Старый 15.10.2020, 10:45   #1941
Конечно, уменьшается, а как же? Должно уменьшаться.
Тут не могу однозначно согласиться, хотя мой пример, возможно, не совсем корректный: есть в личном пользовании n57 (3.0 D/249 л.с., BMW), пробег 196000 км. эксплуатируется по разному в плане оборотов ДВС и быстро езжу и очень быстро и прям откровенно «пенсионерю”, и прицеп таскаю, от замены до замены (10-15 т.км.) визуально уровень не уменьшается совсем, масло 5/30 с необх. допусками BMW.
Старый 15.10.2020, 10:54   #1942
Аватар для chizhov
Та же самая фигня, только без прицепа. Уровень не падает за 8000км ни на мм.
Масло Шелл ультра 5-30 502-е
---------- Сообщение добавлено в 11:56 ----------
Ездил летом в Псков, 150-170 почти всю дорогу. Уровень на месте
Старый 15.10.2020, 11:19   #1943
Das Auto - VW Golf VII
Не должно бы, выпуск июня 2014го
Так проверь
Старый 15.10.2020, 11:29   #1944
Das Auto - GOLF 7 1,2 TSI DSG 7
Не доливаете - не уходит вообще - уровень вообще без изменений?
А то можно действительно «не доливать», но уровень уменьшается...
Тоже хотел написать про это)
Есть которые вообще за уровнем не следят.
dimalp777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 15:28   #1945
Только если на горячую смотреть. Дать остыть - будет меньше.
Ну не может уровень вообще сохраняться, подумай сам. Стенки цилиндра смазаны, и, хочешь-не-хочешь, хоть сколько-то должно испаряться.
Единственный вариант, когда уровень действительно не понижается - попадание бензина в масло на холодном движке. Но это бывает зимой, и после хорошего пробега бензин всё равно должен всё же испариться.
Старый 15.10.2020, 15:29   #1946
Аватар для Navigobear
Ну я не буду утверждать, что уровень не падает ни нам мм. Но визуально за 10ткм я падения уровня не наблюдаю (с учетом погрешности замеров). Он у меня болтается обычно в районе половины, где-то в пределах средней трети щупа. Готов допустить, что он таки понижается, полагаю 2-3мм, может и 4мм я не замечу (ввиду отсутствия цели точных измерений и общей погрешности измерений), но в целом фиксирую уровень после ТО и иногда поглядываю насчет заметного его изменения.
Последние 3 интервала ничего не происходит.
До этого тоже 3 интервала доливал по 100-200мл за интервал. Можно было этого и не делать, уровень даже не собирался подходить к минимуму, но я просто доводил уровень масла до исходного.
А вот за самый первый интервал пришлось долить литр в три приема. Первый раз вообще до лампочки докатился, с непривычки-то. Долил 500-мл, позже в два приема еще 500мл пришлось долить ибо уровень опять к минимуму приближался.
Отчасти это может быть связано с тем, что последние пару лет езжу исключительно в S. Может с этим связано. Тем более, что изначально КПП в S держала обороты 2-3тысячи, но теперь, после долгой езды в этом режиме, подняла их до 2,6-3,6 (а иногда и до 3,8 доходит). В итоге стало удивительно комфортно ездить в городе в этом режиме (изначально очень нервный и дерганный режим был), но шумно, и расход выше, чем в D.
Но разве что отчасти, поскольку расход масла радикально снизился, а потом и вовсе пропал еще до этого.
Интервал замены масла в среднем 11-11,5ткм. Масло оригинал 5W-40, 502. На первом интервале было заводское разумеется. Полагаю (но не уверен) 5W-30, 504. Может еще с этим его сильный расход по сравнению с последующим связан.
Стиль езды... в городе иногда бывают заметные ускорения без тапки в пол. А так, средний такой уровень, далеко не пенсионерский, но и не гоняю.
Трассы треть. Крейсерская ПДД+20, но на обгонах тапка в пол и скорость не лимитируется. Поэтому до 160 легко доходит. Совсем не надолго, только на время обгона, но относительно часто.
Последний раз редактировалось Navigobear; 15.10.2020 в 15:34.
VVKTVR (15.10.2020)
Старый 15.10.2020, 15:29   #1947
А мне-то зачем?
Старый 15.10.2020, 18:07   #1948
Уровень всегда (лично я) меряю на горячую, в т.ч. после ТО.
Мерять на холодную, насколько я знаю, некорректно.
На холодную проверяют уровень ОЖ.
ИМХО !
Старый 15.10.2020, 18:46   #1949
Аватар для chizhov
Да все надо мерить на горячую, что уж там, машину-то эксплуатируете "на горячую".
Да и по инструкции так, спустя минут 5-7 после остановки.
Старый 16.10.2020, 11:04   #1950
Das Auto - VW Golf 7.5, DACA 1.5 ACT OPF, Schaltgetriebe, 2019
Заменили масло в моей машине на 19000 т.км, потому что прошло 2 года. За это время долил примерно 400 грамм. Следующая замена или еще через 2 года или на 50000 т.км. На доливку в этот раз в было выдано вот такое:
Tiguan 2.0 TDI CLJA, 6AT, 2016
Golf 6 1.4 CAXA, DSG7, 2012
welpe на форуме   Ответить с цитированием
jstyle911 (16.10.2020), Kladovchik.2011 (16.10.2020)
Старый 16.10.2020, 12:07   #1951
Аватар для jstyle911
Das Auto - VW Golf 6 GTI '12, VW Golf 6 Plus 1.6 '13
У вас бензин потому что есть.
Старый 16.10.2020, 16:07   #1952
Das Auto - Volkswagen Golf VII 2013
Сообщение от welpe Посмотреть сообщение
крайне странно, что у вас именно такое масло используют. Смысл лить 0w-20 в Германии, если с вашей зимой с успехом справится и 10w, а лето у вас явно жарче, чем то на что рассчитана 20ка.
Как будто вы там в заполярье катаете.
Golf VII 2013 3d (105 Hp) 6МКПП Pure White Trendline + Пакет `Comfort`+ Противоугонная система Plus + Тонировка 65%
zlatan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 17:23   #1953
Сообщение от zlatan Посмотреть сообщение
снижение потерь на трение, экономия топлива.
Старый 16.10.2020, 22:51   #1954
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
На этой воде мотору лучше точно не будет
Старый 16.10.2020, 23:30   #1955
А кому легко? Но будет все как обычно, в начале здесь тыс. 200-300, а потом с пробегом c 100-120 будет продана. Ну и уже с "правильным" маслом еще тыс... 200-300 с масложором или без... Ну вы же знаете схему!
За 19000 машина рельно новая, сверчков нет, запах новой. Продолжаем обкату. А масло да, на вид более жидкое, чем оливковое.
Кстати, наконец-то было время, посидел в новом в Гольф 8 GTI - абсолютно фантастический аппарат!!! Очень понравился. Теперь хочу тест-драйв его и нового GTD! Как я и предполагал, "вживую" все будет намного лучше.
PS Чего пока не могу сказать за ID.3, не мое. Ждем ID.4, хотя...
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ----------
Для себя решил так, как только долью в первый раз омывайку, то все, обкатку прошел. Пока за 2 года и 19000 все еще на той, что выехал с автосалона.
Последний раз редактировалось welpe; 16.10.2020 в 23:33.
Старый 17.10.2020, 12:19   #1956
В целях экономии масла еще 3 месяца назад был заказан вот такой аппарат. Пару недель назад он приехал! Обкатываю... ))) Рекомендую, масло всегда на максимуме!
chigi (17.10.2020), rays (17.10.2020)
Старый 18.10.2020, 09:39   #1957
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Данке шон, у ваших дилеров есть инфа по двигу evo4? например SSP
Старый 18.10.2020, 10:20   #1958
Аватар для Кукиш
шосер нынче не камильфо, нынче модно гравийник.
Старый 18.10.2020, 11:56   #1959
Да, но... на самом деле объём работ по обслуживанию будет намного больше, я тебя уверяю! Если, конечно, не раз в неделю по парку, а регулярно и интенсивно использовать.
welpe (18.10.2020)
Старый 20.10.2020, 08:10   #1960
Das Auto - Golf7 TSI1,4(122) , 2013
Коллеги по эксплуатации , подскажите пожалуйста процедуру периодического снятия нагара путем не продолжительной езды на высоких оборотах в ручном режиме .
Сделал раскоксовку 350 км назад ( ПроТерра 100) , по ощущениям машинка стала бодрей и исчезла детонация при нагрузке в натяг . Пока все , по расходу масла сказать не могу . Вчера ездил к родне , на трассе в течении 15 км продул ноздри на 150 км/ч .
Sergey027 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2020
