Старый 08.02.2017, 01:05   #21
Продать эту и купить рнс315.
Старый 08.02.2017, 01:07   #22
Das Auto - MK5 GT 08
я так понимаю рнс315 даст мне компас и работающие кнопки на руле, но придется поменять блок БТ и она все равно не будет так круто работать с телефоном по БТ, как rcd330+, так?
gtp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 01:13   #23
gtp, у рнс 315 бт на борту.
Старый 08.02.2017, 01:18   #24
что-то я запутался. а у рнс510 отдельный блок докупать нужно или тоже бт на борту?
Старый 08.02.2017, 01:22   #25
gtp, отдельный блок.
---------- Сообщение добавлено в 01:23 ----------
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RNS 315
Проигрывает CD и MP3
Встроенная навигация с картами России
Большой дисплей 5 дюймов
Выводит информацию с климата и парктроников
Встроенный Bluetooth
Поддержка карты памяти SD
Возможность подключения камеры заднего вида
gtp (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 01:30   #26
так, истина где-то рядом. осталось выбрать между rcd330+ и rns315, попробую поискать видео про них и разобраться, в чем отличия при использовании, какая удобнее. на видео rcd330+ видел как она с телефоном работает - просто шикарно!
Старый 08.02.2017, 01:42   #27
Das Auto - немецкий
Сообщение от gtp Посмотреть сообщение
с 330 недоделкой он не получит ни одной дополнительной функции к имеющейся, разве что кривой тел.
---------- Сообщение добавлено в 02:43 ----------
sheff, 315 с красной панелью не работает, рнс-510 русский в режиме навигации глючит с красной панелью
Старый 08.02.2017, 02:30   #28
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
А зачем компас?)
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 07:46   #29
Аватар для rtoxic
Das Auto - VW Golf V 1.4 BMY + DSG6
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ----------
а что в итоге поставил/оставил? rns510? конечно плюсов много: компас, кнопки, приборка... но цена и весь этот гемор с доп. блоками... ох, ну и задачка.
В итоге я остановился на процессором Pioneer и iPad)))
Последний раз редактировалось rtoxic; 08.02.2017 в 07:49.
rtoxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 11:32   #30
Сообщение от Я легенда Посмотреть сообщение
А зачем компас?)
ответ простой - чтоб был! просто никогда не было компаса в машине, хочется поиграться. так-то конечно он нафиг не нужен.
Старый 08.02.2017, 13:44   #31
а музыка по BT? это же, по сути, основная цель всего мероприятия. и в чем кривизна телефона будет заключаться?
а вот это жесть :(
Старый 09.02.2017, 01:08   #32
звучит все это очень заманчиво, но...
- с моим нынешним оборудованием информацию с климата и парктроника, как я понял, я не получу
- камеры у меня нет и ставить не планирую
- навигация мне, пожалуй не нужна
- компас на приборке я так и не получу
- встроенным БТ управлять с руля я не смогу, пока не поставлю подрулевой блок CH
как я понимаю, можно попробовать найти RNS-310, которая вроде как работает с красной приборкой, но что-то я в продаже их особо не вижу и опять же придется покупать модуль БТ
в итоге я все больше склоняюсь к выводу, что при моих исходных данных наиболее целесообразно будет все-таки взять RCD-330+ (или не плюс, еще разбираюсь), поставить все-таки подрулевой блок CH, чтобы активировать хотя бы левую часть руля и забить на все остальное. таким образом за наименьшие деньги получу полноценный BT (музыка + телефон), AUX, USB, управление громкостью и трубкой с руля. в принципе, мне этого достаточно.
второй вариант: поставить сейчас RNS-315 и блок CH с прицелом на дальнейший апгрейд приборки и руля. по сути я получу более качественное ГУ, полноценный BT, AUX, управление громкостью и трубкой с руля и навигацию. дороже, чем вариант 1, но с последующим отображением навигации на приборке и полноценным управлением с руля (после апгрейда обоих).
скажите, все ли правильно я понял? и как посоветуете поступить? пока склоняюсь к первому варианту, если честно (жаба советует и не хочу вкладываться в немолодую машину).
Старый 20.02.2017, 15:27   #33
докладываю: дошли руки извлечь это чудо техники (я про ГУ). конечно, это оказался Delphi. в результате долгих мучений и раздумий и благодаря безмерной помощи oleg509 заказал себе RCD-230, через недельку должна приехать.
в результате изъятия китайца обнаружил, кроме квадлока, целых три провода (судя по всему, антенные) и один откушенный, все на фото. правильно ли я понимаю, что синий - это GPS, а два других - AM/FM? на RCD-230 только один антенный разъем, как из двух вставлять? попробовать какой лучше ловить будет или какой-то переходник купить, чтоб оба задействовать? и что может быть откушено?
заранее спасибо!
PS: заодно подскажите, пожалуйста, почем реально продать китайца?
Тип файла: jpg IMG_20170219_154310.jpg (296.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170219_154328.jpg (294.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170219_154022.jpg (303.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170219_154211.jpg (292.7 Кб, 7 просмотров)
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
