19.04.2016, 18:42 | #1 | |||
Das Auto - golf,2005
Периодически загорается ABS
Всем привет, на днях периодически начал загораться ABS на панели. Через раз. Всунул Васю, вот что выдал: 00668- напряжение бортовой сети, клемма 30, 008-недостоверный сигнал, непостоянно
Что это значит и как исправлять? |
19.04.2016, 19:15 | #2 | |||
падает напряжение в борт сети ниже 11в, при этом электроника глючит от нехватки питания. проверять состояние акб, что выдаёт генератор и так же проверить предохранители, контакты на предмет подгорания
Пользователь сказал cпасибо: | Мерзкий (19.04.2016) |
19.04.2016, 19:23 | #3 | |||
Только почему первый раз включаешь зажигание не горит, выключаешь сразу, второй раз включаешь загорается. И наоборот.
Напряжение норм, предохранители даже прозванивал |
19.04.2016, 19:39 | #4 | |||
дело касается постоянного напряжения на клемме 30, это там где всегда присутствует напруга, не зависимо от положения ключа в зз
19.04.2016, 20:08 | #5 | |||
Мерзкий, Аккумулятор сколько выдает, при этих манипуляциях?
Автомеханик
20.04.2016, 14:13 | #6 | |||
12,5 выдает
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Может ли это быть из за того что я врезал головное устроиство через ключ зажигания? Последний раз редактировалось Мерзкий; 20.04.2016 в 14:23. |
20.04.2016, 20:12 | #7 | |||
Ау, народ!! Помогайте!!
21.04.2016, 00:32 | #8 | |||
Смотри внимательно подкапотный блок с предами, подгорание предов и окисление контактов
Автомеханик
26.06.2021, 17:04 | #9 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 1.6 BSE 2008
00668 — Напряжение бортовой сети, клемма 30, 008 — нелогичный сигнал — Непостоянно
На форуме я такой темы не нашёл. Может у кого была такая ошибка? Сегодня сел в машину включил зажигание дождался когда пройдёт опрос систем и запустил двигатель а тут сразу зазвонил зуммер на приборке загорелся чек энджи и asr и красный восклицательный знак. Двигатель работал в обычном режиме. Ответов я так и ни где не нашёл ? Может у кого такое было и как вы с этим справились ?
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 1K0-907-379-MK70.clb Номер детали: 1K0 907 379 P Компонент: ASR FRONT MK70 0105 Кодировка: 0017025 Мастерская #: WSC 01392 785 00200 1 неисправность: 00668 — Напряжение бортовой сети, клемма 30 008 — нелогичный сигнал — Непостоянно |
26.06.2021, 23:45 | #10 | |||
Или аккумулятор просаживается при старте или блок гнётся. Проверь предохранитель на 30 клемме на блоке абс, а лучше попробуй заменить. Проверь состояние и затяжку клемм на аккумуляторе и не окислилась ли масса.
27.06.2021, 06:04 | #11 | ||||
Вот что пишет ELSA по ошибке 00668: 1.Напряжение АКБ как минимум 11.5 Вольт 2.Предохранители №10 и №29 в норме 3.Генератор в норме 4.Подключаем VagCom к двигателю -Измеряемая группа 08-Группа 05 Смотрим на 2еполе: значение не менее 11.5 В https://www.youtube.com/watch?v=DJuiDr-mfbM Эти показания при включенном ближнем свете , печку на всю и магнитола работает. Последний раз редактировалось микола; 27.06.2021 в 06:38. |
28.06.2021, 13:14 | #12 | |||
А ты в курсе, что напруга на аккумуляторе может показывать норму, а при нагрузке ( старте авто) проседать? У тебя есть выход подбросить другой аккумулятор и посмотреть.
28.06.2021, 18:35 | #13 | |||
