10.09.2012, 16:45 | #101 | |||
Das Auto - golf 5 1.6 BSE 2007
Всем привет!Вот эта улитка типа компрессора она работает только на холостых со звуком свиста,так вот она служит для продувки катализатора ,те выдувает всю грязь с выхлопной системы таким образом продлевая жизнь нашему "Дешевом" катализатору так что моз себе не морочте по поводу звука))))
26.09.2012, 14:43 | #102 | |||
Das Auto - Skoda Octavia 1.6, 5 МКПП, BSE, 2012
У меня Октавия 1.6 МКПП текущего года выпуска, BSE. Большей частью только читал форумы Шкода-Клуб.UA и RU. Потом решил посмотреть, а что собственно делается на родственных ресурсах. Зашел и не удивился. Комплектующие те же, вот и болезни одинаковые. Так что могу успокоить вас, дорогие мои коллеги. Шкода тоже не молчит, а стрекочет. Не знаю, как там чешская, но моя, собранная Еврокаром в Соломоново, воспроизводит те же звуки пока не прогреется. И ответ ОД тот же. Т.е. ответ отсутствует в принципе. Они не знают что это за стук. И, простите за то, что не в тему, те же проблемы с подшипником первичного вала КПП. Сказать, что я не заморачиваюсь, это не так. Задавал вопросы Новожилову, общался с владельцами. Пока решил наблюдать. Слава Богу еще есть два года гарантии. Хотя неприятно, взяв машину из салона и заплатив без кредита все необходимые платежи, получить на выходе даже маленькие неприятности. Новая машина, по моему двадцатипятилетнему опыт, обязана первые три года не приносить ее владельцу ничего, кроме удовольствия.
28.09.2012, 18:49 | #103 | ||||
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
28.09.2012, 19:20 | #104 | |||
интересно, если в BSE залить 98 бенз - звук останеца?
28.09.2012, 21:13 | #105 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Rusto +1 тоже интересно
28.09.2012, 22:03 | #106 | |||
Das Auto - Golf 6 Plus 1.6 МКПП
А всех жаба душит проверить:D
28.09.2012, 23:45 | #107 | |||
Das Auto - VW Golf 6_1.6_102 л.с._5-я механика
Добрый день!
У меня так называемое стрекотание под капотом почему-то появляется не на холодную, а в процессе езды. Звук такой как буд-то ремень грм что ли задевается об что-то. Немного подсвистывает, как то-так. Этот посторонний звук появляется переодически и непредсказуемо. Уровень издаваемого посторонним звуком шума тоже разный: от еле уловимого до того, что может быть слышно в салоне. Машину взял месяц назад у официалов в Краснодаре. двигатель 1.6, 102 л.с., 5-я механика. как появились симптомы (на третий день), обратился к официалам. Мудаки официалы, ничего определить не смогли. (ну да, если учесть что определялось это все на слух))) Сказали приехать как накатаю 1500-2000 км, если звук не пропадет будут разбераться. Не знаю, имеет ли это отношение к данной теме форума, но может кто-то сталкивался с подобным. Если какая тут связь с вентилятором - он у меня иногда быват после остановки двигателя маслает по пять-семь минут. Я в этом нихрена не понимаю, но если с новья начинают такие "ортодоксы" проявляться, то волей не волей задумываешься. |
29.09.2012, 08:39 | #108 | |||
kanfffx мне кажется в твоем случае это выжимной подшипник. подождем мнения опытных форумчан))
Пользователь сказал cпасибо: | kanfffx (29.09.2012) |
29.09.2012, 10:43 | #109 | |||
29.09.2012, 10:51 | #110 | |||
Ну причем здесь октановое число? Производитель четко регламентирует топливо для этого двигателя. И 98 совершенно не обязателен. Вы хотите сказать, что это звуки детонации? И они, якобы, уйдут, если залить 98? Я не проверял, но думаю, что это ошибочное мнение. Детонация проявляется по другому и в других режимах работы. Мне этот звук больше всего напоминает звук гидрокомпенсаторов клапанов. Я знаю, что после их замены этот звук не уходит. Возможно какая-то неудачная конструктивная особенность этого узла именно этого двигателя. Но звук очень похож.
29.09.2012, 12:36 | #111 | |||
16.10.2012, 23:43 | #112 | |||
Чуда не произошло. Сегодня, после двух недель отпуска, опять завел свою Octavia. Включил зажигание с некоторой надеждой не услышать, спустя тридцать секунд, знакомый звук. Но нет. Он в «назначенный» час появился :(
Ни какой это не стук клапана адсорбера. Об этом не может и быть речи. Звук исходит, скорее всего, из головки блока цилиндров и напоминает звук гидрокомпенсаторов теплового зазора клапанов. Почему он возникает не сразу после пуска двигателя, когда масла еще в них нет, а спустя некоторое время, когда масло уже достигло гидрокомпенсаторов и следовательно этого звука не должно быть в принципе, я не знаю. После кратковременного прогрева звук, как всегда ушел. Пропадал он и при повышении оборотов. Посмотрим, будет ли наблюдаться это явление после замены масла на свежее и качественное. |
17.10.2012, 00:02 | #113 | |||
Das Auto - Golf +, 1.4TSI, 2011
Вроде как рекомендовано для устранения шумов на низких оборотах, по крайней мере на TSI, менять топливный фильтр. Типа, у старых китайских филтров не подходящая пропуская способность. Меняем на новые китайские..:)
у меня ТО через 2000 км, поменяю и посмотрим..:) |
08.11.2012, 14:02 | #114 | |||
Das Auto - VW гольф 6
НА Финском 98-м всё тихо не стучит ни на холодную ни на горячую тоже самое если заправиться 98-м в Европе Товарищ гнал с Германии с буржуинским 98-м бензином всё тихо при заводке потом залил наш А 95 после недели эксплуатации на холодную появился стук Гольф 6 bse 98 привозили с Финляндии залили опять тишина как то вот так
Пользователь сказал cпасибо: | plazmatics (08.04.2013) |
10.11.2012, 18:22 | #115 | |||
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
У меня 1,9 TDI. Звуки те же самые. Появились год назад, на пробеге 250тык.
Сейчас заменен распред, гидрики и вкладыши. Шум остался. Если дать чуток газу он исчезает. Впечатление - что то входит в резонанс. |
13.11.2012, 13:59 | #116 | |||
Das Auto - vw Гольф Плюс ,АКПП ,1.6 BSE!
У меня тоже стучит и слегка воет смотрите:
http://www.youtube.com/watch?v=018lT...ature=youtu.be |
13.11.2012, 14:51 | #117 | |||
Привет всем.
Был на сервисе. Это не гидрокомпенсаторы. Точнее не так, это не отсутствие масла в гидрокомпенсаторах в первые минуты работы двигателя после пуска. Проверяли давление масла и на холодную и на горячую. Все в норме. Зазоры между клапанами и гидрокомпенсаторами в норме. Причина стука не установлена. Дилер и производитель безмолвствуют. Я даже не уверен, что они сами знают источник звука. Salvesss У Вас похоже, что звук более отчетлив на переменных режимах работы - особенно во время сброса газа. Мне бы это не понравилось, хотя качество звука не очень и я могу ошибаться. Последний раз редактировалось Вадим UA; 13.11.2012 в 17:47. |
13.11.2012, 15:00 | #118 | ||||
13.11.2012, 16:21 | #119 | |||
Нет, вой не наблюдается.
13.11.2012, 20:29 | #120 | |||
А что за трубка под дроссельной заслонки за что она отвечает.
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 20:53 ---------- Блин у нас вроде дв одинаковые но как-то мой по другому работает по медленнее что ли ? http://www.youtube.com/watch?v=4TenT...ature=g-crec-u Последний раз редактировалось Salvesss; 13.11.2012 в 20:52. |
