Старый 23.03.2021, 09:16   #24001
клапан вентиляция кратерных газов.
Что в масле не чего страшного, снимите, помойте . Допустим я такие вещи отмываю очистителем тормозных дисков.
масло и отложения выхлопа лучше всего мыть "очистителем карбюратора". Тормозные диски - несколько иные загрязнения и иные средства отмывки.
Старый 24.03.2021, 21:38   #24002
Аватар для infiniti8.8.8
На счёт выхлопа не знаю, а вот масло отмывает отлично, на сколько знаю очиститель карбюратора сильно агрессивная жидкость.
Пользуюсь этим, советую.
Предназначен для быстрого удаления масла, смазки, грязи, сажи, копоти, тормозной пыли с тормозных колодок, башмаков, накладок, корпусов механизмов и т.п., а также обезжиривания различных поверхностей.
Старый 28.03.2021, 15:52   #24003
Вопрос знающим о полировке фар.
Как-то постепенно фары начали плохо выглядить , примерно за пару лет.
Если намочить водой то стекло становится прозрачное и чистое, как только высохнет получается такой эффект.
Как вариант или от незамерзайки, или зимние "гадости" с дороги превратили пластик в такое.
Если полировка то что дальше, затягивать бронепленкой ?
Вроде как стерается защитный лак и фара становится уязвима или у нас другая ситуация, кто знает расскажите, особо не вникал по фарам от гольфа.
правая и левая фара в одном и том же состоянии просто одна мокрая.
Старый 29.03.2021, 15:52   #24004
Я бы полирнул и сверху пленку (обязательно), был опыт фар с полировкой, но без плёнки - помутнели года за два так, что стали ещё хуже чем были, а по началу сияли прозрачностью.
Три года назад после покупки на 85 т.км.на гольфе фары полирнул, наклеил полиуретановую пленку (ее саму по необходимости можно полировать), жена наездила 35 т.км. фары не мутные, немного плёнка в мелких поцарапках - как «паутина» на ЛКП.
infiniti8.8.8 (30.03.2021)
Старый 29.03.2021, 16:05   #24005
Das Auto - golf 7
мистика случилась с моим гольфом ! недавно заметил проблему с пассажирским проемом двери
не вмятина - а именно вспучивание (вмятина наружу) в проеме передней пассажирской двери - с стороны ближе к петлям двери-порог под проблемным местом на проеме - целый
ума не приложу как это могло произойти - может там шумоизоляция которая пропиталась водой на мойке и в мороз ее расперло...
как будто петарда в пороге взорвалась)))
может быть у кого то были подобные кузовные ''приколы'' уже?
И так как нету никаких слидов воздействия извне может быть попробовать по гарантии обратится - мол кузов сам собой деформируется...
superslavka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2021, 11:00   #24006
Аватар для teamRS
Сообщение от superslavka Посмотреть сообщение
Авто ваше с новья? Может там шпаклёвка отходит?
teamRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2021, 16:11   #24007
Das Auto - .
Можно лаком покрыть ,это даже намного лучше!
Старый 03.04.2021, 23:59   #24008
Аватар для 6eJIbIu*_MSK
Das Auto - Немецкий Белый Конь
Второй день как заметил что левая фара(галоген) на ближнем свете светит чуть выше правой,как чуть опустить её?Вроде на фарах должна быть механическая регулировка вверх-вниз,знает кто где подкрутить?Искал в книжке по ремонту,не нашёл,в интернете тоже что-то инфы нет...подскажите пожалуйста!
6eJIbIu*_MSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 00:53   #24009
Das Auto - .
По умолчанию Ваши вопросы - наши ответы (Golf VII/ Гольф 7)
Сообщение от 6eJIbIu*_MSK Посмотреть сообщение
Сверху фары два регулировочных винта под шестигранник (либо через отверстия телевизора)
Там они светлого цвета утопленные
Вот на фото (думаю понятно )
Последний раз редактировалось Mercury; 04.04.2021 в 01:02.
6eJIbIu*_MSK (04.04.2021), Верхолаз (04.04.2021)
Старый 04.04.2021, 01:00   #24010
Mercury, да,видел сегодня,только вроде они под крест были,типо бежевого цвета,какая из них отвечает за вверх-вниз?вторая я так понимаю лево-право?
Старый 04.04.2021, 01:03   #24011
Das Auto - .
Фото прикрепил (думаю будет понятно)
Вообщем их по 2 шт на каждой фаре!
Один отвечает 👆 и 👇,другой 👈 и 👉 )
Последний раз редактировалось Mercury; 04.04.2021 в 01:11.
Старый 05.04.2021, 04:50   #24012
Аватар для HOONIGAN
По хорошему нужен Одис и включить адаптацию света, замок на линзе расслабится тогда можно крутить, иначе со временем просто вернет их туда где они были. Либо еще хуже просто грани на шестернях свернете.
HOONIGAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 14:42   #24013
Das Auto - golf 7
teamRS, можно сказать что с новья - нету там никакой шпатлевки на проеме
деформация металла проема из нутри при том что на нижний части порога с условно циллиндрическим профилем - ничего такого нет
наверное как то там застыло много воды - эту теорию подтверждает тот факт что избыточное давление хуже держат прямолинейная плосткость чем обечайка
Старый 13.04.2021, 15:11   #24014
Das Auto - Golf VII 1.2 TSI 105 hp
Всем привет, перестал работать датчик парктроника спереди слева, тот что №23 на картинке.
При этом не работает вся передняя часть парктроника, а на ГУ при включении парктроника показывает восклицательный знак слева от авто.
Вытащил датчик, поменял местами с тем датчиком который находится справа, перестала работать правая сторона, воскл. знак справа. Значит проводка в норме.
Попробовал "послушать" датчики, все щелкают кроме неисправного.
Пробовал менять датчик на неоригинальные - ошибка не уходит.
У оригинального датчика номер 5Q0919297A, но цена кусается. Есть другой датчик, но с номером 5Q0919297B, цена в 2 раза меньше. Если я его поставлю он заработает или нужно именно с буквой А ставить?
Может быть кто-нибудь сталкивался с этим?
Roolya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 10:18   #24015
Roolya, на разборках нет возможности спросить? Наверняка там они в достатке (передний бампер часто бьют) и по цене не должны кусаться.
Авито сообщения фв-разборок в Челябинске показывает. Можно созвониться. И, чем удобно, можно попробовать и не брать, если не заработает.
Последний раз редактировалось Bedal; 14.04.2021 в 10:20.
Старый 21.04.2021, 18:56   #24016
Аватар для Верхолаз
Das Auto - Variant 1.4 TSI Mk7 - 2016
Не пойму алгоритм работы заднего хода.
Еду вниз на крутой спуск (ну может 30-40 гр.), в конце тупик.
Хочу задним ходом сдать назад вверх.
Тормоз, включаю заднюю, постепенно отпускаю тормоз, а авто продолжает спускаться вниз вместо назад.
Снова тормоз, и чуть давая газу опять постепенно отпускаю тормоз. Опять авто катится вниз вместо назад вверх.
Что не так делаю?
Верхолаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 19:57   #24017
Сообщение от Верхолаз Посмотреть сообщение
странно.. а что,на вашем гольф7 нет, или не активирована системы удержания на спуске, или подъёме? что за кпп? да какая бы не была, должна при включении заднего хода естественно начинать двигаться назад.
Старый 21.04.2021, 20:13   #24018
Сообщение от Roolya Посмотреть сообщение
это боковой датчик, он на автомобилях оборудованных системой PLA3 не простой и стоит дороже значительно остальных. он ищет место для автоматической парковки, его не заменить на другой, он с удлиннённой головкой, по моему,он работает дальше, чем остальные 10 штук, примерно на 4 метра способен сканировать. не оригинал как правило брать не советуют, а ещё много подделок, я сам стакивался с этим. с виду оригинал, купленный в сетевом, крупном магазине оказался очень хорошей подделкой, но определить такой датчик всё же можно, главное отличие от подделок, это наличие светлого пластика на двух пинах, в разъёме, а на подделках всё в чёрном.
справедливо это отличие только для боковых, двух датчиков переднего бампера.
покажите мне ваш датчик, если он такой, как я брал себе, то могу дать контакт проверенного продавца. за вменяемые деньги к тому же
Тип файла: jpg LEAAAgLsheA-960.jpg (109.4 Кб, 28 просмотров)
Roolya (22.04.2021)
Старый 21.04.2021, 20:25   #24019
нужен именно с буквой A
если вы установите другой, с В, он будет внутри кронштейна, глубоко, но работать система будет, хотя и не корректно. я бы начал с осмотра контактов, но раз вы уже переставляли с другой стороны, значит действительно не проводка, а сам датчик и его проблему на контактах вы бы заметили.
Roolya (22.04.2021)
Старый 21.04.2021, 21:18   #24020
Аватар для Верхолаз
КПП автомат.
Эту систему я принудительно отключил. Но должно работать как на обычных автоматах... при включении заднего хода (при движении вверх) отпуская тормоз нажимаешь на газ... и все путем.
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
