Старый 25.05.2023, 16:21   #1
Das Auto - Гольф 5 2006 1.6, купе
По умолчанию Подойдёт ли ЭБУ если немного различается маркировка
Доброго дня, основная маркировка одинаковая, НО отличия в h02 и h03.
06A 906 033 EM h03 / 06A 906 033 EM h02
. Фото приложил, хочу понять взаимозаменяемы они или нет
Тип файла: jpg Screenshot_20230525_161123.jpg (218.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20230525_161613_Gallery.jpg (260.1 Кб, 10 просмотров)
Vik1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 19:11   #2
H обычно означает Hardware, т.е. "железо", а SW - Software, т.е. программное обеспечение. Скорее всего что-то немного изменили в схемотехнике или элементах платы. Должно всё подойти
Vik1982 (30.05.2023)
Старый 27.05.2023, 09:25   #3
02 и 03 это серийный номер, версия прошивки одинаковая. Возможно серии будут иметь незначительные отличия в железе, но одинаковы в распиновке. А может из-за года выпуска серия 03 стала и на другую модель авто, а так будут одинаковы. Ты про кодировку блока не забывай, кодировка блоков может быть разная и тебе надо кодировать той кодировкой, которая была на твоём блоке.
Старый 30.05.2023, 12:18   #4
Спасибо за ответ!
А прошивка иммобилайзера насколько сложная процедура? Или может быть такое, что воткнём новый блок и машина поедет ?
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ----------
Тоже благодарю за ответ!!!
Может ли без прошивки подойти блок? Есть "Вася диагност" поможет ли он с прошивкой ?
Старый 30.05.2023, 12:43   #5
Сообщение от Vik1982 Посмотреть сообщение
Авто даже не заведёшь. Чтобы привязать, надо знать пин своего иммошника и пин код иммо эбу донора. А дальше с помощью шнурка вася или VCDS по методе привязки эбу с иммо-4. Пин код можно тоскануть со своего иммошника с помощью специального шнурка или с еепром блока управления двигателем, как своего так и донора. Считать две еепром в двух блоках программатором и просить, чтобы кто-то помог с пин кодом или иметь специальный шнурок для этих целей. Можно попробовать свой еепром ( малая микруха на 8 ног) перепаять на новый блок, если они одинаковы. Возможно прокатить и авто будет работать. Но перед перепайкой, желательно считать прошивку и сохранить и не попутать ноги при перепайке. Но влезешь в блок донора, потеряешь гарантию. Привязка примерно так.
Зайти в адрес 01 (даигатель)
Кнопка 16 (закрытая область) - ввести ПИН донора блока эбу и подтвердить. Появится предупреждение « Время ожидания не закончено»
Необходимо подождать 10 минут, не останавливая процесс диагностики
Еще раз нажать кнопку 16, ввести ПИН донора блока эбу, подтвердить и дождаться ответа «Процедура успешно завершена»
Нажать кнопку 10 или 16 (не помню уже точно на кажись 10 (адаптация)), выбрать канал 50, ввести ПИН иммобилайзера данного авто - появится ВИН код автомобиля, подтвердить и этим самым эбу двигателя привязана.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 30.05.2023 в 21:00.
Vik1982 (31.05.2023)
Старый 31.05.2023, 11:23   #6
Спасибо ! Будем пробовать
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
