13.10.2016, 11:16 | #1 | |||
Das Auto - golf,2005
Стук двигателя в салоне
Вобщем, если на месте на холостом ходу выключить климат, в районе ног слышен постоянный равномерный стук. Похож на стук в клапаном механизме. Если добавить газу, то стук Толи совсем пропадает то ли теряется на фоне других шумов. Вроде стучит не громко, но меня раздражает.... Ни снаружи ни под капотом его не слышно.
Двигатель 1,6 BSF, пробег 115000 |
13.10.2016, 12:16 | #2 | |||
Похоже на заслонки климата. Поиском найдете кучу тем про это.
Если климат работает как надо, то музыку погромче, а со временем привыкните, если нет, то замена или ремонт. Замена очень не бюджетно, а ремонт очень геморройно и при этом, и то и другое, весьма не просто из-за сложного доступа к этим заслонкам. Ну для начала можно адаптацию провести, там комбинация клавиш на климате А/С (ECON) + кнопка "воздух на себя" или "рециркуляция" (не помню какая точно). ---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- P.S. при выключенном климате они, к сожалению, тоже стучат. |
Пользователь сказал cпасибо: | Мерзкий (13.10.2016) |
13.10.2016, 13:19 | #3 | ||||
13.10.2016, 13:38 | #4 | |||
а ему пофиг! Он климат! Заслонками перебирает, даже ввыключенном состоянии...
13.10.2016, 14:02 | #5 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Мерзкий, прислушайся к впускному коллектору.
13.10.2016, 14:15 | #6 | |||
Была тема - человек двиг поменял, а дело было в заслонках изменяемой геометрии во впускном коллекторе. Antoxin, ты менял ДВС? Не помню...
13.10.2016, 14:56 | #7 | |||
weter80, да да) Причем 2 раза)
13.10.2016, 16:18 | #8 | |||
А вася выдаст какую нибудь ошибку??
Последний раз редактировалось Мерзкий; 13.10.2016 в 16:47. |
13.10.2016, 20:15 | #9 | |||
13.10.2016, 20:28 | #10 | |||
Мерзкий, у меня было прям слышно если коллектору ухо приложить! Год у тебя как раз подходящий. Главное не едь к ОД)))
13.10.2016, 22:24 | #11 | |||
Мерзкий, садишься в машину, заводишь, нажимаешь на климате и держишь 3 секунды A/C + кнопка рециркуляции воздуха. Климат входит в режим просмотра ошибок. В левом окошке показывает код узла, а в правом код неисправности. Соответственно левой крутилкой меняешь узлы.
Коды читаешь тут: http://www.skoda-club.org.ua/forum/s....php?tid=18881 ну или гуглишь в нете. Если видишь что климат тебе пишет Ой Ой (0i 0i) то значит ошибок нет. |
Пользователь сказал cпасибо: | Мерзкий (14.10.2016) |
14.10.2016, 05:41 | #12 | |||
Сегодня сделал диагностику- все норм
14.10.2016, 10:33 | #13 | |||
Тогда еще вариантик субъективный, что бы уж точно исключить заслонки:
Садишься в машину, заводишь, и выключаешь все источники звука (в основном: магнитолу выключить совсем, а скорость вентилятора печки поставить на 2 деления). Далее начинаешь менять температуру по +/- 2 градуса, т.е. было 20 например, крути до 22 и слушай, если звук не одинаковый, а начинаются какие-то переборы как будто мыши там скребутся - точно заслонки. Потом с 22 сделай сразу 18, тоже звук должен меняться в течение 2-3-5 секунд при неисправный заслонках. Если же при таких плясках звук постоянен и никак не меняется, то тогда это действительно скорее всего не заслонки. Удачи!!! |
Пользователь сказал cпасибо: | Мерзкий (17.10.2016) |
14.10.2016, 11:02 | #14 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Мерзкий, компрессор может не? если zexel ещё стоит,то это редкостное
