Наши партнеры Специальные предложения и акции наших партнеров. |
24.04.2018, 13:18 | #361 | |||
Das Auto - Golf Mk6 1,4tsi DSG7 "Black Edition"
Блэк на Drive2
24.04.2018, 13:39 | #362 | |||
Danchik91, К 14:00
25.04.2018, 17:16 | #363 | |||
Das Auto - Golf VI BSE 1,6 2012
sheff День добрый.
Прошу помощи: на машинке Гольф 6 12 года с мотором ВСЕ выявились нижеописанные ошибки. Могут ли они быть связаны между собой, и возможно ли что-то предпринять перед заменой лямбды? Спасибо Адрес 01: Электроника двигателя (BSE) Label: 06A-906-033-BGU.clb 3 Найдены неисправности: 18675 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; опорное напряжение P2243 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 800 /min Возд. масса: 81.8 мг/ул Напряжение: 0.000 V Бин.биты: 00000010 (нет узла): 0.99 Напряжение: 0.060 V 16514 - Ряд 1-зонд 1 P0130 - 000 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 800 /min Возд. масса: 81.8 мг/ул Напряжение: 3.080 V Hex значение: 0x0000 Напряжение: 0.060 V Сопротивление: 0.49 kOhm 17511 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева P1103 - 000 - мощность слишком мала - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Возд. масса: 0.0 мг/ул Сопротивление: 0.49 kOhm Hex значение: 0x0002 Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 2.260 V Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label:. 7N0-907-530-V2.clb 1 неисправность: 00469 - Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 19 Пробег: 88414 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.09.05 Последний раз редактировалось chilim; 25.04.2018 в 20:42. |
25.04.2018, 22:24 | #364 | |||
chilim, Доброго вечера.
ЛЯмбды можно проверить следующим путем https://www.youtube.com/watch?v=kRplkqGMH А по кан-шине, где-то есть или обрыв цепи или не верное подключение. |
25.04.2018, 23:50 | #365 | |||
К сожалению ссылка не открывается. А к Вам можно обратиться за помощью в данном вопросе. Все таки мне кажется здесь какая то беда с электрикой?
28.04.2018, 21:42 | #366 | |||
Блэк на Drive2
01.05.2018, 09:26 | #367 | |||
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
sheff, привет. Запись ещё есть? Отправил в ЛС хотелки)
07.05.2018, 10:28 | #368 | |||
все отлично, все работает. СПАСИБО!!!
07.05.2018, 11:37 | #369 | |||
Marika, был рад помочь!
08.05.2018, 07:35 | #370 | |||
Das Auto - Golf VI 2010 Highline DSG 122hp
Саша, привет! А когда еще будешь в Москве?
08.05.2018, 08:43 | #371 | |||
AndrewK, привет, в июле.
Пользователь сказал cпасибо: | nazarenko_mv (10.05.2018) |
19.05.2018, 10:28 | #372 | |||
Das Auto - Tiguan,Caddy
Саня,а до 6 июля будешь в Москве?
19.05.2018, 10:46 | #373 | |||
busovod, нет.
23.05.2018, 09:17 | #374 | |||
Das Auto - VW JETTA 1,4 DSG, 125, 2016
Добрый день.
У меня автомобиль VW jetta, имеется проблема с системой Kessy, неисправность безпроводного доступа и пуска. Дверь открывается с кнопки, с ключа, заводится без проблем. Есть еще одна не работающая функция, система контроля слепых зон. Вся проблема заключается в нарушении целостности проводки и отсутствии блоков контроля слепых зон, после ДТП. Сможете помочь? Спасибо. Сможете помочь ? Спасибо |
23.05.2018, 09:43 | #375 | |||
Massi, Если до Июля проблему не решите, то попробую помочь.
По Кейсси, скорее всего ручкам хана. |
23.05.2018, 09:59 | #376 | |||
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
sheff, извини,возможно не по теме,но ручки вообще восстанавливаются?
23.05.2018, 10:03 | #377 | |||
Yurovskihk, на Гольфах нет, на Ауди вроде и то не все.
23.05.2018, 10:28 | #378 | |||
23.05.2018, 23:14 | #379 | |||
Именно такую поломку можно назвать 100% брак производителя. По-моему это уже 11 или 12й VW Golf 6 , год строго 2012. Провод can lin мотора дворников гниет в одном и том же месте.
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Massi, Ну при условии наличия у Вас запчастей, почему нет? |
Пользователь сказал cпасибо: | SeRuS (23.05.2018) |
25.05.2018, 11:04 | #380 | ||||
Вот что получилось. После сброса ошибок, система Kessy работает, без нареканий, закрывает, открывает, все как надо. Спустя некоторое время, вновь выдает ошибку Неисправность беспроводного доступа и запуска. Посоветуете, что еще посмотреть ? |
