27.06.2014, 22:39 | #101 | |||
weter80, это в фгр вопрос что у них за бардах там
28.06.2014, 09:25 | #102 | |||
Латна, тогда такой вопрос: где искать пробку с тремя точками? Хочу лично убедиться, что есть точки, потому что на мой вопрос о замене масла и ОД и горячая линия сказали, что по моему вину уже минералка залита. Доверяй, но проверяй...
28.06.2014, 10:07 | #103 | ||||
Das Auto - Mk-7,140hp.
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Только по ручника сделали и все! |
Гольф-7 хайлаин в фуле
28.06.2014, 21:57 | #104 | |||
Das Auto - Golf VII 1.4 DSG
Тоже попал на указанную акцию, заменили масло и обновили ПО ДСГ. Результат - при относительно вялом разгоне отчетливые дергания и рывки при переключениях между 2-3-4 передачами и обратно. При более интенсивном - все нормуль.
Уже проехал 1200 км после акции, рывков практически нет, лишь под сброс газа и торможение дергается. до акции никаких проблем не было... |
02.07.2014, 15:43 | #105 | |||
Das Auto - Golf 7
ВОТ в том то и дело...
почему интересно толчок 2 - 3 появился... в целом вроде все ок. но до обновления вообще не было толчков... |
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
02.07.2014, 16:43 | #106 | ||||
Das Auto - Зипер
чем-то напоминает это, в "Ну погоди" был нарисован первый прототип автомобиля с 7ст ДСГ :D http://www.youtube.com/watch?v=q1IXJeTUvDI |
Пользователь сказал cпасибо: | Filter_ (02.07.2014) |
10.07.2014, 15:29 | #107 | |||
Das Auto - Golf 7 Highline 1.4 DSG (122hp) Urano
У меня такая же петрушка после акции, дергается на поворотах и неровностях, а по прямой норм... Кому-то надо наподдать...
GOLF VII 1.4TSI 122HP Urano 2013 | Highline | Comfort + Technic + Light&View + Composition Media |
13.07.2014, 00:41 | #108 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.2 tsi
Ну вот, прошел акцию....
Пока всё нормально - коробка как работала, так и работает, без проблем. Субъективно, кажется, что чаще стал работать старт-стоп.... Сама процедура не из приятных - надо было ехать на МКАДе на 4 и 5 скоростях и держать обороты не выше 2000. Это 40 и 55 км/час соответственно. Ехать надо довольно долго. Ехал с аварийкой во втором ряду (первый тормозит на съездах, а допускать сброса передачи вниз нельзя). Догнала фура, села на задний бампер, сперва моргала, потом бибикала... Вопрос к официалам (если они тут бывают) - почему нельзя проводить данную процедуру на стенде? Загнал под ведущие колеса ролики и гоняй машину как хочешь.... |
13.07.2014, 01:01 | #109 | |||
rrr77, многие од не делают адаптацию именно по это причине
Что сложно с нашим траффиком выполнять условия которые дает комп Также у них нет стенда |
14.07.2014, 19:55 | #110 | |||
Das Auto - Golf VII 1,4TSI 122л.с. DSG-7
14.07.2014, 20:39 | #111 | |||
iPoppersoni, если почитать список оборудование то любая шарашка может стать ОД
30.07.2014, 11:40 | #112 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI 2013
Подтверждаю, чуть заметные толчки на 2-3-4 и обратно, но только на малых скоростях или когда оттормаживаешься. Но почему-то не всегда,фиг его знает от чего зависит. А может от того что поменяв масло и ПО стал как то прислушиваться больше к машине что ли)))
29.09.2014, 19:47 | #113 | |||
Das Auto - Golf VII 1,4TSI 122 л.с. DSG-7
Я прошел акцию - поменял масло, обновили ПО дсг, обновили ПО двиг, обновили ПО ручника. Про адаптацию не знаю, может без меня делали, но в документах о ней нет записи. Езжу уже недели три, все норм. Каких-то дерганий, изменения динамики и т.д. не заметил. До обновления у меня был трабл - едешь в небольшую горку медленно, 4-5 передача, обороты около 1200-1300, мотор начинает детонировать (стучит, вибрации нет), а коробка не хочет на повышенную переключаться. Только педаль в пол помогала. Сейчас все гуд, нет такой ерунды.
02.10.2014, 10:23 | #114 | |||
Das Auto - Golf VII 1.4 Highline
По данной акции прошел обновление, так же появились рывки при переключении 2-3-4. Проявляются при умеренном движении и работе двигателя в районе 1200 оборотов, это как правило, при езде по плохой дороге, когда на педаль газа нажимаешь не сильно, либо сразу после проезда незначительного препятствия, типа лежачего полицейского и т.п.
Задал вопрос дилеру, было порядка 5-6 тестовых поездок с обновлением ПО. Длилось все это порядка 2-х месяцев, в итоге заменили мехатроник. Рывки пропали. Зависит так же от ПО и адаптации коробки, после обновления. При тестовых поездках со мной мастер ездил на пассажирском сиденье с ноутбуком и считывал параметры авто в реальном времени, говорил на какой передаче двигаться и в каких пределах держать обороты по двигателю. Порядка 20-30 минут ездили на оборотах 1500-2000, переключаясь то на 4, то на 5, потом задним ходом, далее интенсивный разгон и работа коробки во всем диапазоне передач. В сервисной книжке теперь отметка стоит о замене мехатроника на 34 тыс. км пробега. |
