Старый 15.06.2020, 14:58   #1
Das Auto - Volkswagen golf 3, aks 1997
По умолчанию Датчик распредвала
Всем привет. В общем диагностика показала неисправность датчика распредвала. Вопрос! - ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ???
1,6 МКПП, AKS
Aleks-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 18:17   #2
В трамблере, датчик холла.
Старый 16.06.2020, 12:53   #3
Заменил полностью трамблер с внутренностями. Все равно выдает эту ошибку. Что делать, где искать?
Старый 16.06.2020, 18:51   #4
Сообщение от Aleks-r Посмотреть сообщение
Дай точно номер ошибки и как её описывает диагностика. Если она есть при включенном зажигании и не заведенном двигателе, то посмотри есть ли она на работающем двигателе. на старых авто встречал, когда при неработающем двигателе ошибка по холлу сидела, как только завёл двигатель, ошибка сама удалялась. Если есть, то бери мультиметр, ставь переключатель на значок "диод" и прозванивай провода от разъёма на трамблере до разъёма на эбу, не забывая отключить аккумулятор, прежде чем снимать разъём эбу. при прозвонке мультиметр должен показать 000 или 001 и не более, если более, то искать плохой контакт. 1 выв. трамблера - 35 пин эбу, 2 выв. трамблера - 44 пин эбу, 3 выв. трамблера - 45 пин эбу. На схеме твой датчик B132 совмещён с А166. Схема твоего эбу в файле.
Тип файла: zip 1.6_AKS.zip (1.50 Мб, 0 просмотров)
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
