27.04.2023, 16:35 | #21 | |||
Не факт, что провода целые. Чтобы проверить провода, надо отключить аккумулятор, снять разъём абс и согласно схемы с нужных пинов прозвонить провода на фишку абс датчика, мультиметром на значке диода. И показания не должны превышать больше чем на 001, чем замкнутые между собой щупы, при этом бросив провод для удлинения, с хорошим сечением. Напряжение то в норме. Но есть одно но. Напряжение при неплотном контакте при измерение тестером или мультиметром может показывать как положено, но при нагрузке, напряжение будет проседать. И только прозвонка выше указанным способом, позволить точно знать состояние проводов. Сними ступицу, вымой кольцо бензином, поставь обратно и проверь.
27.04.2023, 16:41 | #22 | ||||
Das Auto - vwgolf6
27.04.2023, 17:16 | #23 | |||
Смотря какой у тебя болт стоит. Если у тебя на шляпке болта грани как звезда, то нужна головка торцевая возможно E18. 1/2, шесть граней. В моем авто стоит болт под биту головку на 18, 12 граней, как на второй картинке.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 27.04.2023 в 17:28. |
27.04.2023, 18:29 | #24 | |||
Das Auto - vwgolf6
27.04.2023, 19:00 | #25 | |||
Значит на 18.
ROCK FORCE RF-34810018 1/2" Головка бита 12-лучевая SPLINE M18 (100ммL) Force 34810018 34810018 1/2" Головка-бита Spline М18 L=100mm без отверст. "FORCE" Последний раз редактировалось Alex_ka; 27.04.2023 в 19:03. |
Пользователь сказал cпасибо: | Павел770 (27.04.2023) |
01.05.2023, 19:46 | #26 | |||
Das Auto - vwgolf6
Заказал ключ и ступицу , о результатах напишу .
04.05.2023, 08:19 | #27 | |||
Das Auto - Golf+, 1.6 МКПП, 2013 m.y.
06.05.2023, 19:50 | #28 | |||
Das Auto - vwgolf6
Привет всем!
---------- Сообщение добавлено в 20:53 ---------- Спасибо всем за советы! Проблему решил заменой ступицы! Ржавчина в пыльнике сточила магнитное кольцо. |
07.05.2023, 11:36 | #29 | |||
Das Auto - vwgolf6
07.05.2023, 15:46 | #30 | |||
07.05.2023, 18:21 | #31 | |||
Alex_ka, это чисто Российская фишка: сгнивает грязеотбойное кольцо на цапфе и приканчивает магнит на задней ступице. Поэтому профилактически их удаляю нафиг, тем более что в продаже их не нашёл.
12.05.2023, 18:32 | #32 | |||
Роман51, что за кольцо? Можешь фото показать или картинку?
18.05.2023, 18:24 | #33 | |||
Das Auto - vwgolf6
Картинка на первой странице чата
18.05.2023, 19:59 | #34 | |||
Das Auto - vwgolf6
18.05.2023, 20:30 | #35 | |||
Das Auto - vwgolf6
Вот оно
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (23.05.2023) |
18.05.2023, 20:32 | #36 | |||
Das Auto - vwgolf6
18.05.2023, 20:33 | #37 | |||
29.05.2023, 16:48 | #38 | |||
Das Auto - vwgolf6
Только разобрался с этим , новая проблема. Лопнула пружина передняя, может кто нибудь написать ее номер ?
29.05.2023, 17:09 | #39 | |||
По диаметру витка смотри. Разные могут стоять. И стойку проверь, когда менять пружину будешь, так как ломать может не только от старения металла, но и не рабочей стойки.
Пользователь сказал cпасибо: | Павел770 (29.05.2023) |
30.05.2023, 17:16 | #40 | |||
Das Auto - vwgolf6
Теперь еще и багажник не открывается, не с брелка не с кнопки 😤. Как открыть, куда смотреть?
