06.02.2012, 00:34 | #21 | |||
Das Auto - G5 1.6 + G6 1.6DSG7
Дак вроде у нас регулируется только ближний свет (вертелочкой в салоне), а на самой фаре я что то регулировочных болтов для дальнего не увидел вообще. Если только корпус фары целиком регулировать. У меня тоже блин в космос светит.
10.02.2012, 00:52 | #22 | |||
Das Auto - Golf V.BSE.2006 МКПП
Надо что думать так совсем не айс катаца)))
15.02.2012, 13:53 | #23 | |||
Das Auto - VW Golf V TD1.9 BXE 2009
Я так понимаю что это не лечится.И так и придется ездить с черным пятном между дальним и ближним
15.02.2012, 14:50 | #24 | |||
Пока в голове одна идея - дальний регулировать крепёжными болтами на фаре, насколько это возможно. Потом ближний, регулировками на самой фаре, поставив предварительно электро-корректор в ноль.
26.12.2012, 22:07 | #25 | |||
Das Auto - vw golf6 CAX 1.4 DSG
если внимательно посмотреть на фару с зади томожно увидеть болтики под звездочку с их помощью можно отпустить только дальний свет или наоборот поднять только ближний свет точно не помню но описаную вами проблему у себя решил еще полтора года назад когда ездил на пятом и все стало как надо дерзайте
30.12.2012, 22:39 | #26 | |||
Das Auto - VW Golf V. 2.0 FSI
02.12.2013, 12:01 | #27 | ||||
Das Auto - VW Golf 4
02.12.2013, 13:29 | #28 | |||
Das Auto - Skoda Octavia A7 1.4 150 MT
Слава богу, я думал один такой:D Поменял лампы дальнего, еду в туман, решил включить (посмотреть на белую стену), а лучи уходят в небо вообще)) перевернул лампы - всё равно в небо) жуть одним словом, слава богу привык ездить на ближнем ещё на 14ой)
02.12.2013, 14:21 | #29 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
А у меня нормально все и с ближним, и с дальним )) Видимо косяк какой-то))
07.12.2013, 21:12 | #30 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Так решается проблема или все-таки нет? Столько отписок, а инфы ноль... Представляется, что неправильно настроен эл.корректор. Если внимательно посмотреть, то видно, что от действия корректора из салона поднимается-опускается только ближний свет. Соответственно, темная полоса между ближним и дальним уменьшается-увеличивается. А значит, изменив настройку корректора вручную (выкрутить или вкрутить шток корректора), можно добиться счастья. Но все говорят, что долезть до корректора можно, только отклеив стекло фары от корпуса. Может есть все-таки какой-нибудь способ без разборки фары. Писать про то, что надо бы привыкнуть, по-моему немного некорректно... Требуется помощь.
Последний раз редактировалось Shag-66; 07.12.2013 в 21:22. |
