Старый 11.03.2012, 23:46   #1
Das Auto - VW Golf V, 2007
По умолчанию Давление бензонасоса на BSE 1.6 ?
Кто знает, какое давление должен выдавать бензонасос.
И постоянное ли оно или зависит от чего либо?
двиг 1,6 BSE
В сервисе 3,5 очка показал манометр на выходе из бензонасоса. Топливный фильтр - на 4 bar стоит.
Ну и вдогонку ремонтируется ли он или покупка нового маячится?
p.s. все фильтры чистые.
Victor-66- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 06:17   #2
Аватар для макс 902
на бензонасосе 6 бар давление,на рампе-4 должно быть. насос не ремонтируется.
Старый 12.03.2012, 06:28   #3
Сообщение от Victor-66- Посмотреть сообщение
Если прямо на штуцере из бака 3,5 бар, то вопрос к самому насосу. Исправный 6 бар накачивает, и более.
Старый 13.03.2012, 15:29   #4
Das Auto - Golf VI, CBZB, МКПП, 2012
макс 902, у меня тоже 3,5, замеряли под капотом. Сервисмены в Агранд сказали - "Норма". Обманули?
Maxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 17:03   #5
Аватар для макс 902
Maxs,я не механик,просто говорю то что мерял у себя. видимо есть какие то нормы за которыми начинаются проблемы. может это от 3 до 4 атм,может по другому.
а вообще я при промывки инжектора(делал самостоятельно)заметил что мотор при давлении 2атм работает не ровно,а с 3 атм и до 4(больше не накачивал) работает хорошо,так что думаю что твоё давление 3.5 на рампе это вполне нормально.
если проблем не наблюдаются и всё устраивает,то не парься
Старый 14.03.2012, 10:40   #6
Das Auto - VW-Golf+ bse 08
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
расскажи как делал или сылкой кинь.
спасиб
Петр
petr_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 11:04   #7
Das Auto - SEAT ALTEA BGU 2005
Сообщение от petr_ Посмотреть сообщение
спасиб
Петр
Промываем инжектор своими руками (фотоотчет)
SEATовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 15:50   #8
Аватар для макс 902
SEATовод, не,там как то сложно
petr_, проще простого. я сделал приблуду как в сервисах из огнетушителя.
налил в огнетушитель жидкость для промывки,подключил шланг под капотом к рампе,с бензонасоса под сидением снял штекер. в огнетушитель накачел насосом 4 атмосферы и дальше по инструкции на банке от жидкости.
petr_ (16.03.2012)
Старый 15.03.2012, 11:34   #9
После такой промывки на СТО,на моем бывшем Ниссане сгорело 4 клапана из 16 ти......
Кроме того,после такого способа очистки форсунок-ОБЯЗАТЕЛЬНО нада менять масло.
Старый 15.03.2012, 12:23   #10
Аватар для макс 902
с чего ты взял то? на сервисах моют именно так и не о какой замене масла не говорят. я не помню менял ли я масло или нет.
Старый 15.03.2012, 18:54   #11
Мне меняли,и перед мойкой предупредили об этом.
Старый 15.03.2012, 21:15   #12
Лучше поменять конечно, совместить промывку и замену масла. А ещё на промывку закрутить старые свечи, после неё они жутко выглядят.
Старый 08.04.2012, 18:14   #13
Аватар для порутчик
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
Давление в рампе на моем BSF - 4атм , измеряется автомобильным насосом.
Можно погазовать и посмотреть на стрелку, дергаться не должна.
И не забыть потом направить шланг насоса в сторону и включить его чтобы выдуть бензин.
Занятия *** на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2021, 18:24   #14
Das Auto - Джетта 5, BSE
Добрый день!
Машина детонирует при езде внатяг. Джетта 2006 год, мотор BSE.
Показывает ошибку Р0171 бедная смесь.
Мерили давление до рампы, показывает 2,4 - 2,6 к/см.
Это норма ?
Southman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2021, 09:32   #15
Аватар для LEX86
Выше же написали- 4 кг.
Старый 06.07.2021, 07:54   #16
Добрый день!
При замере давления на рампе показывает на холостых - 3,8 бара.
При нажатии на газ показывает - 3 бара.
Это нормально ?
Бензонасос и фильтр с РДТ на 4 бара. Новые, заменены месяц назад.
Старый 06.07.2021, 19:05   #17
Southman, нет. Меняй насос, можно попробовать почистить сетку.
Старый 17.07.2021, 07:23   #18
Проблема решена.
Дело было в бензонасосе. Хотя его менял недавно, но как оказалось, в жару он не работает должным образом.
Механик на СТО, поставил насос от 35 ки Камри, с небольшими доработками.
Езжу уже неделю. Полет нормальный.
Старый 18.07.2021, 17:15   #19
Southman, озвучь модель недавно установленного дефектного - надо знать "героя" в лицо
Старый 21.08.2021, 09:57   #20
EFP-500
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
