25.08.2014, 09:34 | #1901 | |||
Торент не грузится! Выложите кто нибудь плиз!?))))))))
25.08.2014, 13:44 | #1902 | |||
sergei.ermolaev, куда залить ?
25.08.2014, 18:43 | #1903 | |||
Das Auto - Golf 5 2.0 FSI
Что-то на dvd не помещается информация, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? (диск Verbatim DVD+R 4.7gb)
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ---------- выдает, что 2296976, а доступно 2296104, что можно удалить с дистрибутива? ---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- удалил "чехов" из языка, проверю как пойдет установка в рнс) |
26.08.2014, 09:01 | #1904 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Записывайте на DVD минус R, я же написал, все влазит!
26.08.2014, 10:31 | #1905 | |||
Автомеханик
26.08.2014, 10:36 | #1906 | |||
Das Auto - Passat B6
y-u-r-a, Украина как была на латинице так и есть.
26.08.2014, 14:19 | #1907 | |||
kazak, Саня а что отличительного по сравнению с 8009? Это бета версия?
Автомеханик
26.08.2014, 14:40 | #1908 | |||
y-u-r-a, Юра, я по Николаеву включал пару раз то ничего не заметил.
Пользователь сказал cпасибо: | y-u-r-a (26.08.2014) |
26.08.2014, 16:51 | #1909 | |||
Понял. Нет смысла заморачиваться
Автомеханик
26.08.2014, 17:22 | #1910 | |||
ну тут как посмотреть. Мож по другим городам и поменялось?
26.08.2014, 21:45 | #1911 | |||
Das Auto - Tiguan 2.0 TSI
RNS 510 wrong clamp state. Уникальный случай
Всем привет!
Стал счастливым обладателем RNS-510 (аппаратная версия С) Купил с прошивкой 3810 на борту. Первый раз хотел переформатировать жесткий (копирование навигации с болванки все никак не завершалось успешно при обновлении карт, пробовал десяток болванок, разное ПО для записи), шил этой же прошивкой - все прошло на ура. Но винт не отформатировался. После нашел выход с мини прошивкой, которая в процессе берет карты с носителя SD и копирует их на винт - все прошло успешно, но карты не загрузились (нашел позже косяк в log файле, который готовил для списка файлов навигации). После этой мини-прошивки, как и написано, не будут работать все языки, кроме активного при перепрошивке (т.е. русского). После всего этого добился копирования карт с болванки, поставил самые последние. Заметил, что прием gps неуверенный, приходится более 10 мин ждать, пока система правильно спозиционирует авто на карте, если ранее магнитола была выключена при передвижении (т.е. текущее положение не соответствует последнему). Пробовал ставить антенну в разные места (антенна - таблетка), не сильно помогает. Теперь при попытке прошиться на любую прошивку (даже ту же самую 3810) получаю ошибку: Искал ответы на форумах - пишут, что либо ключ в зажигании, либо время выставить в 12 часовой формат. Время на своем авто выставить не могу, дисплей обычный, не MFA. Пробовал прошивать эту магнитолу на Passat 2010, выставлял время в 12 часовой формат, ключ 100% был не в замке, ошибка та же. Какие будут советы? Заранее спасибо |
26.08.2014, 23:19 | #1912 | |||
Всем привет! У кого-нибудь на пятом Гольфе/Джетте/Тигуане с красной приборкой MFA+ установлена RNS510 c последними прошивками (версий 4xxx или 5xxx) на русском языке? Подскажите плиз, у Вас приборка не глючит при подъезде к перекрестку (начинает мигать)? Очень нужно узнать!
Последний раз редактировалось i.max; 26.08.2014 в 23:28. |
27.08.2014, 08:35 | #1913 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 08:50 ---------- В Украине и Европе глючить не будет (название улиц на латинице) Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 27.08.2014 в 22:27. |
27.08.2014, 09:46 | #1914 | ||||
Das Auto - Golf6+
27.08.2014, 21:56 | #1915 | |||
27.08.2014, 22:00 | #1916 | |||
Das Auto - Golf6+
27.08.2014, 22:05 | #1917 | |||
28.08.2014, 08:04 | #1918 | |||
Комрады, подскажите еще, какое штатное место антенны gps (оригинальной) в гольфе 6.
Смотрел много машин - есть авто с RNS 510 с завода на борту, но без плавника на крыше. |
28.08.2014, 11:39 | #1919 | |||
combat85, штатное заводское место антенны при заказе автомобиля с рнс - плавник на крыше. Если плавника нет - то рнс ставилась позже руками ОД
28.08.2014, 13:56 | #1920 | |||
