06.01.2014, 21:40 | #1 | |||
Das Auto - R32
Нет заряда аккумулятора... Прошу помощи, друзья!!!
Всем привет!
Я тут в деревне сижу... Ехал я ехал и вдруг на приборке загорелась красная иконка аккумулятора... Остановился. Пока листал мануал и изучал, что это значит заметил, что постепенно все освещение в салоне и снаружи авто постепенно становится тусклее... Все это происходило в 20 километрах от дома... Поехал скорее в сторону дома... Но через несколько километров все совсем погасло. Приборка вся потухла и все датчики на 0, включая спидометр, дисплей мигал, работал только тахометр. Электроусилитель, ABS, ASR тоже вырубились. При попытке включить хотя бы аварийку машина начинала глохнуть. Так в полной темноте я дополз до ближайшей деревни и оставил машину у приятеля во дворе. У меня под окном стоит его авто, а у него мое... Сейчас поеду разбираться, а чего делать ума не приложу... Может кто-то сможет мне помочь дельным советом или поделиться опытом? Буду благодарен за любые ответы... Golf 5 1.6 BSE 2007 Последний раз редактировалось Я легенда; 06.01.2014 в 21:43. |
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
06.01.2014, 22:00 | #2 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
Проверь ремень генератора для начала, мог порваться или ослабнуть. альтернатива - кончившийся генератор или реле (как она тут реализована не в курсе :()
Если ехать не далеко, то заряжаешь аккум или ставишь новый, как край. километров на 40 может хватить. и едешь чисто на аккуме. не забудь выключить ВСЕ! |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Dim Dimych (06.01.2014), Я легенда (06.01.2014) |
06.01.2014, 22:03 | #3 | |||
Das Auto - R32
06.01.2014, 22:18 | #4 | |||
Das Auto - Alfa Romeo 159
у меня такое было 1 в 1 ! правда не на гольфе а на астре, но суть остается той же. В итоге как выяснилось сдох генератор! я его починил и горя не знал
я ещё в ливень ехал, даже дворники не мог включить, шёл по приборам Последний раз редактировалось LocDoc; 06.01.2014 в 22:20. |
Пей. Кури. Жигули.
Пользователь сказал cпасибо: | Я легенда (07.01.2014) |
06.01.2014, 22:24 | #5 | |||
Das Auto - Bora AVU '01 & GOLF III 1.9TDI '96 Cabrio
первое, как написал уважаемый AshSnz - ремень.
второе, и достаточно популярное - интегральное реле генератора, в простонародье называемое "таблетка" ... даже, скорее всего, диодный мост этой самой таблетки. таблетку совершенно не сложно заменить самому: открутил старую - вкрутил новую. возможно, что старую можно реанимировать: - открутить - вскрыть всю мастику внутри таблетки - пропаять все контакты - залить новым герметиком - поставить на место - тестить третьим номером надо бы написать токосъемные щетки генератора. но не думаю, что на достаточно свежей машине они уже сточились. следующие траблы из породы весьма редких. что-то типа серьезной поломки генератора. тут уж без умного электрика не обойтись. упс! а вот пожалуй я не прав!!! вторым пунктом надо ставить провода!!! т.к. "электричество - наука о контактах" (с), то конечно надо проверить всю цепь заряда "акум - гена", начиная с пристального осмотра клемм на АКБ. Последний раз редактировалось Dim Dimych; 07.01.2014 в 00:41. |
Ковчег построил любитель, а "Титаник" - профессионалы (с) народная мудрость
06.01.2014, 23:44 | #6 | |||
Мой тебе совет,заряди хорошенечко АКБ,если есть возможность,то возьми заряженный второй АКБ с собой и тихим ходом в сторону цивилизации и электрика)))
По теме,было такое,сносились щетки на гене...сам снял генератор,снял с него щеточный узел,перепаял щетки и вуаля,полет нормальный...можно конечно было заказать щеточный узел в сборе,но в наличии не было ,а ждать лень...тут мне работы было часа на 4 с перекурами)) |
07.01.2014, 00:10 | #7 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
у меня тоже был похожий случай на Г4 на AKLе,благо не так далеко от дома это случилось и до гаража тогда на акуме дотянул без проблем,не стал я даже выяснять что там именно накернилось,машина-то не первой свежести и смысла не видел,да и зима была,в лом было разбираться,поехал на разбор и купил оригинал б.у. да поставил,меняется он да,несложно
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...pic=159862&hl= ну да однако,ясно и понятно,что лучше сначала точно выяснить причину незаряда и уже потом устранять её. |
07.01.2014, 01:10 | #8 | |||
Das Auto - vw
Проверь плавкие предохранители, что в блоке над АКБ. Сам сталкивался с такой проблемой.
07.01.2014, 02:46 | #9 | ||||
Das Auto - R32
Ребята, всем огромное спасибо за ответы и советы
Я преодолел 15 км :-) Все посмотрели, все проверили... Провода все на месте, предохранители в порядке, ремень естественно тоже не оборван и крутится с нормальным натягом. В итоге мой акум остался у друга на зарядке, в мою машину поставили акум с его машины на котором ДАЖЕ СО СВЕТОМ И МУЗЫКОЙ ДОЕДЕШЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ © :-) Без музыки и печки правда, но доехал со светом :-) Завтра днем буду разбираться что к чему там... Надеюсь причина найдется быстро. ---------- Сообщение добавлено в 01:50 ---------- Цитата:
Но поговаривают, что где-то в радиусе 20-30 км. есть грамотный электрик, знающий толк в генераторах и всякого рода подобных вещах. Надеюсь это правда :-) У нас очень большие подозрение вызывают как раз таки эти щетки... ---------- Сообщение добавлено в 02:07 ---------- Еще вспомнил некоторые интересные факты из жизни моего авто за последние пол года... 1. Аккумулятор очень быстро садится... ... хотя практически новый и стоит в авто меньше года... Достаточно на пол часа оставить открытой дверь и заводится авто уже с трудом. (При открытой двери горят 9 лампочек по 5 Ватт - 4 в потолке, 4 в подсвеке ног, 1 в подсветке двери). Грешил на говноаккум, но по ходу не в нем дело... 2. Подмигивание габаритов... Когда машина заведена и работает на холостых оборотах видно небольшое мерцание габаритов, особенно когда стоишь в плотную например к стене. Где-то слышал, что это признак того, что генератор не в себе. ---------- Сообщение добавлено в 02:11 ---------- В общем днем будем снимать генератор, если получится снять с него черную коробку с электроникой без снятия самого генератора то не будем наверное его снимать. Очень хочется посмотреть как там щетки поживают... Если у кого-то еще есть дельные советы то с удовольствием почитаю, пишите Времени у нас много, мы никуда не торопимся...© Последний раз редактировалось Я легенда; 07.01.2014 в 03:12. |
07.01.2014, 11:37 | #10 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
я бы начал с диодного моста - и еще, если есть возможность измерьте напряжение на заведенной машине и без - сразу станет понятно, жив гена или нет, или болен
07.01.2014, 14:16 | #11 | |||
Das Auto - R32
АК-47, привет!
Видел в твоей теме, что ты снимал генератор... Можешь как-нибудь примерно описать процесс его снятия? |
07.01.2014, 14:41 | #12 | |||
Моторы разные у нас, но принципиально наверное не отличаются... Там ничего сложного, надо снять ремень, ключом за натяжной ролик по часовой стрелке поворачиввешь, очлабляешь ремень и снимаешь его, затем надо снять защитный кожух из алюминия, под ним сам генератор, он крепится на двух болтах
. . Визуально там все видно и понятно |
07.01.2014, 14:59 | #13 | |||||
Я легенда,
http://files.mail.ru/CB2EDCE91B574D24902A4CFDA1892499 Цитата:
07.01.2014, 15:22 | #14 | |||
Das Auto - R32
07.01.2014, 15:53 | #15 | |||
Das Auto - R32
07.01.2014, 16:17 | #16 | |||
да хрен знает,если честно,не силён в генераторах если бы почаще ими заниматься,так и было с чем сравнивать,так-то конечно картина навскидку не особо радужная,я бы по-любому заменил "интегралку" на всякий и попытался "продорожить" насколько возможно этот выступающий вал ротора,хотя что из этой затеи выйдет-тоже неизвестно
номер регулятора на Valeo-06B 903 803 B(проверяй,хотя на нём и так должен быть свой номер) |
07.01.2014, 16:41 | #17 | |||
Мне кажется или щетки захавали токосъемную дорожку?
Если честно - большая выработка и все в меди! щетки кажется еще живы. Но их надо выкрутить и посмотреть - это такие графитовые параллепипедики :D (с выемкой) на проводке с пружинкой. они обязаны доставать до дорожки в установленном состоянии. А дальше все просто, либо гена работает, либо нет. Если работает проверяй реле, оно соответственно тоже - либо/либо. в принципе можно покрутить генератор и мультиметром микротоки какие-нибудь поймать, тут уж как крутить будешь :) Последний раз редактировалось AshSnz; 07.01.2014 в 16:45. |
07.01.2014, 17:23 | #18 | |||
Да чего там гадать, одна щетка сносилась и искрила по дорожке, той которая черная.... Меняй щетки, электрик их за 10 минут новые поставит в автозапчасти или радиодеталях посмотри.. Якорь по уму в токарный станок и пройтись по дорожкам шкуркой.... И будет еще служить будь здоров)))
07.01.2014, 18:50 | #19 | |||||
Das Auto - R32
---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Цитата:
Он сказал, что на 90% уверен, что дело в щетках. Но так как в наличии у него щеток нет и все магазины автозапчастей уже были закрыты ничего кроме консультации я не получил. Сказал, что подойдут щетки от десятки. Завтра днем поеду в магазин за щетками и повезу все это дело к электрику. Надеюсь проблема в этом... ---------- Сообщение добавлено в 18:00 ---------- И еще вопрос есть. Можно ли завести авто без генератора? Дело в том, что есть какой-то небольшой посторонний звук из под капота. Так как ГРМ недавно меняли и ничего не изменилось грешу на натяжитель ремня генератора и давно хотел проверить сняв ремень. А тут вот такая возможность выпала :-) Или лучше поставить генератор завтра, все подключить и не одевая ремень попробовать завести? Последний раз редактировалось Я легенда; 07.01.2014 в 18:55. |
07.01.2014, 20:37 | #20 | |||
Если от ремня гены ничто жизненно важного не приводится во вращение (помпа например) то можно завестись и без генератора, только с плюсовым проводом на генератор поаккуратней, не коротните.
