12.06.2019, 12:56 | #481 | |||
Das Auto - Bmw 3
Я тут где-то вычитал, что у одного человека были забиты пламегосители. Это как раз может объяснить выброс отработавших газов в клапан вторичных газов и не приемистось двигателя. Единственное что смущает это почему на холодную всё нормально. Будем снимать глушитель.
12.06.2019, 16:51 | #482 | ||||
Обычная физика: пока глушитель холодный - все зазоры/отверстия больше и газы выходят лучше, а как глушак нагревается, то и зазоры становятся меньше или исчезают вовсе. Так что может быть, может быть... |
Пользователь сказал cпасибо: | Яколас (13.06.2019) |
13.06.2019, 12:36 | #483 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
А если взять, даже, китайский ELM и проверить график напряжения на второй лямде, возможно, трубу снимать не придется.
13.06.2019, 14:20 | #484 | |||
Das Auto - Bmw 3
В том то и дело, что лямбды рабочие, ошибки по катализатору нет.
У меня две версии, или это головка цилиндра, или пламегосители ---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Трубу всё равно менять надо. Если не сегодня то завтра гофра на ней порвётся. |
13.06.2019, 20:17 | #485 | |||
Машина на АКПП? Тогда пламягасы там есть. Скорее всего забиты. На МКПП вроде нет пламягасов
14.06.2019, 11:23 | #486 | |||
Я не про ошибки, а про график измеряемых величин.
15.06.2019, 16:41 | #487 | |||
Das Auto - Bmw 3
Поменяли сегодня трубу с катализатором и машина поехала. Есть правда иногда пропуски зажигания, но это уже поправимо.
Всем СПАСИБО |
09.09.2019, 19:00 | #488 | |||
Das Auto - VW Jetta 2008
непонятки с 1.6 BSE
Всем здравствуйте!
Выручайте, нужна Ваша помощь. Джетта 1.6 BSE, кат удален, вварен пламегаситель, на 2-й лямбде обманка. Вяло набирает скорость, потряхивает. Ошибок нет. Грешили на 1-ю лямбду, поменял на новую FAE. Результата нет. Есть VCDS, но особо не понимаю в нем. Буду признателен за помощь. Если может кто помочь с проверкой лямбды из Мурманска - Североморска, буду вдвойне признателен. |
09.09.2019, 19:15 | #489 | |||
Alexxx555, описание проблемы не может быть использовано для какого либо адекватного диагноза. приложите хотя бы скан результатов диагностики.
10.09.2019, 16:35 | #490 | |||
IMG_20190910_144833.jpg IMG_20190910_144850.jpg IMG_20190910_144857.jpg IMG_20190910_144905.jpg IMG_20190910_144916.jpg |
10.09.2019, 17:12 | #491 | ||||
11.09.2019, 23:59 | #492 | |||
12.09.2019, 18:40 | #493 | |||
Ставь в диагностике 15 и 16 группу и на холостом ходу смотри есть ли цилиндры в которых вместо нуля начинают появляться другие цифры.
Опции темы | |
