Старый 09.07.2014, 16:15   #61
Сообщение от ass123 Посмотреть сообщение
по форуму почитал на авто с 11г. установка только стрекозы 5K0953513N 9B9 остальное все есть. возможно потом доустановить мультируль?
Ваш блок поддерживает только круиз, т.е. добавления круиза вам нужно поменять только стрекозу и активировать круиз.
А вот для для установки мультируля нужен новый блок. Ваш блок его не поддерживает.
Старый 09.07.2014, 21:18   #62
Кнопки 100% не подойдут! Я находил блок кнопок СЛЕВА на руль для поло в ЕТКЕ, но купить его проблема, а внедрить в руль - еще сложнее.
По своему опыту: купил на ибее черные лаковые кнопки для спортивного руля с контроллером, отдал больше 100 евро. Поменял на руле на черные, а хромовые решил интегрировать в простой кожаный руль. Если честно - не получилось. Там много вырезать и даже делая все аккуратно и медленно (это я умею) у меня не получилось добиться результата. Короче руль я испортил и выкинул, кнопки продал форумчанину.
Мой совет - ищите на ибее или Allegro.pl мультируль от Поло. Ну или полноценный спортруль от VW. На ибее при желании можно найти новый за 7000 руб с доставкой.
Я с красной строчкой купил
Старый 21.06.2016, 22:22   #63
Das Auto - Golf6, BSE, 2010
Вопрос Про мультируль?
Привет всем! Есть вопрос по поводу руля.
Прошлый владелец купил RCD510 и мультируль но видимо что то не доделал и ваг ком ругается вот на это
Ошибка:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AF HW: 5K0 953 549 A
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90422LFJ000W7
Coding: 1082040002
Shop #: WSC 00071 935 00071
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 74E73A5BDFA00E3
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0037
Serial number: 0603065
Coding: 820000
1 Fault Found:
267264 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 100682 km
Date: 2065.14.25
Time: 21:12:32
Вроде как неправильно закодирован мультируль поискав по форуму нашёл только вот тут похожую ситуацию,
хотел бы по подробнее как исправить. А да все кнопки работают как надо!
Комплектация приборка МФА обычная, механика, BSE.
Моя кодировка 1082040002
Предложенная по ссылке 1892040000
есть ещё 0082140000
Последний раз редактировалось mita88; 23.06.2016 в 11:13.
mita88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 16:24   #64
Ну ребят кто что подскажет если перекодировать могут ли быть последствия?
Старый 04.07.2016, 16:52   #65
Аватар для 130r
mita88,
Надо кодировать учитывая комплектацию вашей машины.
Подробнее здесь
Старый 04.07.2016, 16:53   #66
Das Auto - немецкий
судя по блоку подрулевому, мультируль не поддерживает
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Wheel_Versions
5K0-953-549-A Midline #1
Старый 04.07.2016, 17:32   #67
Так работает вроде всё еслиб не поддерживался то кнопки не функционировали наверное.
Старый 04.07.2016, 17:49   #68
Так Вы кодировку покажите! Точнее скрины, что у Вас накодировено.
Старый 05.07.2016, 08:39   #69
Das Auto - немецкий
Сообщение от mita88 Посмотреть сообщение
странно, может нахимичино что, ross-tech пишет круиз и б.к. без мультируля.
Старый 05.07.2016, 10:04   #70
Круиза нет да и вообще не знаю бывает ли на механике он. МФА тоже нет, есть RCD510, блютуз, мультируль, всё работает. Руль работает ток когда зажигание вкл.
Кодировку сфоткаю что конкретно нужно весь 16 блок?
Последний раз редактировалось mita88; 05.07.2016 в 10:09.
Старый 05.07.2016, 10:35   #71
Аватар для Never
Конечно бывает.
Старый 05.07.2016, 14:37   #72
Аватар для Rusto
педаль газа то электронная, не тросовая, соответственно и круизом управляет не нога водителя а комп машины. (Восстание машин. Начало.))))
Старый 10.07.2016, 18:24   #73
Всё по поводу ошибки нашёл был выкл в Байте 0 бит 6 (листание менюшки через рычаг стеклоочистителя) После вкл., листать теперь можно и на руле и рычажком, ошибка пропала. Пытался активировать круиза Байт 2 бит 4-7 значение 10 выдаёт ошибку наверное не та стрекоза и без нужной не получится закодить.
Последний раз редактировалось mita88; 12.07.2016 в 12:53.
Старый 12.07.2016, 00:09   #74
Аватар для Perikov
Всё по поводу ошибки нашёл был выкл в Байте 0 бит 6 (листание менюшки через рычаг стеклоочистителя) После вкл., листать теперь можно и на руле и рычажком, ошибка пропала. Пытался активировать круиза Байт 2 бит 4-7 значение 10 выдаёт ошибку наверное не та стрекоза и без нужной не получится закодмть.
mita88, дак есть мфа или нет? Если не было бы, то литать было б нечего😉 или я не прав?
Старый 12.07.2016, 12:51   #75
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
MFA то есть нет MFA+ листается бортовой комп (лево, право, а вот верх и вниз нечего листать), чёт прописывать мфа+ дорого так блин все желание отбивает на его установку
Старый 13.07.2017, 14:50   #76
Das Auto - WV Golf VI cavd 2009
По умолчанию Мультируль Mk6
Добрый день! Руль за 200к пробега пришел к своему естественному состоянию, поэтому назрел вопрос с его прокачкой. Стоит кожаный руль без кнопок, комплектация с круизом. Давно хотелось руль с лепестками. Вариантов 2 в голове:
1) Если это возможно, воткнуть в этот руль лепестки+кнопки и перешить.
2) Покупать уже готовый руль с лепестками и кнопками.
Кто сталкивался? Лучший вариант, если подскажите людей, которые в Краснодаре этим занимаются.
gennadievich123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 15:43   #77
Аватар для 130r
Лучше покупать готовый
Скорее всего под мультируль потребуется замена подрулевого блока
Старый 05.03.2019, 21:42   #78
Das Auto - Golf Plus 2 BSE 2011
По умолчанию Замена на мультируль программирование кнопок
Golf Plus 6 .есть руль но без кнопок .Вопрос а есть возможность снять заглушки и поставить другие с кнопками , и запрограммировать .Это для того чтоб не менять руль с кнопками в сборе , руль как я понимаю остается тот же только кнопки меняются ? На ALI нашел заглушки с кнопками может переставить и все ...только не знаю может под рулевой блок управления тоже нужно заменить . Может кто знает подскажите что нужно и как правильно сделать или как...В моем авто есть круиз контроль модель 2011 года двигатель 1.6 BSE.
lacraski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 21:48   #79
Das Auto - golf
заменить подрулевой, в руле по мимо кнопок есть тоже свой блок, руль в приличном состоянии с подушкой стоит 8+- тыщ рубля. и кнопки вы точно под свой руль смотрели :-)
Старый 05.03.2019, 22:19   #80
Das Auto - golf
Сообщение от gennadievich123 Посмотреть сообщение
готовый, лепестки штука бесполезная, по крайней мере у вага
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
