16.05.2012, 20:32 | #61 | |||
Das Auto - VW Golf V BCA 2005
БЛИН НА 1,4 вса ТАКАЯ Ж ФИГНЯ, ДУМАЛ ГИДРИКИ(БОЛЕЗНЬ 1,4), А ТЕПЕРЬ ДАЖЕ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДУМАТЬ ((( НАВЕРНОЕ ЗАБЬЮ
17.05.2012, 01:05 | #62 | |||
Das Auto - G5
Знакомый звук.
Еще не слушая ролики в теме, понял что услышу. Лечил по гарантии с самого новья. Замена: Гидрики все. Масляный насос. Поршня 4 шт. Что характерно, после каждой такой «операции» звук исчезал, затем возвращался вновь. На сегодняшний день, 6й год эксплуатации и 87 000 пробега (только по Москве). Такие дела. |
17.05.2012, 07:55 | #63 | |||
mag, охренеть. ну а клапан вентиляции бака и впускной коллектор не проверял?
17.05.2012, 09:16 | #64 | |||
Das Auto - Golf V GTI
3й день скатываем бак хорошего бенза ... двигатель начал работать оч ровно и значительно тише
ща вот думаю..в регионе как народ гробит технику говеным топливом :( |
17.05.2012, 09:31 | #65 | |||
есть не большие новости))))
сегодня утром я отключил клапан адсорбера,снял с него фишку и отсоединил от трубки,идущей к ДЗ. завел машину,обороты начали плавать от 300 до 1500, я бегом к мотору,пальцем заткнул шланг,идущий к ДЗ,от которого отсоединил клапан,обороты выровнялись,пару раз раздался этот звук и все, я в такой позе стал ждать когда появится звук снова,ждал около 2х минут и так и не дождался. снова отпустил шланг и заткнул,обороты снова упали,поднялись,стабилизировались и на секунду раздался звук. сегодня вечером отключу клапан и покатаюсь так денек другой,посмотрим что получится |
17.05.2012, 12:32 | #66 | |||||
Das Auto - G5
Со временем просто смирился с этим полутергейсом, посчитав его за нормальный акустический портрет данного экземпляра. Хороший стук, всегда наружу вылезет. Цитата:
За пару дней, можно придти к любым выводам, но стук вернется. |
17.05.2012, 12:52 | #67 | |||
mag, ну ты прим обнадёживаешь)))))))))))))))))
17.05.2012, 13:03 | #68 | |||
макс 902, а если такой сценарий: как застучит-скинуть просто электрическую фишку с клапана.
17.05.2012, 13:29 | #69 | |||
пробовал,не помогает. и без фишки сам клапан то все равно продолжает работать. мне так кажется что касяк во впускном коллекторе в заслонках и при изменении потока воздуха на них они начинают тарабанить
17.05.2012, 13:30 | #70 | |||
Das Auto - VW Polo Sedan 1.6МКП
Тоже стрекочет на холодную Только мотор 1.4!
http://www.youtube.com/watch?v=jukZ5...ature=youtu.be Почитал мануал: Пока успокоился) |
17.05.2012, 13:33 | #71 | |||
С чего бы? Управляется электрикой: обесточили, клапан замолк. Если только он по умолчанию не открыт, и разрежение через него идёт к исполнительному механизму. Да и не клапан рециркуляции это-если ты про тот, о котором я говорил выше.
17.05.2012, 13:36 | #72 | |||
я про клапон адсорбера. просто если дотронуться до него рукой то чувствуется как он работает
17.05.2012, 17:33 | #73 | ||||
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Может это связано с нарушением углов фаза регулирования ??? И клапана начинают стучать ??? Хотя мне тогда считывали ошибки, но их не было. Лично я больше склоняюсь, что, что то из электроники начинает, чем то не правильно управлять. Да у меня этот стук был именно на горячую, на холодном у меня стучит все чему не лень, но я на это не обращаю внимания, т.к. нервные клетки не восстанавливаются Последний раз редактировалось emed; 17.05.2012 в 17:36. |
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
18.05.2012, 16:09 | #74 | |||
Das Auto - vw golf 3, 6, 7, ford focus 3+
о! знакомое стрекотание на видосах. у меня с новья на гольф6 bse
стараюсь не слушать))) завожу автозапуском)))) где-то читал еще одну версию про катализатор и клапан его продувки, если звук слушать сидя на сиденье, открыв дверь склониться под машину, то как раз больше кажеться что он идет несколько дальше двигателя. 30 000 полет нормальный. |
18.05.2012, 17:34 | #75 | ||||
18.05.2012, 21:09 | #76 | |||
Das Auto - Golf Plus,1.6BSE,MT,2006 / Audi A3,1.4CMBA,MT,2013
У меня тоже такой же стук на холодную... Тоже пытался разобраться почему так. Решения не нашел - официалы и другие сервисы утверждают, что это "особенность 1.6 BSE". Причем, после плановой смены ремня ГРМ и ролика, стук остался, так что дело не в ролике... Уже 5 лет езжу с таким постукиванием на холодную и вроде все ок.
Последний раз редактировалось scar; 20.05.2012 в 10:52. |
18.05.2012, 23:41 | #77 | |||
Если у вас этот стук на холодную это так и должно быть, даже в инструкции по эксплуатации написано, что на холодную могут быть различные стуки. А у меня стучало на горячую, вот я и парился с этим стуком, правда без результат но
19.05.2012, 04:46 | #78 | |||
Das Auto - VW Jetta V 1.6M '10 & Tiguan 1.4AT '19
19.05.2012, 10:43 | #79 | |||
Но у меня на горячую этот стук появлялся очень странно. Если после движения остановится, не выключая двигатель, то стука нет, а вот если после движения выключить двигатель и подождать 5 минут, а потом завести, то стук появлялся.
19.05.2012, 23:31 | #80 | |||
Das Auto - гольф плюс 2008
Привет. В армии служил в ремроте, так мы старый дизель для запуска в воздухозаборник чуть-чуть эфира капали,- такой же звук один в один. По ходу это стучит в цилиндре от неправильного воспламенения смеси,а почему разберись. Когда эфир сгорал звук пропадал.Вероятно это связано с рециркуляцией газов.
