Старый 17.01.2018, 14:13   #381
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Сообщение от МИХА2017 Посмотреть сообщение
заднюю часть поставил очень доволен с передней частью не понятки и снова эти пружины подбираю сейчас стоит (2PR-2UB+L13) расшифровка 2UB - пакет плохих дорог , L13 - весовой класс передней оси. L13 = 651-685 кг в подборе получается PR-2UA-L02. ? так или 2PR-2UА+L13 так ? собственно в этом вопрос
заменяем в подборе 1JB на 1 JC
Так все таки на "Евро" или "Спорт" меняешь?
Если последнее, то
1K0 411 105 EQ L74/2UC 656-685 кг.
Если первое, то
1K0 411 105 AK L02/2UA 651-680
Последний раз редактировалось postoronn1y; 17.01.2018 в 14:22.
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
МИХА2017 (17.01.2018)
Старый 17.01.2018, 14:16   #382
Das Auto - немецкий
там все сложно, у меня на дизеле европейце, стояли пружины которые идут в 1.6 бензин ппд, нужно смотреть что у вас с завода по весу стоит и по этим параметрам подбирать, тут уже можно будет разобраться ппд, спорт и пр.
Старый 17.01.2018, 17:31   #383
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
на зад поставил в итоге евро (Ja) на спорт не решился ...стойки монро ПДД, отбойники 113-е, и пружины евро просела как надо фото выложу позже как передок соберу ....
---------- Сообщение добавлено в 19:34 ----------
Сообщение от postoronn1y Посмотреть сообщение
Если последнее, то
Если первое, то
пружины заказал L02 на страх и риск не ошибся
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ----------
я тут целую таблицу в итоге нарисовал как что подбирать только вот как на сайт закинуть еще толком не разобрался
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ----------
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ----------
на сколько она корректна узнаю позже когда перед поставлю
МИХА2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 13:30   #384
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
все тему можно закрывать разобрался все поставил результат табличка правильная
Старый 09.05.2018, 01:51   #385
Аватар для Mark Avreliy
Das Auto - Altea TDI
По умолчанию Взаимозаменяемость пружин
Всем привет. Есть проблема, надо поменять пружины и стойки в сборе
Машина Leon 2,0 TDI
Стойки 1T0413031HE
Пружины 1K0411105BT
Предлагают комплект с 1.8 TSI
Стойки 1T0413031HE
Пружины 1K0411105BN
т.е. разница только в пружинах.
Наклейки по развесовкам (желтый - TDI)
Разница 42 кг - критично?
Mark Avreliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 11:07   #386
Апну. Ребят, нужна помощь, помогите советом по пружинам!
Старый 10.05.2018, 11:38   #387
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
Там тоже написал.
Бери комплект, если состояние норм. Морда чуть ниже упадет, чем если поставишь пружины от дизеля (думаю, разница не больше 1 см будет).
Старый 10.05.2018, 11:44   #388
Пряня спасибо. Предлагают комплект - амморт в сборе со всем от 1.8 TSI . Поэтому и написал. На сколько критично. Пружины разные, нагрузка по осям - дизель больше на 42 кг на перед
Старый 06.08.2018, 09:33   #389
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Всем привет. Лопнула передняя пружина на стойке. Подскажите производителя. Качественный не оригинал нужен.
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 09:52   #390
Das Auto - гольф 1.6 2008г 102 л.с
Здраствуйте! Прошу уделить мне немного времени)))
Имею: гольф 5 , 1.6 bse , мкпп5 .
Стоит родная подвеска , я так понял, что ппд имеется. Пробег уже 120т.км.
Лопнула пружина с переди .
Сколько не искал по форуму так и не разобрался какие пружины ставить с учетом нагрузки...
Оригинал очень дорого выходит.
Прошу помочь подобрать пружины и амортизаторы))) клиренс менять не хочется( небольшой минус, думаю не страшно), хотелось бы более мягкую подвеску с этим же клиренсом
azza23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 10:06   #391
Сообщение от azza23 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Если хотите ППД(как в оригинале)
Пружины перед: 1K0 411 105 CM — заменитель Lesjofors 40 857 22 Параметры: Толщина прутка(Dt)=13.25мм, Ширина пружины(Dy):=148мм, Длина общая(Lo)=348мм
Стойка перед: Boge Automatic 36-D94-A
Также нужны опоры,пыльники,буферы и желательно болты
azza23 (27.09.2018)
Старый 27.09.2018, 12:03   #392
Малышев, спасибо, я так понял это если ппд оставлять? А замена опор ,пыльников и т.д. это если Lesjofors 40 857 22 ставить? Или имеете в виду нужно менять из за износа?
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ----------
Малышев, сейчас смотрел Lesjofors 40 857 22 , в экзисте идет применимость только на одну модель-это шкода етти
Старый 28.09.2018, 16:23   #393
На Джетте и Октавии с такими же параметрами ДВС и КПП как ППД стоят именно эти.
Опоры,пыльники,буферы крайне желательно менять. Если захрустит с новыми стойками/пружиными,то придется менять и переплачивать за развал-схождение.
Последний раз редактировалось Малышев; 28.09.2018 в 17:08.
azza23 (29.09.2018)
Старый 28.09.2018, 19:26   #394
Посмотри цветные метки и поищи б/у. Если были ППД, то они неубиваемы на пятом. У меня есть передние, но метки надо уточнять.
azza23 (29.09.2018)
Старый 29.09.2018, 21:13   #395
Малышев, ясно)) а опоры и все остальное, можно по вину смотреть? Я имею в виду, ставить такие, как сейчас стоят...
Старый 02.10.2018, 20:50   #396
Чтобы поставить точно такие,как сейчас стоят,лучше по ВИНу. Из заменителей расходники Лемфердер можно смело брать-это поставщик конвеера.Пыльники-из заменителей Monroe
Старый 04.11.2020, 18:29   #397
Das Auto - Golf Mk5, BMY, 2007
По умолчанию Гольф 5 с ППД - слишком высоко!
Уважаемые форумчане, пару недель назад стал обладателем гольфа, сильно недоволен клиренсом, слишком высоко - а это ведь не джип!
Подскажите, пожалуйста, какие пружины и отбойники к ним ставить на гольфа? В идеале хотелось клиренс как у gt (не gti), но и стандартная европодвеска вполне устроила бы.
Вин: WVWZZZ1KZ8W141735
Lucky_bastard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 20:03   #398
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
Lucky_bastard, золотая середина по классике это бильштайн b6/b8 в купе с эйбах или ашер -35, также можно кони спорт и пружины vogtland -30
Старый 03.07.2021, 21:21   #399
Das Auto - Volkswagen Golf Plus I ,BMY, 2008г
Форумчане,подскажите по пружинам,обломались обе передним,какие ставить ?пробег 115т. аморты тоже менять? Vin wvwzzz1kz8w569766. Ещё наверно опоры с подшипниками тоже менять нужно? Может ещё что забыл? Передняя подвеска всем устраивала,хотя если клиренс будет больше без потери управляемости и мягкости было бы неплохо ,но это наверно маловероятно
Последний раз редактировалось stas8155; 03.07.2021 в 21:24.
stas8155 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 07:04   #400
Das Auto - Golf 5, BGU, 2005
По умолчанию Хочу поставить ППД
Всем привет. Golf с евро подвеской. Сейчас стоит с такими параметрами: передние пружины 1K0511115BD — 2UA:651-680 KG — PR:2UA+L02 и задние пружины 1K0411105AK — 1JA:421-440KG — PR:1JA+0YB - все выписано по VIN из ETKA.
Просели задние пружины (я так думаю, могу и ошибаться), и думаю поменять пружины и амортизаторы на заднюю ось. Но из-за своей не опытности, и малого опыта автолюбительства боюсь ошибиться.
Подскажите какие артикулы выбрать.
Mayorishe вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
