Старый 27.01.2017, 21:31   #1
Das Auto - VW Golf Mk5 2006
По умолчанию RCD- 320
Вот и я решил создать тему по этой магнитоле. Много всяких вопросов, плюс дают ссылки на другие посты с похожими или такими же темами, но какого-то единомыслия я все-таки не увидел. Помогите пожалуйста, собратья
Имеем гольф 5 2006 года выпуска с климатом. Стандартная магнитола rcd-300, хочу поменять на rcd-320, что бы и флешка была и аукс, блютуз и выглядела симпатично. Поставил значит, она нормально работает, включается, ловит радио(изначально два провода торчит, но если и один воткнуть все ловит), но сосет аккум. Электрик в сервисе вертел ее туда-сюда минут 40, я уж думал женится после всего этого на ней, как честный джентельмен. Но в итоге так ничего и не смог сделать. Написано, что помогает воткнуть ее в кан климата, где-то написано, что гетевей надо менять, переходник на радио, что должно быть соответствие каких-то букв к годам, что-то ставить на сам блок кан-шины. Подскажите, люди добрые, чего сделать, что б работало и не сажало аккум. Вот, если можно, на пальцах, машина мало того, что только куплена, так еще и до этого своей машины не было никогда, т.е. я всегда был в качестве пассажира, поэтому от меня слишком далеки многие вещи( я до недавнего считал, что антифриз и незамерзайка, это одно и то же, только на буржуйском и на нашинском языке). Или может посоветуете какой сервис в Москве ЮВАО(да хотя любой уже сойдет) где нормально смогут запилить ее
Заранее благодарен и прикладываю фото того, что есть.
З.Ы. каких-то переходников(вроде их понимающие люди фишками называют) 2 штуки. Так вот не спрашивайте почему 2, я сам хз.
майфун и приблуды:
jedi-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 23:05   #2
Das Auto - немецкий
скорее всего гетвей не подходит, буква в конце какая у гетвея (в диагностике видно)
а вообще это "тяжелая" магнитола, не со всеми машинами стыкуется, кан ей нужен тот что с подушек абс и пр. их 2 магнитолы одинаковых, только одна с блютузом другая нет и кан у них разный.
если кан не тот, не работает подсветка и выключается сама
Старый 27.01.2017, 23:10   #3
Честно говоря, я и не знаю где надо смотреть-то, если диагностику делать, то только в сервисе, видимо
она ок работает, не мигает, все хорошо показывает
выключается сама
сама-то как раз она и не выключается, ни при выключении зажигания, ни при вытаскивании ключа
Старый 27.01.2017, 23:41   #4
Das Auto - немецкий
Сообщение от jedi-master Посмотреть сообщение
не правильно подключили, пробуйте на другой кан, не тот что с климата, а тот что с блока подушек на тонеле.
если у вас провода оранж-кор (can-l) и оранж-зел(can-h), то ищите пару оранж-кор и оранж-черн, полярность соблюдать
Старый 29.01.2017, 14:47   #5
Das Auto - Skoda
jedi-master, опубликуйте пожалуйста фото Вашей магнитолы. морду и наклейки на корпусе сверху и сбоку.
Старый 29.01.2017, 15:24   #6
Сообщение от Yellow_Cat Посмотреть сообщение
Той, что хочу поставить или той, что стоит? Та, что хочу поставить под сполером первого поста
Старый 30.01.2017, 11:16   #7
Аватар для Eu-Jinn
Эта штукенция должна без вопросов состыковываться с Polo Sedan первых выпусков и Skoda Fabia New (и её соплатформенников) с разъёмами ISO
Автору искренние сочувствия: мало того, что штат китайский, а не европейский, так ещё и гемора поимеет с подключением из-за незнания и неопытности
VW AUDIO
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
