01.06.2021, 12:06 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5, BGU, 2005
Распиновка приборной панели Golf 5
Всем привет!
Нигде не могу найти распиновку разъема приборной. Помогите! Причина: не работают "лампочки" рулевого, ABS, ESP. Предыдущий хозяин что-то наделал, и теперь при включении не светятся эти "лампочки". Открыл приборку, думал перерезаны дорожки, но нет. Все целое, за исключением светодиода Check engine, он подключен паралельно с EPC, но ошибок по двигателю нет. Думаю восстановить. Или кто знает, как могли их "выключить". Очень хочется вернуть нормальную работу приборки. |
01.06.2021, 12:18 | #2 | |||
распиновка вам вряд ли поможет. поключите вы хоть панель без разъёма, все пиктограммы должны загораться для тестирования систем. вы смотрели, не заклеены ли колодцы диодов какой нибудь чёрной изолентой? вряд ли может быть, чтобы не было ошибок по системам, а пиктограммы не светились, при этом не видно было бы следов вмешательства.
Последний раз редактировалось владимир76; 01.06.2021 в 12:20. |
01.06.2021, 13:56 | #3 | |||
01.06.2021, 14:03 | #4 | |||
видно, что везде вмешивались. диоды выпаивали, присмотритесь, по моему видны сгоревшие диоды. проверить можно их как минимум. посмотрите на местонахождения по подложкам интересующих вас пиктограмм и осмотрите, проверьте
01.06.2021, 14:15 | #5 | |||
Светодиоды я проверил. Они исправны. Черное на левом снимке - это маркер. Не знаю зачем.....
Вмешались только в EPC и Check engine. Я все это написал в первом посту. |
01.06.2021, 14:34 | #6 | |||
01.06.2021, 16:04 | #7 | |||
Положение стрелок надеюсь запомнили?
---------- Сообщение добавлено в 18:11 ---------- Не думаю, что "в блоке где-то отключили". Скорее всего реально питание на них не подается. А "чек" тупо запараллелили, чтоб создать видимость работоспособности. Я бы для начала нашел даташиты на микрухи. чтобы понять для чего они, а уже от них бы плясал дальше по дорожкам. |
01.06.2021, 16:41 | #8 | ||||
Попробую даташиты поискать. Жаль на фото не видно названия... Прийдется опять снимать (сразу не подумал их переписать). А если сниму приборку и принесу домой, есть какой-то метод ее запитать от блока питания и дома проверить эти светодиоды? Последний раз редактировалось Mayorishe; 01.06.2021 в 17:14. |
01.06.2021, 17:17 | #9 | |||
Подать для проверки напряжение на светодиод можно напрямую. Начинать с 3х вольт.
01.06.2021, 17:24 | #10 | |||
01.06.2021, 17:33 | #11 | |||
поможет распиновка панели гольф6?
тык Последний раз редактировалось владимир76; 01.06.2021 в 17:52. |
Пользователь сказал cпасибо: | Mayorishe (01.06.2021) |
01.06.2021, 18:49 | #12 | ||||
02.06.2021, 07:53 | #13 | ||||
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Пользователь сказал cпасибо: | Mayorishe (02.06.2021) |
04.06.2021, 19:17 | #14 | |||
Просмотрел все дорожки, все целые. Не могу понять как отключили абс, есп и рулевое...
Восстановил чек энжин, после того как подключил аккум, сбросил ошибки и больше ошибок никаких нет. (то есть, я разобрал ту кучу скотча и восстановил как было с завода) Продолжаю искать... Спасибо postoronn1y, помогли схемки, пррверил немного проводку. |
04.06.2021, 20:57 | #15 | ||||
07.06.2021, 15:26 | #16 | |||
Сегодня обратился на СТО, и проводом Вася-диагност решили проблемы со светодиодами.
Наверное, передпродажей повыключали в гейтвэе блоки руля и еще чего-то, поэтому у меня не светились рулевое и абс/есп. Сразу нашлись ошибки: неисправен датчик абс левый задний; и неисправность по углу рулевого колеса. Будем устранять. Спасибо огромное всем кто был неравнодушен к моей проблеме! |
07.06.2021, 16:10 | #17 | ||||
