18.01.2017, 12:39 | #1301 | |||
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
про обводной и натяжной ремня не забудь - чтоб потом не бегать в поисках....
18.01.2017, 14:03 | #1302 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
willin, это я тоже заказал вместе с ремнем
18.01.2017, 16:07 | #1303 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 6мкпп
18.01.2017, 17:35 | #1304 | |||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
помпа VAG 03C121008E HEPU P570
ремень приводной поликлиновый VAG 6Q0260849E GATES 6PK1735 натяжитель приводного ремня VAG 03C145299Q GATES T38439 ролик обводной приводного ремня VAG 6QD145276 GATES T38054 ремень + натяжитель + ролик обводной GATES K076PK1735 |
Пользователь сказал cпасибо: | shibakovka (24.01.2017) |
19.01.2017, 10:24 | #1305 | |||
на пробеге 100 тыс мне потребовалась замена только обводного.
19.01.2017, 12:34 | #1306 | |||
я уже второй раз буду ремень менять, задрал он свистеть уже на холодную
19.01.2017, 18:00 | #1307 | |||
Das Auto - VW Golf 1,4 tsi
есть статистика сколько зубьев должно перескочить, чтобы дело дошло до клапанов?
19.01.2017, 18:39 | #1308 | |||
jeegoolee, да мало у кого до такого доходило, у друга на ауди на 1 зуб перескочила и ездилнормально
20.01.2017, 14:48 | #1309 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, TSI 1,4 л/90 кВт
Всем привет! Ребят, после замены цепи гольф стал какой-то овощной, нет той динамики при разгоне и при переключении передачи..в общем что то его прям тормозит.. в чем может быть дело? И нужна ли какая-нибудь адаптация ВАГ-КОМом после замены цепи? Цепь менял вместе с клапанами😢, не у дилера.
20.01.2017, 15:53 | #1310 | |||
расход не изменился? обычно если что то не так то расход меняется...Логи посмотри.
20.01.2017, 16:01 | #1311 | |||
20.01.2017, 16:18 | #1312 | |||
20.01.2017, 16:55 | #1313 | |||
я думаю вопрос в правильности совмещения фаз газораспределения - криво чего нибудь поставили... углы посмотри, у меня шнурка нет поэтому детально не подскажу
20.01.2017, 16:55 | #1314 | |||
moro3, где менял? был ли спец инструмент?
20.01.2017, 17:19 | #1315 | |||
Racer402, менял в обычном сервисе, моя цепь у "спеца" не первая. Чем пользовался не скажу, не присутствовал я при этом. Могу ли сам визуально определить что не так, где смотреть?
20.01.2017, 17:41 | #1316 | |||
moro3, как вариант что цепь не правильно установлена, но странно что чек не горит
20.01.2017, 18:25 | #1317 | |||
Racer402, горит чек. Ещё раз просканирую, выложу
20.01.2017, 19:58 | #1318 | |||
moro3, тогда вангую что не было фиксатора распредвалов и неправильно установили, часто такое встречается
---------- Сообщение добавлено в 19:59 ---------- получил ремкомплект и запчасти, если кому что надо сфоткать говорите сразу пока на руках все |
20.01.2017, 20:37 | #1319 | |||
Racer402, ремкомплект с фазиком брал??? Покажи физик как выглядет? И опиши по комплекту, что чьего производства, особенно фазик интересует!
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ---------- Racer402, и ещё по ценам на круг все сколько вышло, где брал??? |
20.01.2017, 23:34 | #1320 | |||
Vlad4891, чисто все запчасти для замены ремкомплекта 20р примерно, это вместе со всеми болтами, прокладками
брал в экзисте фазик выложу попозже фотку ---------- Сообщение добавлено в 23:41 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- в ремкомплекте: 1)цепь 2)натяжитель цепи 3)фазик 4)звезда коленвала 5)2 башмака (натяжителя и успокоителя) |
