16.07.2015, 15:05 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 TSI DSG 2010, e-Golf
Не заводится после смены АКБ
Гольф 6 2009 года, сел АКБ в ноль за ночь. При попытке утром прикурить от другой батареи перепутали полярность и закрепив один провод просто чуть коснулись другим, но тут же убрали. Потом поставили новый АКБ, но машина не заводится. Работает приборная панель, работают замки дверей, радио, стартер крутит, включаются на полную вентиляторы радиатора при включении зажигания. Нашли поменяли сгоревший один предохранитель на 15А, остальные вроде прозваниваются. Просмотрел весь форум, вроде такого нет, у всех потом заводилось. Что делать и как искать неисправность? Там где машина сейчас - сервиса квалифицированного вообще не существует. Поэтому варианта ехать на центр нет.
16.07.2015, 15:22 | #2 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
проверьте затяжку болтов на акб, проверьте минусовую клемму которая к кузову
16.07.2015, 15:28 | #3 | |||
Уже и снимали АКБ на ночь, и ставили на день, на сутки, и так 3 раза. Кое какие системы ожили, но двигатель не заводится. Подкачивающий топливный насос работает.
16.07.2015, 15:45 | #4 | |||
dann, ну не сложно же найти где минус идет на кузов и подергать посмотреть. Компа нет я так понимаю поблизости нигде?
16.07.2015, 15:53 | #5 | |||
Конечно крепление проверю, спасибо. Компов куча вокруг. Программ к проверке нет никаких и переходников тоже. Программисты есть. Советуете купить программу для чека?
16.07.2015, 16:00 | #6 | |||
dann, ну у меня всегда с собой есть ВАСЯ диагност (загуглите) оч удобно, свои 5 000р он окупил стократ за столько лет.
16.07.2015, 16:37 | #7 | ||||
16.07.2015, 16:50 | #8 | |||
16.07.2015, 17:00 | #9 | ||||
Das Auto - немецкий
подключите диагностику, она вам покажет какой блок сгорел |
16.07.2015, 17:05 | #10 | |||
oleg509, да он же пишет что в поле сидит =)
а так то да, если не акб и стартер не крутит, то тут либо мозги пожгли либо клему проверить в месте крепления кузова, ну мало ли |
16.07.2015, 19:08 | #11 | ||||
Силовые на блоке все целые. Подключить то даже не успели - только прикоснулись и поняли. искра маленькая была.
Стартер то крутит и все системы в общем включаются. Не работают топливные форсунки и возможно зажигание. ---------- Сообщение добавлено в 19:09 ---------- Цитата:
Васи нет у нас. ---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Этот ВАСЯ ошибки может сбросить? ну если ничего не сгорело и только ошибка зависла? |
16.07.2015, 19:14 | #12 | |||
Автомеханик
16.07.2015, 19:27 | #13 | |||
Das Auto - Тигуан
Самое простое подключить адаптер VAGCOM VCDS (25usd) и считать ошибки. По ним можно понять в чём проблема. Если нед вагкома то попросить у кого нибудь или тащить в сервис ваг
Проблема когда включаешь зажигание а мотор не заводится может быть в контактной группе в замке зажигания http://www.drive2.ru/l/6191548/ Ну это как вариант |
Люблю пошить перепрошить Я на Драйв2ру
16.07.2015, 19:28 | #14 | |||
16.07.2015, 20:14 | #15 | |||
Автомеханик
16.07.2015, 20:32 | #16 | |||
Das Auto - Golf+ 1.2tsi 2011
Сигнализация есть?
16.07.2015, 20:33 | #17 | ||||
С грустью вспоминаю восьмидесятые годы и ВАЗ-2105, когда на все проблемы хватало ящика с инструментами и заводского руководства. Кстати и по расходу топлива гольф 6 никак не лучше жигулей несмотря на кучу процессинга внутри и 30 лет прогресса технологии. ---------- Сообщение добавлено в 20:37 ---------- Нет, все заводское стоит и ничего вообще не делали с машиной дополнительного, только ездили. |
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (16.07.2015) |
16.07.2015, 20:39 | #18 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
dann, а почему расход должен быть ниже? У вас Жигули были 122 силы и ехали 9.5 до 100? Даже если прыгать на сидении такого не получилось бы.
16.07.2015, 20:40 | #19 | |||
Значит сигнал-я штатная с иммобилайзером,складной ключ?
16.07.2015, 20:42 | #20 | |||
Das Auto - немецкий
что на приборке горитеть остается при вкл. зажигании, загораются все лампочки, потом тухнут, что не тухнет?
