Старый 26.09.2019, 16:19   #1
Das Auto - Golf 6, BSE 1.6
По умолчанию Некорректная работа привода камеры заднего вида
Добрый день. Может быть кто-нибудь сталкивался с моей проблемой. Имеется китайская камера заднего вида в значке. Все подключено согласно схеме. Активация привода камеры при включении осуществляется по сигналу от фонаря заднего хода. В течение года нареканий в работе не возникало. В настоящее время при включении габаритных огней срабатывает привод камеры и она открывается. Измерения мультиметром показали, что при включении габаритов на проводе лампы заднего хода возникает 1,5В, которых оказывается достаточным для приведения в действие привода камеры. Диагностика и сканирование ничего не показывает. Могу сделать единственное предположение, что при включении габаритов работает пресловутая система проверки целостности ламп. Нужен совет как избавить от этих 1,5В на проводе.
enikonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 22:35   #2
Может просто земля где-то хорошая потерялась?
Старый 27.09.2019, 08:10   #3
enikonov, я решаю данную проблему установкой дополнительного реле, таким образом отсеиваю не нужный импульс.
Старый 27.09.2019, 09:50   #4
По поводу реле тоже мысль приходила, смущает только то, что для большинства автомобильных реле напряжение удержания катушки составляет от 1,5 до 8В. Поэтому возможно будет тоже срабатывать. В любом случае необходимо попробовать, спасибо за совет.
Старый 27.09.2019, 10:06   #5
enikonov, обычное реле, с питанием от зажигания.
Старый 27.09.2019, 11:45   #6
Das Auto - Skoda
Однозначно проверять землю на камере и задних фонарях.
Старый 27.09.2019, 19:08   #7
Спасибо всем кто откликнулся. С проводом массы все в порядке. Промежуточное реле решило проблему. Катушка на 1,5 В не реагирует, поэтому получилось выполнить развязку. 1,5 В это ШИМ сигнал от блока контроля целостности ламп в горячем режиме, который их опрашивает постоянно при включении габаритов. Уровень напряжения может быть в реалии и меньше, поскольку измерял китайским мультиметром. Подозреваю, что наличие этого напряжения с течением времени приводит к некорректной работе триггера запуска привода камеры, подчеркну, что китайской, возможно конкретного производителя. Либо просто мне не повезло, подгорел он за год. На этом предлагаю тему закрыть.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
