Старый 06.04.2021, 15:11   #1
Das Auto - Golf 7 2013 CXSA
По умолчанию Ошибка ESC и прочих ассистентов
Ребят, добрый день!
Два дня назад вылезло следующее:
Поехал домой, зашел на 20 минут, вышел, сажусь в машину и вижу 3 ошибки:
Ошибка ESC (система поддержания курсовой устойчивости)
Ошибка: ассистент трогания на подъеме
Ошибка: индикатор контроля давления в шинах
В добавок ко всему мигает P на коробке, не дает никуда переключить, пишет, переключите в паркинг или нейтралку.
Начитавшись всего что только есть, покрутив руль, ничего не помогло
Вызвал эвакуатор, приехал, доехали до сервиса и... все ошибки пропали!
Комп подключили, увидели 2 ошибки которые были:
U 1121 нет сообщения по шине данный блока ABS
U 0101 нет связи с блоком управления АКПП
Отдали машину, сказали, видимо чето глюкануло, в тот день был сильный дождь и куча ям на дороге.
Довольный поехал и через 20 минут на светофоре все тоже самое...
Поставил коробку в аварию, переключил спокойно на нейтралку, оттолкал машину и ждал эвакуатор.
Как только погрузили, решил поехать на ОД (машина не на гарантии), пока доехали опять все ошибки пропали.
По предварительным данным, как они говорят, возможно, придется менять весь блок АКПП ( Лютейший бред как по мне)
Жду от них ответа сегодня.
Скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано??? не может же быть что коробка полетела, бред какой-то...
TheZeratull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 15:28   #2
Сообщение от TheZeratull Посмотреть сообщение
как по мне, то сервис нужно менять. скорее у вас проблема с шиной данных. по ней блоки обмениваются информацией между собой. обрыв, плохой контакт, окисление, не защёлкнутый разъём и прочее более вероятны, чем замена дорогостоящих узлов и агрегатов. электрик с схемой работающий с вагами спокойно найдёт причину
---------- Сообщение добавлено в 16:30 ----------
а то, что ассистенты выпали, это всё на блоке ABS в подсистемах находится, а когда с основным блоком проблема, то и они работать не будут. проблема связи пока основная версия.
TheZeratull (06.04.2021)
Старый 06.04.2021, 16:05   #3
Das Auto - VW 7.5 1.4 TSI Highline
а сигнашка есть?
sb9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 16:09   #4
неа
Старый 07.04.2021, 10:14   #5
аккум? Какое напряжение на нём?
Старый 07.04.2021, 20:03   #6
В аккуме все норм, только менял его полгода назад, наездил на нем меньше 8000.
В общем, перезвонил мне ОД, сказали, что отходит какой-то контакт в мехатронике и предлагают либо искать кто его отремонтирует, либо замена всего ДСГ (106к ...)
Плата от разъема к процессору, возможна микротрещина и поэтому глючит ( сцепление + сам мехатроник в полном порядке, как говорит ОД)
Не знаете, кто в Ростове занимается электрикой по WAG?
Старый 08.04.2021, 09:15   #7
это уже не электрика. Сдаётся мне, нужно искать "паяльника", из тех, кто может исследовать плату, обнаружить непропай или трещину. Хотя, конечно, это очень и очень непросто.
Может, поискать эту плату на ebay или али или спросить на авито? По обозначению на ней. Очень может быть, что и найдётся.
chizhov (08.04.2021)
Старый 08.04.2021, 10:53   #8
Пизд...т ОД. Нет там никакой "микротрещины". Просто тупо пытаются развести на новый мехатроник. Сервис надо сменить. Я бы больше склонялся к плохой массе или умирающей батареи. Но это не более чем имхо
Старый 08.04.2021, 11:27   #9
Аватар для chizhov
Есть один нюанс, в мехатронике на mqb прописан component protection, т.е. привязка к VIN. И если старый живой, в теории можно б.у. плату перепрошить, а если в старом проблемы с ПО, тогда не знаю
К слову у меня зимой похожая гирлянда ошибок была, только без коробки. Зато с датчиком давления в шинах и вакуумным датчиком, если верить ваг-кому.
Как тепло стало, все исцелилось) я почти уверен, что ошибка по шине данных свидетельствует об обрыве. Надо его искать, причем он может быть как на каком-нибудь из датчиков, так и на жгуте к коробке.
Старый 09.04.2021, 07:54   #10
конечно, прежде всего смотреть контакты.
Старый 20.08.2021, 09:41   #11
Аватар для Drozdroper
Das Auto - Golf 7 Highline, 140 л.с.
Здравствуйте. Не скажите, нашли причину? Вот встал с точно такими же симптомами
Drozdroper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 10:07   #12
Аватар для chizhov
Drozdroper, неа, все само исцелилось. У меня одна ступица задняя подходит, может это как-то связано, не знаю.
Старый 20.08.2021, 10:26   #13
И у меня вот она доехала до работы. Подцепился шнурком, куча ошибок, но я обратил внимание, что есть ошибка по коробке передач U0101 00 [032] - (нет связи) как раз на скорости 76 км/ч и при 3 тыс оборотах. Хотя на приборке выскочила первой ошибка esc на этой скорости и коробка перешла на нейтралку.
Потом когда стоял и танцевал вокруг нее, при попытке завестись она писала, что бы перевел рычаг КП в P/N, хотя он и был в положении P.
Старый 20.08.2021, 12:32   #14
Drozdroper, очень похоже на гибель смехатроника, по идее, после того как машина остынет то должна легко завестись.
Старый 20.08.2021, 12:38   #15
Все так и было. Постоял, потанцевал вокруг нее, через час завелась и поехала. Посмотрим как вечером сегодня доеду/не доеду до дома. Ошибкой было сбрасывать клемму (много сторонних ошибок прилетело, хотя нужные можно по времени отфильтровать). Если ошибка повторится, то уже с набором попробую до ОД доехать.
Старый 20.08.2021, 12:51   #16
Drozdroper, она встанет 100% вечером, в пробки лезть крайне не советую.
Если в момент аварийной остановки авто блок акпп не выходит на связь, то это мехатроник.
Месяц назад была такая машина, г7 дсг, симптомы 1в1.
Drozdroper (20.08.2021)
Старый 20.08.2021, 12:55   #17
Но утром я не был в пробках и спокойно ехал с ветерком. Вырубилась прям на скорости.
С собой ноут возьму, сразу буду смотреть ошибки
Upd. До дома 20 км не доехал. Подцепился шнурком - нет связи с КП. Похоже и правда мехатроник.
Последний раз редактировалось Drozdroper; 20.08.2021 в 19:29.
Старый 23.08.2021, 01:21   #18
Das Auto - Golf7
Привет друзья! Кому удалось побороть эту беду, поделитесь методом, пожалуйста.
У меня всё тоже самое: пару недель назад, в сильный дождь, на скоростной трассе, при скорости 130 пропадает тяга, вылазит ошибка ESC, ошибка парковочного тормоза, ошибка старт/стоп и ещё куча ошибок. Остановился, заглушил, завёл, поехал дальше. А на прошлой неделе встала колом посреди дороги: заводиться отказывается, говорит переведи рычаг в P (а рычаг и так в P). Дилер после диагностики предложил поменять мехатроник. Главный вопрос: а поможет ли это? Потому что "коробка", там, "не заводится" - это я понимаю, но как с мехатроником связаны ошибки ESC, стояночного тормоза, старт/стопа и т.д.? Больше похоже на глюк или замыкание какое...
TheZeratull,
Drozdroper,
У вас как успехи?
mfd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 09:45   #19
Меняю плату мехатроника. Сегодня-завтра должны отдать. Если все тоже самое, что и на видео, то это скорее всего он. (на видео в конце на центральной приборке в правом верхнем углу нет никакого значка положения селектора) https://disk.yandex.ru/d/VKlRHlfWV27tTg Цеплялся сразу шнурком и не было связи с коробкой вообще.
У меня она заводилась через час-полтора остывания и ехала еще около 10 км и опять вырубалась.
Последний раз редактировалось Drozdroper; 23.08.2021 в 09:49.
Старый 23.08.2021, 10:30   #20
Das Auto - Golf7
Drozdroper, У меня очень похоже, только она ещё и не стартует при этом: https://disk.yandex.ru/i/CPwz3pc2NHvgIA Связи с коробкой тоже нет. Пожалуйста, сообщите решилась ли проблема как заберёте машину. А то меня, что-то сомнения терзают мехатроник-ли это. Потому что отдать 100+ за ремонт и решить проблему - это одно, а отдать 100+, чтоб тебе потом сказали "ой извините, ошиблись, давайте ещё посмотрим" это совсем другое.
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
