Старый 24.04.2018, 09:29   #21
Das Auto - Golf Trendline 1,2 TSI 63kW 7st. DSG 2011
Пружинка и редуктор исправны.
Замер на фишке "хлопушки" со значком VW показывает потенциал около 9 вольт, который при закорачивании гнезд фишки (шунтировании кнопки) скрепкой бесследно исчезает, т.е. на штырьки фишки замка не приходит.
Пропадание потенциала свидетельствует о возможном обрыве "входящего" провода?
HVZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 10:23   #22
Das Auto - Golf 6
при обрыве напряжения вообще бы не было.напряжение пропадает под нагрузкой обычно при плохом контакте-при подгорании контактов или окислении в разъеме,когда повреждается изоляция провода и туда попадает вода."Идите" по проводу
Kim_74 вне форума   Ответить с цитированием
HVZ (24.04.2018)
Старый 24.04.2018, 11:47   #23
Сообщение от HVZ Посмотреть сообщение
Оказался не прав - свернуло червяк:
[IMG][/IMG]
Есть смысл попробовать чем-то склеить или проще заказать на Али реплику?
Старый 24.04.2018, 16:14   #24
Нашел вот такой https://ru.aliexpress.com/item/1P082...e34634ae8523-1
Это то, что нужно (смущает подозрительно низкая цена)?
Старый 24.04.2018, 16:33   #25
Аватар для Blinks
Das Auto - GV BUD => G6 BSE
Так там доставка еще сколько. Выходит 1000. Сам себе с али заказал. Жду. У меня тоже перестал закрывать.
Blinks вне форума   Ответить с цитированием
HVZ (24.04.2018)
Старый 24.04.2018, 17:22   #26
Сообщение от Blinks Посмотреть сообщение
А Вы где заказали?
Нашел вот по-дороже, но зато с отзывами:https://ru.aliexpress.com/item/1P082...ceBeautifyAB=0
Последний раз редактировалось HVZ; 24.04.2018 в 17:44.
Старый 15.05.2018, 20:44   #27
Заказал блин у мошенников MTX Tech Store с Али, пришел замок другого размера:[IMG][/IMG]
Из-за того, что "китаец" длиннее он не защелкивается до конца.
Теперь думаю, что лучше: червяк переставлять или петлю регулировать.
ragnarok (03.03.2019)
Старый 16.05.2018, 19:30   #28
Пришлось прибегнуть к "хирургическим" методам: китайцу обрезать лишнее, подорвать обшивку, сорвать "головки" винтам и подвинуть петлю наружу.
Старый 03.03.2019, 21:49   #29
Das Auto - golf 6
Мошенники - это громко сказано, конечно)) Я просто снял корпус со штатного замка и переставил на китайский. Штатный сделан из мягкого пластика. Снялся без проблем. Что не скажешь о китайце. Пластик жесткий. Я его просто вырезал.
Замок поменял, но проблема частично осталась. Был громкий треск при открытии. После замены треск пропал. Осталась проблема: крышка багажника закрывается плотно только если закрывать с усилием. Под "плотно" я имею ввиду, что работают габариты, не горит предупреждение о не закрытом багажнике. До поломки замка закрывалось легко. Один владелец. Никаких ударов в зад не было. Что делать?
ragnarok вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
