28.05.2023, 17:10 | #1 | |||
Das Auto - GOLV V 2007
Скрежет левого переднего колеса
Доброго вечера, товарищи гольф любители! Ехал вчера, как всегда на своей тачуле с работы, а я дорога грунтовая и заехав в ямку появился скрежет словно метал об метал на левом переднем колесе. Сначала думал, что-то с днища свисает, но нет, сегодня съездил на шиномонтаж, так как думал, что маленький камень застрял, но сказали нет. В ютубе и на форумах часто писали, что скорее всего камень. Возможно ли, что камушек засел глубоко и просто его не видно, если снять колесо? Или проблема более серьезная ? Колодки менял осенью. Они не стертые.
28.05.2023, 18:11 | #2 | |||
Сними суппорт и посмотри, может там попал и так не видно. Глянь между диском и грязеотбойником. Камень будет.
28.05.2023, 18:13 | #3 | |||
28.05.2023, 20:01 | #4 | |||
Нет. диск не причём. Скорее камень попал. Была у меня такая хрень, когда асфальт камнями на смолу посыпали. застрял межу металлической обкладкой колодки и диском. Может быть направляющие на клине и износ колодки внутренней, внешняя часто в хорошем состоянии остаётся. И то, такой скрежет в данном случае, только при торможении.
28.05.2023, 20:04 | #5 | ||||
28.05.2023, 20:12 | #6 | |||
Домкрать эту сторону, снимай колесо, ставь на ручник передачу в зубы и на газ, и пусть кто-то смотрит и слушает откуда скрежет идёт.
28.05.2023, 21:08 | #7 | |||
Вчера словил камешек между тормозным диском и кулаком. Скрежет был знатный, открутил колесо, попробовал покрутить, посмотреть, так ничего и не нашел, пока деревянной киянкой не постучал по тормозному диску и о чудо.. вывалился черный, уже круглый камень. Снял тормозной диск, там всё чётко, следов почти нет. Всё щеткой по металлу прошёлся, поставил на место, и поехал дальше с хорошим настроением, что не нужно ничего менять. 🙂
