25.03.2009, 15:08 | #41 | |||
Das Auto - Jetta VI
офф: к нам потихоньку весь пассат форум перебирается:)
хорошо когда есть у кого поучиться:) |
25.03.2009, 16:03 | #42 | |
Гость
25.03.2009, 16:17 | #43 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
25.03.2009, 16:21 | #44 | |||
Das Auto - Bmw f30
меняю масло каждые 7500,ещё не разу не доливал, пробег 23 с копейками
25.03.2009, 16:21 | #45 | |||
Das Auto - Jetta VI
а сколько примерно стоит замена масла в коробке? неужели намного дороже обычного ТО???
25.03.2009, 16:31 | #46 | |||
Das Auto - Ураа - продан!
25.03.2009, 16:44 | #47 | |||
25.03.2009, 20:27 | #48 | |||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
25.03.2009, 20:38 | #49 | |||
Все по гарантии. Сначала умер мехатроник - стала дергаться. Его заменили, но к этому моменту он уже успел убить пакет сцеплений. Поэтому после очередного дергания поменяли и его. Сейчас - тьфу 125 миллиардов раз - стучу по дереву - плюю через правое плечо и т.п. - уже проехал 15 тысяч с тех пор - все в порядке.
25.03.2009, 20:54 | #50 |
Гость
25.03.2009, 21:05 | #51 | |||
не попугай Кеша
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
26.03.2009, 17:50 | #52 | |||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
pridurok, а про ресурс масла в коробках автомат "Tiptronik" есть информация, есть ли смысл менять масло на определённом пробеге, я про машины не старше 4 лет, опять же VAG предписывает - масло на весь срок службы. А сервисмены из дилеров,категорически отговаривают менять масло в автомате, даже если пробег под 200000км.
26.03.2009, 18:29 | #53 | |||
Вопчем про расход масла, проехал на новом моторе 5 тысяч, масло на самом верху метки. Мотор турбо.
26.03.2009, 18:32 | #54 | |||
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
Пробег 1500 (ездить некуда) с уровнем все О.К. Хотя при таком пробеге и не должно ничего такого произойти. Двигатель 1,9 TDI. :)
26.03.2009, 18:50 | #55 | |||
я тоже до то1 не подливал ни грамма,чуть ниже середины было.
26.03.2009, 19:20 | #56 |
Гость
26.03.2009, 19:26 | #57 | |||
какие метки? там плоская часть и всё
27.03.2009, 07:58 | #58 | ||||
Das Auto - VW Passat 1.6
Уважаемый осподин Iliya! К сожалению, все субстанции в этом мире плесневеют, высыхают, испаряются, окисляются, термически и механически разрушаются. Масла для АКПП -не исключение. В гидротрансформаторе масло создает передачу крутящего момента - это работа его изнашивает (хотя онои остается жидкостью). Загрязнения от износа фрикционов хоть и отсеиваются фильтром, но не нахимическом уровне. Температурное воздействие - ослабляет смазывающие и вязкостные характеристики масла. Как правило смена масла в АКПП приурочивается к ремонтным работам. Однако не грех и поменять масло (если работа коробки не вызывает нареканий) в период между 60000 и 90000 км. Как подгадаете. Хуже уж точно не будет. А лучше? Так ведь добра от добра -не ищут. Спасибо, за внимание Последний раз редактировалось pridurok; 27.03.2009 в 09:54. |
30.03.2009, 12:44 | #59 | |||
30.03.2009, 14:33 | #60 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
Уважаемый господин Pridurok,
внимательно читая ваши сообщения, закрадывается страшная догадка, что большинство ваших знаний имеют так сказать книжный характер. Это конесно не плохо, но... как вы сами заметили все устаривает рано или поздно. Поэтому обращу ваше внимание, что в современных гидромеханических коробках (к которым относится и Tiptronik) масло (конечно если говорить правильно это специальная жидкость) мало подвержено "старению" в связи с конструктивными особенностями коробок, а так же по причине научного прогресса в химии и треботехнике. Замечу так же, что практически все современные производители АКПП не оговаривают в регламенте на ТО обязательную замену масла в АКПП. Поэтому замена масла в АКПП сопряжена с достаточно трудоемкими операциями в силу конструктивных решений, а отсюда и дорогостоящими. Если вы обращали внимание, то большинство производителей автомобилей подробно описывают регламентные работы на 100 тыс.км. Путем многочисленных тестов и ресурсных испытаний производители установили, что при нормальной эксплуатации автомобиля (пробег 15-20 тыс.км в год, 80% город, 20% шоссе) большинство узлов и агрегатов беспроблемно выхаживают 100 тыс.км. А вот дальше возможны (обращу внимние возможны) проблемы, так как некоторые процессы (в том числе и износ) развиваются не по линейному закону. Сказанное мной выше относится и к АКПП, поэтому возможно произвести замену масла, фильтров и некоторых прокладок на рубеже 150000 км, как превентивную меру. Замечу так же, что VW предусматривает при пробеге 60 тыс. км произвести контроль уровня масла в АКПП (только Tiptronik), его прозрачность, посторонние примеси. Если масло прозрачно и его уровень в норме, то следующий контроль можно провести на 120 тыс.км. Если же есть отклонения - ищем причину, а вот тогда и замену масла и все, что описал выше надо произвести. То, что вы посоветовали это было характерно для агрегатов 80-х годов прошлого столетия. И еще лучшее это враг хорошего. Давайте не будем давать некоректных советов. |
Исправить можно все, за исключением поломанных мозгов.
