19.11.2015, 07:21 | #241 | |||
Das Auto - гольф 5 bse
19.11.2015, 11:54 | #242 | |||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
19.11.2015, 12:24 | #243 | |||
мастер не нашел чем регулируется именно развал сзади, можешь подсказать, чем именно это делается
Последний раз редактировалось z55; 19.11.2015 в 12:31. |
19.11.2015, 12:55 | #244 | |||
25.11.2015, 11:32 | #245 | |||
Das Auto - VW Jetta BSE
Разбирал 2 недели назад всю подвеску, отмечал все что можно сдвинуть, заменил все сайлентблоки, и болты эксцентрики сзади (закисли), в итоге электронный развал схождение друга, дает +-0, но руль ушел на 5 градусов влево, подрамник не трогали, на пол-оборота крутанули рулевую тягу.
20.06.2016, 00:08 | #246 | |||
Das Auto - Гольф 5, 2008, 1,4tsI CAXA
Всем привет! Нужна помощь!
Возникла следующая проблема при визите на 3D развал/схождения (РС) после установки 17ых колес и пружин с занижением. Приехал первый раз на РС. Мастер начал работу с задней оси. Выяснилось что закисли развальные болты во втулках сайлентблоков нижних поперечных рычагов. Т.е. при попытке выставить схождение, болты проварачивались вместе с этими втулками. Мастер сказал едь меняй сайлентблоки + развальные болты, как сделаешь приезжай опять. Я купил и установил новые сайлентблоки Лемфердер, развальные болты с шайбами и гайками менять нестал, т.к. смог разработать их и достать без повреждений. У болтов, естественно прочистил резьбу, смазал их графиткой и установил обратно с новыми сайлентблоками. Попутно повторил такую же процедуру с развальными болтами верхних поперечных рычагов (достал, прочистил, смазал графиткой), что бы было на долго и "по маслу". Приехал второй раз на РС. Мастер опять таки начал работу с задней оси. Выставил на ней развал и схождение, сказав при этом что все стало супер. Перешел на переднюю ось. Отрегулировал как положенно схождение, но в процессе работы так же выяснилось то, что на правом переднем колесе сбит РАЗВАЛ -1°22', развал общий -0°42'. По словам мастера незначительные отклонения в развале можно убрать "играя" подрамником, но в моем случае это не поможет. Так же он сказал что можно забить на это, мол жрать резину не будет, единственное может немного уводить в левую сторону. Я начал распрашивать у мастера что может влиять на отклонение от нормы в развале? Он сказал что это могут быть и сайлентблоки и шаровая и кривой рычаг.... можно попеременять всё... говорит - забей! Я от него не отстаю, говорю: "давай искать, смотреть, думать в чем проблема"?! И тут - ОПА, а передние пружины то стоят вверх ногами, видно как вверху виток пружины не плотно и не полностью прилегает к металлической тарелке опоры и пружины при этом стоят как то некрасиво!!! Ну думаем, вот в чем проблема. Уехал я от него переставлять пружины. Переставил, заодно с левой стороны сзади дай думаю проверю как там стоят пружины. Открутил единственный болт крепления нижнего поперечного рычага от кулака, достал пружину, посмотрел её и поняв что задние пружины стоят как и положенно собрал обратно. Приехал третий раз на РС. Мастер проверяет переднюю ось. Говорит мол развал стал немного лучше, но всёравно далеко от нормы! Переделал схождение, т.к. оно сбилось из-за изменившегося развала. Перепроверил заднюю ось и тут ОПА - прикол, заднее левое колесо не вписывается в нормативы по развалу. Он давай его регулировать... но развальный болт уже дошел до предела, а развал так и не встал в норму!!! Путем регулировки СР на правом колесе все же он смог запихнуть заднее левое колесо в нормы. Итог. Имею вот такую распечатку по РС на руках: Что можете сказать, посоветовать и какие вообще мысли на этот счёт у вас? Понятно что авто скорее всего битое и все такое, но всё же, что делать? СПАСИБО!!! |
GOLF 4 variant, LA7W, 1.9TDI (74Kw-101Hp) ATD, 5МКПП EUH, ABS, ESP, 205/55R16, 2000г.в. - был
GOLF 5 hatch 5d, LD5Q, 1.4TSI (90kW-122Hp) CAXA, 6МКПП JPG, ABS, ASR, 225/45R17, 2008г.в. |
20.06.2016, 00:40 | #247 | |||
20.06.2016, 07:52 | #248 | |||
Почему тебе не измерили кастор? Это тот же "продольный наклон шкворня". Он тоже показатель правильности углов установки.
Подрамник сдвинь на 2.5 мм влево - развал должен стать по -60 минут слева/справа. |
20.06.2016, 10:37 | #249 | |||
weter80, т.е. сход/развал нельзя считать сделанным правильно, из-за неизмеренного кастора? Можно как нибудь "на пальцах" обьяснить что нам это даст?! По геометрии в школе была 3-ка 😁 И про подрамник, такое отклонение от нормы он убирет до конца? Если нет, то что делать дальше? Может нужно ослабить 3 болтика сверху стойки (крепление её к кузову) и нам это чтонибудь даст? Может сайленты, шаровые, рычаг, поворотный кулак под замену?
В общем, что мне нужно конкретно сказать мастеру, что бы заставить его залезть под машину и привести все в норму, если конечно это реально?! И интересно из-за чего все же развал у меня сбит? Роман51, обращу внимание на шайбу следующий раз как буду на стенде. Ребята спасибо за помощь!!! |
20.06.2016, 13:09 | #250 | |||
Slavutich-star, я просто удивился почему кастор не померили. Ну в принципе, если стойка ушла из-за ДТП, то кастор должен уйти. Если с кастором всё ОК, то значит надо вывести развал и не искать темную кошку там, где её нет.
Теоритически рычаг тоже может быть гнутым, да и поворотный кулак (читал тут на форуме) тоже может быть причиной. Но у тебя отклонение небольшое: 2-2.5 мм от продольной оси. Скорее всего подрамник сдвинут или задний сайлент на рычаге изношен. У меня при замене задних сайлентов на цельнорезиновые чуток развал ушел (на 30 минут), хотя сайлент ставил по старым меткам и подрамник не трогал. |
21.06.2016, 11:08 | #251 | |||
а я в ЮЗАО сделал .. в итоге в первый раз машину стало уводить в право. Переделали .. теперь руль немного криво стоит .. Поеду разбираться.. ппц 2800 ... и то сделать не могут
Да еще и криво распечатали лист. Кто скажет, что про параметры? Последний раз редактировалось wolf_ktl; 21.06.2016 в 11:19. |
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса) |
21.06.2016, 13:44 | #252 | |||
Руль приспособлением должны зафиксировать прямо и потом схождение на обоих колесах регулировать. Схождение тебе вывели, а руль ровно не выставлен. Разбирайся с ними.
На джеттах развал передних колес от 0мин до -60мин на стандартной и спортивной подвеске, а на ППД от 17мин до -45мин (таблицу скачивал на джетта-клубе). |
19.08.2016, 12:44 | #253 | |||
Das Auto - R32
Где находятся эти поперечные рулевые тяги? Есть у кого-нибудь их номера?
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
19.08.2016, 18:33 | #254 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Я легенда (21.08.2016) |
22.08.2016, 12:10 | #255 | ||||
У меня совсем недавно была полностью такая же ситуация: на новых зимних шинах все отлично вообще, переобуваю летнюю резину - начинается пипец, машина усиленно рулит влево, на скорости от 50 до 80 машина как бы слегка прыгает. Приехал на шиномонтаж, где обычно все делаю, посмотрели - говорят все у тебя с шинами и дисками хорошо - езжу мучаюсь. Пообщался со своим развальщиком, он меня отправил на другой шиномонтаж по своему совету, а там пипец, оказалось все 4 шины с поведенным кордом, т.е. с шишками от ощутимых до еле заметных по рабочей поверхности шины. Поехал купил себе новые Данлоп, поставил, вот езжу третью неделю ненарадуюсь - тишина, покой, красота... руль отпускаешь, а машина едет как по рельсам прямо-прямо... А если у Вас резина направленная и уже хотя бы два сезона отходила, то вероятность, что проблема в ней очень велика. Если ненаправленная, то меняйте колеса местами право-лево, перед-зад и пробуйте. Удачи! P.S. Ответил уже поздно, все решили смотрю... Ну да ладно, может кому будет полезен мой пост... |
29.08.2016, 22:21 | #256 | |||
Das Auto - Jetta V
После замены кулака уводит вправо
Краткая предыстория. Решил поменять левый поворотный кулак, ибо сорвали криворукие слесаря резьбу крепления к суппорту и на неровностях бряканье стояло на всю ивановскую. Ступица с подшипником остались старые. Обещанные полчаса работы в сервисе вылились в пять часов мытарств с распиливанием старого кулака, постановкой новой шаровой и прочими делами. В итоге кулак поставили, и руль встал на 20 градусов вправо. Сервисмены заявили, что значит в левую стойку был удар и поэтому с новым кулаком надо развал делать. Сделали. Руль встал прямо, машину ведет вправо. Три раза переделывал, толку ноль. Говорят, меняй стойки. Спасибо, и так полмашины за две недели уже поменял, проще продать. Вот что выдает стенд.
Знающие люди, есть ли шанс выправить ситуацию или дело жопа? Рад любому дельному совету. |
Все люди на свете разные, только я один такой одинаковый.
30.08.2016, 08:46 | #257 | |||
Сервис ВТС,мастер Евгений.По регулировке подвески только к нему,так же как многие с клуба и мои знакомые.
30.08.2016, 10:35 | #258 | |||
Das Auto - Jetta V
Спасибо, где найти контакты?
30.08.2016, 10:54 | #259 | |||
30.08.2016, 13:12 | #260 | |||
Das Auto - Jetta V
Вот озадачился, если из-за резины уводит в сторону, руль тоже градус меняет? Или визуально он строго прямо будет стоять?
