24.08.2015, 18:14 | #121 | |||
Das Auto - Golf 7 Conceptlile+Comfort+ Technic+Webasto+ PLA+PTC+DWA
У товарища работает ДД
24.08.2015, 18:39 | #122 | |||
28.08.2015, 21:00 | #123 | |||
После долгих проб ошибку света так и не удалось победить. Выдаёт ошибку шины и не работает. Дождь прописался, но все равно работает не так идеально, как хотелось бы.
28.08.2015, 21:55 | #124 | |||
29.08.2015, 09:35 | #125 | |||
29.08.2015, 12:49 | #126 | ||||
Правда как-то попался какой-то феншуйный дождь, так отлично все работало то ли на 1, то ли на 2 уровне. А так 3 обычно стоит, иногда переключаю на 4, когда, например, быстро еду, и требования к чистоте стекла повыше. |
29.08.2015, 15:10 | #127 | |||
Navigobear, значит, дело все же не в том, что я что-то не так сделал. Это радует)
30.08.2015, 12:11 | #128 | |||
Наверно капли мимо датчика ложатся, на стекле бывают такие места, если принлядеться :) при мелком дожде... а в основном все идеально.
30.08.2015, 13:26 | #129 | |||
Нет, там дождь был приличный. При мелком все понятно, проще вручную разок протереть.
30.08.2015, 13:51 | #130 | ||||
Скажем стоит на 3, уже все стекло в каплях, а он не работает. Переключишь кратковременно в 4, он почистит, и потом нормально в положении 3 работает. После светофором (при стоянии частота работы снижается), тоже бывает не сразу соображает, что уже едем и надо махать с нормальной частотой. И в то же время иногда вдруг начинает нормально работать. В итоге польза от него есть, но есть и некоторые недочеты, которые вынуждают иногда вмешиваться в его работу. Причем ощущение, что недочеты программные и могут быть исправлены прошивкой. |
30.08.2015, 13:59 | #131 | ||||
30.08.2015, 15:26 | #132 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Кстати я в основном на 4 езжу, иногда на 3 включаю |
31.08.2015, 23:12 | #133 | ||||
01.09.2015, 11:49 | #134 | |||
Рад был помочь
02.09.2015, 21:18 | #135 | |||
8U0 955 559 B судя по всему, не является полноценным датчиком света. Дождь, влажность, температура - да, но свет он не включает. С китайским переключателем ошибки нет, но ближний горит и днем, при Auto-режиме.
05.09.2015, 17:15 | #136 | |||
Das Auto - гольф 7 2014
может это ходовые оги горят . смотри на задние фонари по ним видно что работает . также можно проверить прищелкнув на дальний свет , при дхо этого неполучится
02.10.2015, 10:02 | #137 | |||
Все нормально работает. Сегодня проверял датчик света. Закрывал тряпкой-включился ближний свет и на "крутилке" зеленый индикатор габориток загорелся. Тряпку убрал- включился ДХО. Постараюсь сфотографировать и сюда выложить.
Пользователь сказал cпасибо: | Vinsent (29.09.2017) |
02.10.2015, 10:46 | #138 | |||
Das Auto - G7 GTI
Да тоже замечал косяк - даже в сильный дождь садишься, заводишь авто... И нифига он не срабатывает. Все стекло в воде ничего не видно начинаешь ехать - ему пофиг) вручную врубаешь он протрет и уже нормально начинает работать
02.10.2015, 15:02 | #139 | |||
Das Auto - Golf 7
Датчик дождя после запуска двигателя активируется (если он включен и не был включен после запуска двигателя) при наборе скорости, где-то до 10 км/ч.
Golf Trendline (86 л.с.), 5 дв., 2014, черный, Comfort, Technic, Light&View, Стояночный отопитель
Заказал: 13.02.2014, сборка 10.04.2014, забрал 05.05.2014 |
Пользователь сказал cпасибо: | Samos (02.10.2015) |
02.10.2015, 19:50 | #140 | |||
Das Auto - G7 GTI
Опции темы | |
