02.06.2009, 13:48 | #1 | |||
Das Auto - VW V 1,6 BSE 2006 АКПП
Стук в заднем колесе!
Ребята, нужен совет!
Пару дней назад появился "чиркающий" звук в заднем колесе. Что-то задевает при вращение колеса. При ускорении частота увеличивается, при легком нажатии на тормоз - звук пропадает. Снял колесо и попробовал крутить барабан, но ничего не услышал. Стал грешить на тормозные колодки. Прочитал кучу материалов на нашем форуме и решил менять у специалистов :). При смене колеса увидели борозду от колодок на тормозном диске и верхняя кромка тормозного диска расслоилась и частично отвалилась. Отбив часть кромки и поставив новые колодки звук побороть не удалось. Кто сталкивался? может нужно лучше зачистить тормозной диск? Звук напрягает! |
02.06.2009, 14:02 | #2 | |||
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Думаю притрутся.
это точно колодки? возможно кусочек от колодки забился между кожухом и тормозным диском. Если обнаружить не получилось вращай колесо, обычно камушки "прячутся" во внутреннем диаметре торм.диска и при движении выпадают в зель между кожухом и торм.диском. Удачи. :) |
Пользователь сказал cпасибо: | v_rey (02.06.2009) |
02.06.2009, 14:07 | #3 | ||||
02.06.2009, 15:21 | #4 | ||||
Нет конечно перепутал
02.06.2009, 15:27 | #5 |
Гость
Можеть суппорт перекосило или деформировался?
02.06.2009, 15:28 | #6 | |||
Das Auto - Golf 7
диск не повело случаем?если накладки новые,диски внимательно смотрели? кожух,если он есть,не цепляет ?
02.06.2009, 15:35 | #7 | |||
Ездил в лес на пикник,попала ветка.... за глушитель и одним концом касалась колеса,весь мозк мне вынесла,пока не приехал в гараж и на яме все внимательно не осмотрел )))) А звук был похожий как у автора.)))
02.06.2009, 16:02 | #8 | |||
не попугай Кеша
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
v_rey, а если покрутить колесо в воздухе - откуда звук идёт?
03.06.2009, 09:54 | #9 | ||||
Если при снятом колесе крутить, то подобного звука нет. (
Снимали, когда меняли колодки, ничего особенного замечено не было. Цитата:
Спасибо всем за варианты. Возьму напильник и молоток....о результатах доложу :) |
03.06.2009, 10:07 | #10 | ||||
Das Auto - Golf 7
(диски может повести от сильного нагрева и моментального охлаждения.типа в лужу влетел.может толщина диска маленькая.) |
Пользователь сказал cпасибо: | v_rey (04.06.2009) |
