11.07.2013, 16:28 | #141 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
15.07.2013, 17:50 | #142 | |||
Das Auto - VW Tiguan Sport&Stile 2013
Не мучайте свои компрессора: гудит ТРВ (расширительный клапан). Причем начинает гудет когда климат работает на 50% мощности, т.е. салон уже охладился.
Можно конечно менять ТРВ, но не всем помогает. Тут дело и в чистоте внутреннего (салонного) радиатора, и в чистоте внешнего радиатора, и в кол-ве фреона. Нет смысла менять компрессор, если он крутит и холодит. А если шум слышно только в салоне и он меняется в зависимости от оборотов - то это ТРВ. |
Системы управления "умный дом" Crestron, AMX, EIB/KNX
15.07.2013, 18:01 | #143 | |||
fand, а чем подтверждается этот диагоз ?
15.07.2013, 18:57 | #144 | |||
опытом моего знакомого - автохолодильщика).
15.07.2013, 19:01 | #145 | |||
fand, и сколько это стоит ?
15.07.2013, 19:19 | #146 | |||
Тех. админ
Das Auto - Golf VI HL
fand, у меня как раз по диагнозу.
Go vegan!
15.07.2013, 20:59 | #147 | |||
Das Auto - Ситроен С4>GOLF TSI Мк6
fand, трв это конечно замечательно, но есть несколько неувязок. Первая- гудит не у всех, а трв у всех. Вторая- замена комрессора помогает. Третья- при изменении производительности компрессора меняется массовый расход хладагента в системе и как следствие уменьшается скорость его скрость, снижение скорости как правило ведет к уменьшению шума.
П.С. на днях читал TPI о шуме под передней панелью, в пояснении было сказано что шум исходит от компрессора, но при замене нужно обратить внимание на то, что производитель выпустил модифицированный компрессор под тем же номером как и дефектный единственное отличие в материале из которого изготовлен клапан. И в пояснении к заказу детали неоходимо указать какой клапан. Если нужно выложу TPI, правда он старый. |
15.07.2013, 22:52 | #148 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Последний раз редактировалось Алексей Николаевич; 17.01.2014 в 14:36. |
15.07.2013, 23:12 | #149 | ||||
И потом: ТРВ стоит не в компрессоре, а в салоне. |
15.07.2013, 23:13 | #150 | |||
ser37, плюсую, выложи.
15.07.2013, 23:29 | #151 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Где бы посмотреть устройство и описание приципа работы! |
16.07.2013, 00:07 | #152 | ||||
fand, трв стоит не в салоне а под капотом У компрессора есть свой клапан.
---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Цитата:
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Projector (30.05.2014), Алексей Николаевич (16.07.2013) |
16.07.2013, 18:24 | #153 | |||
Das Auto - гольф плюс 1,4tsi+DSG 2011
Я вот тоже в раздумьях, после замены компрессора звук остался такой же как и был. Причем дилер сказал что поставили какой-то модернезированный копрессор. Есть идея хорошенько промыть радиатор охлаждения кондиционера. Возможно он забит всяким г...н и из-за плохого охлаждения вышеназванный клапан работает с повышенной нагрузкой. Потому и тарахтит.
18.07.2013, 22:15 | #154 | |||
СупеRRR-модератоrrrr
Das Auto - ...
haxum, доступ к видео верни
19.07.2013, 11:17 | #155 | |||
Das Auto - Golf6 1.4 TSI D&G 2012м.г.
Гул кондея начался на 4тык летом 2012, но обратился к ОД только сейчас на 30тык. Перезаправили по гарантии, но не помогло. В итоге заменили компрессор с осушителем и промыли систему. Вроде как проблему гула это решило.
19.07.2013, 13:12 | #156 | |||
19.07.2013, 18:31 | #157 | |||
Das Auto - ...
Craven, не знаю совпадение это или нет.. не слышал с тех пор, как пропылесосил радиатор кондея за 4 года подзасрался пухом и т.п.
Последний раз редактировалось RRRrrrr!!!; 19.07.2013 в 18:34. |
Пользователь сказал cпасибо: | Craven (19.07.2013) |
19.07.2013, 18:44 | #158 | |||
я думаю у меня не в этом дело... машина прошла 16000 за год...
19.07.2013, 20:40 | #159 | |||
А можно чуть подробнее: какие детали заменили - только осушитель или еще что (слышал, должно 3 каких-то детали+компрессор), чем мыли систему - R134A или спец.средством каким? Заранее спасибо!
20.07.2013, 17:25 | #160 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Пользователь сказал cпасибо: | Kester (10.08.2014) |
Опции темы | |
