Старый 31.10.2015, 10:16   #1061
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
xEpypr, это в магнитоле 56 блок
Старый 31.10.2015, 10:17   #1062
Das Auto - 206 1.4 мех-> Г4 98 мех ->каризма01 мех->Г01мех->бора02мех4*4->бора03мех>Г5+>Г6+мех>Кодиак4*4>октави
Ааа ну это в 4 байте 0 или 1 бит ( уже не помню) активировал
xEpypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 15:48   #1063
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Парни, вытащил штекер ЭБУ, там штекер на 81 пин, куда должен приходить сигнал от круиза? Эльза меня запутала, выдает по моей машине штекер 94-ти пиновый.
Последний раз редактировалось mehanick; 31.10.2015 в 15:54.
Старый 31.10.2015, 15:54   #1064
Аватар для mehanick
По эльзе вообще говорит пин Т121/69
У меня вот такой штекер
черно белый провод приходит только в нижний ряд 6 пин
Последний раз редактировалось mehanick; 31.10.2015 в 16:12.
Старый 02.11.2015, 08:32   #1065
Аватар для y-u-r-a
mehanick, Правильный штекер. На блоке разъем считается как один, а фишек две
Автомеханик
Старый 02.11.2015, 08:43   #1066
Аватар для mehanick
это я понял, т.е. мне на этом штекере отсчитывать 69 пин? и первые пины это 5, и верхний ряд пошел это 6? так понимаю? или на следующем штекере тоже надо отсчитывать пины получается
млин, тогда туда приходит зеленый/желтый провод, хотя по схеме должен быть черный/белый
в общем мне нужно узнать на этом штекере какой должен быть пин
Последний раз редактировалось mehanick; 02.11.2015 в 08:54.
Старый 02.11.2015, 08:59   #1067
Аватар для y-u-r-a
mehanick, Загляни внутрь разъема блока и там увидишь нумерацию
Автомеханик
Старый 02.11.2015, 09:29   #1068
Аватар для mehanick
на самом ЭБУ? на фишке нет нумерации
Старый 02.11.2015, 10:31   #1069
Аватар для kazak
mehanick, на фишке должна быть нумерация. там очень маленькие цифирки
Последний раз редактировалось kazak; 02.11.2015 в 10:46.
Старый 02.11.2015, 10:50   #1070
Аватар для mehanick
kazak, фото выше, нет их там... всю просмотрел, и эльза выдает такой разъем, у меня на 81 пин
Старый 02.11.2015, 10:52   #1071
Аватар для kazak
mehanick, ну значит Вам "повезло". У Вас уникальный гольф.
Старый 02.11.2015, 11:27   #1072
Аватар для mehanick
ну мне не до шуток уже ))) заманал этот круиз
Старый 02.11.2015, 11:48   #1073
Аватар для mehanick
Ладно, разбираемся дальше ))
если я правильно посчитал пин, то Т121/69 у меня пустой
тогда вопрос в другом, куда идет провод от подрулевого Т20d/13, так как он присутствует, где находится переходной разъем
здесь я вижу только релюшки, в отчете по 5 гольфу он находился здесь
Старый 02.11.2015, 21:08   #1074
Аватар для mehanick
В общем нарыл схему блока, как на 5 гольфе получается стоит ЭБУ, задал параметры по Эльзе 08 года гольфа
разъем вот такой, и нашел на нем 69 пин
исходя из этого на моем штекере получается 69 пин тоже есть
теперь остается понять, нужен мне 69 пин все таки или нет
Старый 02.11.2015, 21:08   #1075
Аватар для y-u-r-a
вот мой скрин
Автомеханик
Старый 02.11.2015, 21:09   #1076
Аватар для mehanick
y-u-r-a, ага, я как раз тоже нашел его ))
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ----------
ну вот чего не хватает ему тогда? куда копать дальше, путем подмены заведомо рабочих деталей чтоле? в самой ручке то в принципе ломаться нечему
Старый 02.11.2015, 21:14   #1077
Аватар для y-u-r-a
Самое быстрое это подкинуть ручку или подрулевой, я что то процентов на 99 уверен что там трабла
Автомеханик
Старый 03.11.2015, 09:15   #1078
Аватар для mehanick
проблема теперь вот, с кем ))) кто готов поменяться на проверку))
Старый 03.11.2015, 09:26   #1079
Аватар для y-u-r-a
mehanick, Ну что у вас нет встреч соклубников в городе? Ищи гольф, джетту, октавию, сеат с такими ручками и блоком, в конце концов договорись на разборке какой нить за подкидку отпашляешь, а если заработает, то и купишь... Главное желание...
Автомеханик
Старый 03.11.2015, 09:32   #1080
Аватар для mehanick
да понятно дело, кто ж захочет со своей тачки снимать чего )
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
