Старый 25.07.2021, 18:38   #1
Das Auto - Golf V BUD 2008
По умолчанию Толчки при сбросе газа на 5 передаче
На Гольф 5 1,4 80 л.с. с МКП-5 возникает двойной толчек при сбросе газа на 5 передаче.
Думал бы на датчик сцепления, но с 1 по 4 передачу все норм, никаких толчков. Еще: круиз работает с 1 по 4 передачу, на 5 не включается. Предыдущий хозяин менял коробку тыщ 20 назад, проблема уже была, ездил, не парился. Может что с прошивкой или каким контактом? Штатная диагностика ошибок по коробке не кажет. Как лечить?
Serg_RS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 10:11   #2
Какая прошивка если коробка механическая. Если бы менял автомат на механику, тогда прошивался бы эбу. Круизу пофик какая передача на механике, там нужна минимальная скорость для включения и самое главное, чтобы ошибки не появились в эбу двигателя и абс. Подушки под коробкой и двигателя проверял? Удары могут быть если шлицы на полуосях ходят сдохнуть или со шрусами проблема начинается.
Старый 26.07.2021, 10:37   #3
Умом все про прошивки понимаю... Но почему если механика(шлицы, полуоси) не в порядке, это только на 5 передаче проявляется? на более низких норм реагирует на сброс газа, все плавно. Симптомы как при неработающем датчике сцепления (читал много форумов). Подушки норм.
Старый 26.07.2021, 12:47   #4
Нет там никакого датчика сцепления в механике, только выжимной подшипник, который работает вместе с педалью сцепления. Там датчик включения задней передачи и на крайняк датчик скорости. Хотя теперь скорость снимается с датчиков абс. Ещё проверить нужно маховик, может его раздолбало и он стукает. А может и в коробке проблема, а тебе предыдущий хозяин наврал, что коробку менял и стук остался.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 26.07.2021 в 12:51.
Старый 26.07.2021, 15:05   #5
Аватар для ckm
Только позавчера отдал свою коробку в автосервис. 5 ступеней отлично работали, 6 при нагреве вылетала. Если не продали они ее еще могу презентовать.
Старый 27.07.2021, 04:56   #6
Аватар для LEX86
Нет там никакого датчика сцепления в механике, только выжимной подшипник, .
Есть там датчик сцепления. По крайней мере на турбовых моторах точно.
Старый 27.07.2021, 08:56   #7
Если считаешь, что с двигателем BUD ставилась МКПП с каким-то датчиком сцепления, давай ссылку на коробку с датчиком сцепления.
Старый 27.07.2021, 13:35   #8
Понятно, что ничего не понятно...
А круиз-то почему на 5 передаче не включается? Какие соображения?
Старый 27.07.2021, 23:37   #9
Лог диагностики всей электроники дай. А так не видя авто в реальную соображений никаких нет.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
