30.04.2015, 08:19 | #181 | |||
А сход-развал обоих осей проверяли?
30.04.2015, 08:27 | #182 | |||
Делайте сход развал.Резина не кривая случаем?
Пользователь сказал cпасибо: | BotONN (10.08.2015) |
30.04.2015, 08:34 | #183 | |||
Das Auto - фольцваген гольф 5 2007
резина хорошая, два разных комплекта ставил, сход развал делали и перед и зад, но делали до замены тяг рулевых, ща записался на сход развал передка, через 2 часа сделают. только такое ощущение что проблема останется
30.04.2015, 08:35 | #184 | |||
Сделайте регулировку по новой.В подвеску лазили ведь.
Как вариант аммортизаторы того. |
30.04.2015, 08:42 | #185 | |||
блин но по раскачке аморты хорошо себя ведут, и не стучат
30.04.2015, 09:19 | #186 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Рулевая рейка в поряде?
30.04.2015, 09:31 | #187 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
Может просто холодно еще, какая температура то? У меня всегда как летнюю резину ставишь и температура от 0 до 10 машина как-то больно рьяно реагирует на колейности всякие, причем все машины так.
Еще как вариант правильно давление выставить, не перекачивать, пока не потеплеет по крайней мере. Ну и само собой сход развал после замены рулевых тяг надо делать обязательно! |
30.04.2015, 09:48 | #188 | |||
kosmos1234, поменяй колеса местами. Из за резины легко может быть, сам сталкивался.
30.04.2015, 10:43 | #189 | |||
резина точно отпдает, ставил два разных комплекта, погода +20, давление норма, рулевая рейка норма, подруливает задок
30.04.2015, 10:58 | #190 | |||
Das Auto - Volkswagen, all,all
Первый вопрос (банальный) давление в шинах такоеже как написано на лючке бензобака?
Если опираться только на сход развал: проверить установочную высоту подвески (расстояние от центра колеса до края крыла), проверить осевой увод( отклонение передней оси относительно задней). Програмно (делается после серьёзных кузовных работ или после серьёзной переборки подвески): сброс корректировочных значений в рулевой рейке. |
30.04.2015, 13:19 | #191 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
может на одном колесе до конца тормоза не растормаживаются и тянет в эту сторону
30.04.2015, 13:36 | #192 | |||
давление такое же, кидает по ощущениям только зад, сделали сход-развал перед зад, передок сказали отлично, сзади одно колесо смотрело не туда, поправили, но проблема не исчезла, стало меньше но кидает всё равно немного машину
30.04.2015, 14:26 | #193 | |||
Ну может плохо поправили? Чудес не бывает, либо подвеска, либо резина.
Пользователь сказал cпасибо: | Автоштадт Нева (30.04.2015) |
30.04.2015, 14:56 | #194 | |||
дак вот и вопрос мучает, на что обратить внимание? что проверить в подвеске? что влияет на это
30.04.2015, 17:19 | #195 | |||
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
кривой развал и зимнюю бы сожрал. у нас дороги сделаны все под наклоном в сторону обочины что бы был отлив воды в плохую погоду. если зимняя ехала прямо , а летняя едет вправо - рейка отпадает. Тут сама резина виной. После зимы большая колейность на дороге , резина твёрже , ей сложнее выбраться из колеи. Попробуй перекинуть лево право, попробуй сторону , в которую ведёт перекачать , а другую чуть приспустить - отсюда и отталкивайся :)
30.04.2015, 18:48 | #196 | |||
У меня с кривым развалом зимнюю резину не съедало,а вот лето подъедало.Видимо размер резины влияет,лето 225/17,зима 195/15.
Я бы порекомендовал зад машины нагрузить и поездить,что бы аммики исключить. |
03.05.2015, 12:48 | #197 | |||
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI 150 hp DSG7 2016
100% передние сайлентблоки + люфт в рулевых тягах.
05.05.2015, 06:58 | #198 | |||
снимали задние амортизаторы, не держат вообще, из-за них может жопу мотать свыше 50 км/ч?
05.05.2015, 10:49 | #199 | |||
Вы мой пост выше читали?
05.05.2015, 13:23 | #200 | |||
да читал, думаете из-за них?
