Старый 19.05.2016, 10:38   #1
Аватар для Aleks_k66
По умолчанию Не работает фара
Не работает фара ближнего света на Джетте 5(простая галогенка). Лампочку поменял не помогло(старая целая оказалась) предохранители все целые. Что может быть. И как отсоединяется фишка(провода) от фары, просто тянул не идет, боюсь сломать чего). Просто сдергивается или есть какая защёлка или замочек? И кто знает почему такие мощные предохранители аж на 30А. Что там такого мощного?
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 19.05.2016 в 10:41.
Старый 19.05.2016, 10:56   #2
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
А дальний горит? Посмотри на цоколе лампы (Ту что вкручиваешь) может быть окалина. Они горят часто. У мен эта фигня валяетс после становки линз.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Aleks_k66 (20.05.2016)
Старый 19.05.2016, 11:05   #3
Аватар для Never
Должно быть так же.
Затем снимаем штекер с фары. Для этого нужно защелку слегка потдеть отверткой и хорошенько тянуть его на себя. Штекер сидит очень плотно:. Судя по видео-оказывается просто сидит в гнезде.
Последний раз редактировалось Never; 19.05.2016 в 11:08.
Старый 20.05.2016, 07:22   #4
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
Дальний горит и габариты тоже,менял местами с левой фарой тоже не горит. А разве лампочка вкручивается она же просто вставляется
---------- Сообщение добавлено в 07:27 ----------
Должно быть так же.
Фишка немного не такая, тут в сечении более круглая,а на джетте более овальная и не видно никакой защелки не визуально ни на ощупь.
---------- Сообщение добавлено в 07:32 ----------
Может кто подскажет какого цвета провода на фаре ближнего света, а то я в схемах не силен и как залезть во внутрь самой фары чтобы проверить может и правда контакт какой подгорел
Старый 20.05.2016, 07:40   #5
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Насколько я помню, на свет нет предохранителей. Что пишет диагностика?
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 07:44   #6
Аватар для El Terrible
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
Aleks_k66, на пятаке была такая же проблема, перестала гореть лампа. Оказалось что оплавился сам контакт, точнее он нагревается по какой то причине и плавит посадочное место в пластике. Я его отгибал, хватало на пол года.
El Terrible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 07:55   #7
Пёстренький, 30А на каждую фару. не бывает таких потребителей не защищённых предохранителем. там по моему даже эл. корректоры имеют свои преды.
я бы проверял как уже сказано, на отсутствие контактов, подгорания.
Старый 20.05.2016, 08:18   #8
Ну лампа вставляется в патрон, а сам патпон вставляется с поворотом в гнездо. Вот это гнездо и плавится.
Старый 20.05.2016, 08:37   #9
Аватар для valery1961
Aleks_k66, Меняли лампу (для проверки) при включенном свете? Недавно менял лампу поворотника при включенном повороте, тоже не хотела гореть ни в какую. Отключил поворотник, выдернул ключ, снова вставил ключ, повернул и ... о чудо, лампа заработала.
Старый 20.05.2016, 10:09   #10
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Нет все выключено было и фары и зажигание
---------- Сообщение добавлено в 10:11 ----------
Это я так понимаю надо носом залезть во внутрь самой фары. А видно нормально эти контакты, которые подгорают и подлезть отогнуть можно без проблем?
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 20.05.2016 в 10:13.
Старый 20.05.2016, 12:22   #11
Аватар для Partizansky
Контакты внутри увидишь, но вся пластмасса вокруг наверное будет оплавлена и просто подогнуть не получится. Я себе покупал вот такой ремкомплект 5M0 998 109. Оплавленная часть откручивается и ставится этот ремкомплект.
Partizansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 13:28   #12
Буду лазить посмотреть контакты подгорели или нет, а цвет провода никто не подскажет?
Старый 20.05.2016, 22:10   #13
Не подгорело ничего. Может кто подскажет какой цвет провода? Или какие цифры на колодке/штекере. Их там девять. И какой провод масса , я так понимаю коричневого цвета, но их там четыре. Поиском искал, но ничего для себя простого(для меня понятного) не нашел. И где расположен предохранитель?
Старый 21.05.2016, 02:23   #14
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
а чё и контроль ламп не горит на щитке что-ли(первый скрин)?
хоть бы данные машины указали подробнее,держите,это джетта 2008 леворульная (BSE+механика)
Тип файла: jpg y.jpg (147.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg jetta-08.jpg (185.8 Кб, 34 просмотров)
Aleks_k66 (21.05.2016)
Старый 21.05.2016, 06:51   #15
Спасибо.
На приборке и горит и раньше горело(несколько лет назад) когда реально перегорали лампочки. Менял спокойно без проблем, а тут вон какая засада.
---------- Сообщение добавлено в 07:19 ----------
Ещё раз спасибо большое. В аватарке вроде написана у меня машина Джетта 5 BSE, АКПП 2008г.(до августа). Но я в схемах к сожалению не силен. У меня правая фара не работает, схема для левой, поиском нашел схему правой по вашей ссылке(вернее немного другую схему).
Jetta Электросхема
http://portal-diagnostov.ru/index.ph...1-faw5r0017003 M29 - Лампа левой фары ближнего света ; M31 - Лампа правой фары ближнего света. Подходит провод ge/sw(желтый/черный), а к левой лампочке ws/ge получается разные, а я думал одинаковые.И вопрос какой провод из 4-х коричневых(масса)подходит к этой лампе. В схемах не силен. Может кто скажет какая цифирка на колодке. И есть ли всё таки на фару предохранитель. Спасибо всем ответившим.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 21.05.2016 в 07:59.
yuri_st (21.05.2016)
Старый 21.05.2016, 11:14   #16
Аватар для Шпили вили
Конечно есть предохранитель. Где то на форуме была схема предохранительного блока.
Старый 21.05.2016, 15:58   #17
Всем спасибо. С грехом попалам сделал. Был плохой контакт в фаре, но не подгоревший и не оплавившийся. Перед этим отгибал его сначала, не помогло. потом ещё раз и крутил и вертел и шевелил, на третий день починилось.Тему можно закрывать.
Старый 21.05.2016, 19:28   #18
Сам не попадал с предами,однако там по сторонам сдаётся,в том плане,что если наелся один,то и гаснет одна из сторон машины,в данном конкретном случае,раз дальний горит-преды не при делах.
Старый 22.05.2016, 10:53   #19
Пёстренький, 30А на каждую фару. не бывает таких потребителей не защищённых предохранителем...
Владимир, вот тут в 14 посту есть схема из Elsa. Где ты там видишь предохранитель на ближний свет?
Тип файла: jpg jetta-08.jpg (185.8 Кб, 16 просмотров)
Старый 22.05.2016, 12:14   #20
На наших машинах всё не так просто уже как на старших,в частности здесь всё идёт через этого "колдуна"(блок ЦЭ-j519),сам уже блок этот представляет собой кучу реле и не такой простой девайс,ну вот ещё одна схема на правую лампу,если судить по ней,то коричневый это масса,а второй gelb/blau (жёлто-голубой),в любом случае всегда всё начинать нужно с питания!-однако здесь тоже нужно поиметь ввиду,что из-за этого "контроля ламп" при замере м/метром он может(блок этот) и обрубить питалово из-за отсутствия нагрузки,этих тонкостей я тоже всех не знаю,как-то не попадал так что врать не буду,никогда не нужно горячиться,а просто искать инфу,при желании всё можно найти.
ps добавлю,по идее,по идее,как я писал выше,если на щитке ничего не горит,то в принципе ему всё "нравится"(блоку),однако как там на самом деле в отдельно взятом случае выходит сказать сложно.
По предам ещё добавлю,сегодня проверил,да,как я и предполагал выше эти 2 больших вилочных преда на 30А отвечают за головной свет и искать их нужно у нас не в салоне,а в под капотом ,при чём понять нормально это можно лишь из эльзы,каждый из них обесточивает по разъёму на J519-это разъёмы A и D,преды на них SB25 и SB26 соответственно,заметил ещё интересную вещь,при вынимании по одному гаснут фары по сторонам,а вот при вынимании сразу обоих-сдувается и щиток ну вот как-то так,скрины с джетты,да разницы нет особой.
Тип файла: jpg jetta-08.jpg (163.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg jetta-08 (1).jpg (153.8 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg jetta-08 (2).jpg (106.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg jetta-08 (4).jpg (101.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg jetta-08 (6).jpg (130.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg jetta-08 (7).jpg (58.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg jetta-08 (8).jpg (297.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg jetta-08 (9).jpg (312.4 Кб, 26 просмотров)
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
