22.02.2009, 00:14 | #61 | |||
Очумелые ручки клуба
Тоха там даже не 8 а 9контактов(в машинах без БК и круиза их всего 4,поэтому для таких авто идет набор:ручка+блок+жгут проводов).Смотри маму на плате куда вставляется разъем с проводкой.
27.02.2009, 11:28 | #62 | ||||
всё о круиз-контроле
27.02.2009, 12:31 | #63 | ||||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Дано: Golf Plus 2008 Trend. Нет компьютера, нет МФД, ничего нет )))) Что нужно чтоб был круиз: Подрулевой переключатель - 1K0953513G9B9 Электронный модуль комбинации подрулевых переключателей - 1K0953549BK Ну и собственно адаптация всего этого дела. В остальных случаях требуется только подрулевой переключатель. И пока немного непонятно ситуация для гольфов до 2006 г.в., без компьютера , без мфд - там вроде как провод нужно тащить от бу двигателя к бу подрулевых переключателей. |
27.02.2009, 12:34 | #64 | |||
Diversant, тогда, что это за набор 1K0 054 692
27.02.2009, 12:46 | #65 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
URsuS,
набор для подключения круиза |
27.02.2009, 13:42 | #66 | |||
не попугай Кеша
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Кста, какая то чудная пямять на ленивце... авто заглушил или перевёл круиз в OFF - всё, память обнулилась ((((
28.02.2009, 18:42 | #67 | |||
Das Auto - Golf V 1.6 BSE, 2008
Это набор - ручка + подрулевой + провод.
1K0 054 691А - подрулевой АМ (работает со шлейфом А и В) 1K0 054 692 - подрулевой АК (работает со шлейфом С) Я побоялся брать набор и купил отдельно ВК (идет после середины 2008 года) + ручку (купил б/у). У меня не было МФА и стоял ВЕ. Кстати после установки пришлось прописывать базовые установки для угла поворота руля - само не выставлялось и не работали электроусилитель руля и гудок. Также надо было прописать подрулевой блок. По поводу провода в блок управления двигателя в теме про мультируль есть ссылка на австрийский сайт. Но если позиция 13 в черной колодке проводов занята, то он не нужен. |
08.03.2009, 11:54 | #68 | |||
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Доброго дня. Решил сделать себе полуавтоматическое открытие крышки багажника - надоело пачкаться. Пружины остались от "копейки", проданной ещё 15 лет назад, термоусадку купил, плоскогубцы (2 шт.) лежат. Вот пока Ваг кома нет - жаба пока давит. Но это решаемо. Вопрос в следующем: при нажатии на центральную кнопку ключа замок 5-й двери разблокируется лишь при включенной сигнализации - таковы, как я понимаю дефолтные установки VAGа. При активации функции в соответствии с руководством Sheffa дверь будет открываться и при отключенной сигнализации? Судя по видео - да, но хотелось бы услышать подтверждение.
08.03.2009, 12:59 | #69 | ||||
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Открывается, вчера пробовал. |
08.03.2009, 14:17 | #70 | |||
Клубный ХоттVAGыч
Das Auto - BlackGolf
Доброго дня.
А не подскажете в чем отличие 1K0 054 690 A и 1K0 953 513 G9B9? |
31.03.2009, 13:33 | #71 | |||
Автоподнятие пятой (третьей) двери
Победил! По инструкции Sheffа поставил пружины и полез настраивать VAG-COMом. Ставлю в "1" 3-й бит 2-го байта - не то, что просто не работает, а вообще вручную не открывается. Стал разбираться. Посмотрел Screenы из отчётов - галка ставится напротив "Softtouch (direct open/no release). Нашёл у себя эту функцию в 3-ем бите 1-го байта. Поставил - и всё заработало.
когда-то ездил на Mk-5
03.04.2009, 21:48 | #72 | |||
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Народ а кто нить может расписать по поподробнее процедуру активации в ВАгКоме, а то ручка завтра приходить хочу завтра заняться установкой всяких ништяков в машину... (=
10.04.2009, 09:33 | #73 | |||
Ну что народ никто круиз не активировал??? Я вот нашел в ВАГе бло 16 (оборудование рулевого колеса) там в Кодинге есть код для Круиза.... я все правильно нашел???? Просто ручка будет тока в понедельник и тогда и буду мучать но все же хотел узнать туда ли лезу (=
10.04.2009, 13:13 | #74 | |||
Попробуй активировать без ручки.
10.04.2009, 13:55 | #75 | |||
и что будет, машина не Охренеет?
10.04.2009, 16:09 | #76 | |||
10.04.2009, 16:14 | #77 | |||
все уже ни раз на форуме расписано, поиск!
10.04.2009, 16:31 | #78 | |||
А когда активирую круиз на приборке при заводке должен индикатор высвечиваться?????
10.04.2009, 16:35 | #79 | ||||
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...3%EB%FC&page=5 |
10.04.2009, 16:37 | #80 | |||
На некоторых прошивках высвечивается сразу, на некоторых только после набора скорости.
