посмотрим.
18.06.2014, 14:37 | #10611 | |||
Navigobear, а где это в мануале? В разделе Торможение я такого не нашел.
Последний раз редактировалось sdar; 18.06.2014 в 14:47. |
18.06.2014, 14:43 | #10612 | |||
18.06.2014, 15:15 | #10613 | |||
560 литров )) https://plus.google.com/photos/10792...CObruOGmt6zwCA очень скучаю по этому трюму :D
18.06.2014, 15:18 | #10614 | ||||
18.06.2014, 15:22 | #10615 | |||
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
18.06.2014, 15:22 | #10616 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.2 TSI 105 л.с.
Ребята, у кого наблюдается проблема с дребезжанием пластика сзади слева (сторона водителя-сзади)?
1.2 TSI, подвеска - балка. Проверил всё в багажнике, все коробки убирал, полку убирал. Дребезжание проявляется на маленькой скорости по неровной дороге.... |
18.06.2014, 15:44 | #10617 | |||
Ага, нашел. Это в разделе Когда требуется помощь стр.384.
Только там написано, в зависимости от комплектации автомобиля, т.е. мигание стопов и включение аварийки при резком торможении есть не на всех машинах. |
18.06.2014, 15:47 | #10618 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI DSG 2013
18.06.2014, 15:51 | #10619 | |||
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
на 6 гольфе это тоже есть=(
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk |
18.06.2014, 16:01 | #10620 | |||
