08.01.2017, 11:12 | #41 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
Когда впервые стартер замерз помогло так: вкл зажигание не выключая его и пощелкать ключом раз 15-20 с интервалом в секунды две. Такое было три раза и все три после мойки в морозы.
08.01.2017, 11:17 | #42 | ||||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Когда ключ в положении стартера - только щелчок или еще какой звук есть? У меня что-то похожее на гуд после щелчка сегодня услышал |
08.01.2017, 13:11 | #43 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Николаевич (08.01.2017) |
08.01.2017, 13:51 | #44 | |||
Да рано для щеток-то. 50 тыс. нет. У меня один раз завелся. Но ночь простоял - и опять...
08.01.2017, 22:42 | #45 | |||
Контакт от втягивающего реле до электродвигателя стартера!!!
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Три страницы из пустого в порожнее)))) |
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Николаевич (09.01.2017) |
09.01.2017, 07:57 | #46 | |||
Такая же фигня в - 27 , холодная после суток простоя завелась а после прогрева в отказ , виновником назначен выключатель блокировки запуска на педали сцепления , после многократных выжимов - запускается
подпесь ,печать
09.01.2017, 08:38 | #47 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, 1,6 BSE,6АКПП, 2009 м.г.
У меня с новой машиной такое было:
Забрал авто из салона в конце декабря 2008, на улице-3. Отвез резину летнюю в гараж и домой сбрызнуть покупку. Наутро сыну предложил в садик на новеньком авто подвезти.На улице -12-15. Садимся, пристегиваемся, ключ на старт-загорается всяка красота на приборке.... и тишина. Недоумеваю-повторяю о5-25. В общем пешком в садик ребенка отвел. Дождался открытия салона, дозваниваюсь, а мне: "скорее всего втягивающее реле примерзло-везите на эвакуаторе в салон". Привез, за 2-3 часа привели авто в норму и отпустили с богом. На след. утро история повторилась. Снова звоню:"Эвакуатор заказываю, али как?". А мне: "сидите -ждите, щас техничку пришлем!". Действительно приехали-померяли напряжение на аккумуляторе-норм. Чешут репку, я расписываюсь в акте сдаче авто, отдаю ключи и на другой машине уезжаю. Спустя некоторое время звонит инженер по гарантии и говорит: Стартер Валео под замену на Бош. Оказывается я был первым и за мной толпами повалили такие-же раздосадованные владельцы новеньких Гольфов. Пока не привезли новый стартер Бош, оставлял авто на ночь в автосалоне, благо он в 3- остановках от меня. А сегодня у нас -30, аккумулятору 8 лет. Не хватило силенок ему завести авто. На общественном до работы добрался))) P/S. Порекомендуйте люди добрые,какой новый аккумулятор прикупить Последний раз редактировалось eroigor; 09.01.2017 в 08:41. Причина: дополнил |
09.01.2017, 09:11 | #48 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
eroigor, exide
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | eroigor (09.01.2017), Алексей Николаевич (09.01.2017) |
09.01.2017, 09:27 | #49 | |||
А втягивающее у нас разбирается или завальцовано? Как к пятакам добраться? Подскажите, кто делал, пожалуйста!
---------- Сообщение добавлено в 09:31 ---------- Это где косичка от обмотки мотора стартера под гайкой заднего пятака? |
09.01.2017, 10:10 | #50 | |||
Das Auto - GTI VI
проблема в замерзшей смазке во втягивающем реле, если не путаю в этом случае надо вкл выкл стартер раз 20 и оно разойдется.. заведется..
09.01.2017, 10:27 | #51 | |||
Я это TPI знаю, там, скорее, про лед, чем про смазку. Были стартеры VALEO, смазанные не тем - их по гарантии меняли. Но у меня же через 6 лет проявилось... В TPI 6 раз по 2 сек. Я дважды по 10 раз по 2 сек. делал. Не помогло. Некоторые раз 100 щелкают замком, но я пока не решился. Завтра потеплеет, АКБ заряжена, вот и попробую. А так - втягивающее под замену, если не разбирается.
09.01.2017, 11:35 | #52 | |||
подпесь ,печать
09.01.2017, 11:58 | #53 | |||
eroigor, Я без нареканий, использую Varta Blue Dynamic. Подошло время замены аккумулятора(9 лет отходил. Крутит,но только до -18возьму опять Варту.
09.01.2017, 12:54 | #54 | |||
К великому сожалению, та Varta, что с завода на машины идет, и та, что сейчас продается - как говорят в Одессе - две большие разницы. У ОД сейчас продают Эконом серию запчастей, в т.ч., оригинальные АКБ VARTA - вроде, говорят оригинал... Только цена около 7,5 тыс.
09.01.2017, 12:55 | #55 | |||
Меня Варта блю динамик вчера подвела,не завелся.Таксист прикурил.Завелась с пол оборота.
В пятницу при -26 завелась машинка сама,с первого раза.Батарее лет 5.Машина ездит только в выходные. |
09.01.2017, 13:08 | #56 | |||
тюменские акб хороши тоже, я буду себе наверное их брать.
09.01.2017, 13:09 | #57 | |||
Уже много раз писали и тема наподобие этого есть, ЕСЛИ аккумулятор сделан по технологии Са/Са, Са/Са+, то эти аккумуляторы НЕЛЬЗЯ "просаживать", они не восстанавливаются как обычные кислотные, и сколько их не заряжай, все равно в "-" погоду быстро теряют ёмкость - т.е. только под замену. Сам убедился в этом прошлой зимой (был Varta Blue Dynamic), пришлось менять на "Зверя".
09.01.2017, 13:35 | #58 | |||
Das Auto - GV BUD => G6 BSE
Не знай, на счет варт и эксидов, но меня вот сегодня в -30 завел самый дешёвый акб из юлмарта.
09.01.2017, 13:45 | #59 | |||
Blinks,
09.01.2017, 13:55 | #60 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
