17.09.2013, 15:34 | #81 | |||
Das Auto - Golf V 140HP 2007
17.09.2013, 15:37 | #82 | |||
Я не знаю каков нагрев на жигулях, тут (на г6) в ливень зеркала мокрые будут, т.к греют они не до красна и вода не испаряется. Попадая на элемент.
Пользователь сказал cпасибо: | putch1589 (17.09.2013) |
17.09.2013, 15:49 | #83 | |||
СупеRRR-модератоrrrr
Das Auto - ...
Ксёна, как угодно, разницы нет
29.10.2013, 12:53 | #84 | |||
Das Auto - Элантра 2005
А как включается обогрев зеркал на Гольф-3 - одной кнопкой с обогревом заднего стекла?
29.10.2013, 12:59 | #85 | |||
29.10.2013, 13:07 | #86 | |||
28.01.2015, 23:18 | #87 | |||
Das Auto - Гольф 5 gti edition 30
Помогите с боковыми зеркалами(
здравствуйте , хотел бы поделиться горем, перестал работать электропривод и обогрев боковых зеркал. По предохранителям не нашел, подскажите где посмотреть?
29.01.2015, 05:00 | #88 | |||
Проверь проводку в гофре двери, удивишься
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
29.01.2015, 07:50 | #89 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
предохранители не нашел, или не нашел в них проблему?)
а в целом, да...проводка в гофре - стандартный косяк... |
29.01.2015, 10:43 | #90 | |||
06.04.2015, 18:50 | #91 | |||
Das Auto - volkswagen golf 1.6 BSE 2008
электрика
Беда в чем перестали работать обогрев зеркал и стекла,сначала включается через 3 сек выключается само,кнопка есп не работает и когда буксуеш на приборке нечего не загорается полтергейст какой то все перестало работать одновременно как то помогите предохранители целые куда лезть?И второй вопрос есть схема подключения штатной магнитолы а то фишку отрезали какой куда провод?работает в режиме одного часа и вырубается и подсветка не работает помогите!!!
07.04.2015, 05:44 | #92 | |||
Das Auto - Джетта 5
по второму вопросу у вас кан-шина к магнитоле не подключена.
07.04.2015, 06:05 | #93 | |||
Потому что нет схемы какой провод куда,фишки нет(
07.04.2015, 06:42 | #94 | |||
Das Auto - Passat B6
павел077, на самом ГУ должна быть распиновка наклеена
05.10.2019, 11:52 | #95 | |||
Das Auto - Bud 2007
Обогрев боковых зеркал
Добрый день однофорумчане!
Перед тем как создать тему- покурил форум, поковырял поиск, ответа не нашел. Суть проблемы в следующем. Не работает обогрев зеркал, при включении срабатывает релюшка, заднее стекло греется, боковые нет. Сначала подумал, что элементы перегорели, снял оба, прозвонил, на водительском - 5ом, на пассажирском - 20ом, при включении кнопки обогрева, на водительское зеркало подается напряжение, но самое интересное то, что на пассажирском зеркале оно присутствует постоянно... вне зависимости от того, нажата кнопка обогрева или нет, напряжение присутствует даже на заглушенной машине и стоящая на охране. при этом ни одно из зеркал не греется.. что смотреть, гуда копать? |
05.10.2019, 12:52 | #96 | |||
Das Auto - Bud 2007
Так господа, путем курения этой ветки обомлел и понял, что смотрел сквозь монитор))) дошел до тачки все работает, правый как и ожидалось из-за большего сопротивления греется чуть слабее... тогда ещё пару технических вопросов.
- Какое номинальное сопротивление должно быть у полотен. - Почему на пассажирской стороне есть постоянное напряжение? Последний раз редактировалось Капитан Улитка; 05.10.2019 в 13:11. |
